Silniczek regulacji przedniego reflektora
Witam. Zauważyłem że w mojej maździe w lewym reflektorze nie działa regulacja wysokości padania światła. Mam pytanie, czy jest mozliwa sama wymiana silniczka ? Czy trzeba wymieniać cały reflektor
W ASO powiedzieli mi że trzeba wymienić niestety całą lampę. Jakie jest wasze zdanie
poszukaj na allegro samego silniczka w końcu można tam znaleźć lampy z silniczkiem i bez silniczka oraz te które umożliwiają zainstalowanie silniczka (zobacz u kolesia z Kiełczowa pod Wrocławiem na allegro sprzedaje i ma sporo tych elementów do Madzi )
- Od: 4 mar 2010, 14:17
- Auto: 2007 MAZDA 3 Sport 2.3L
W ASO to nawet nie ma możliwości wymiany przegubu – od razu trzeba kupować półośkę za 2600 PLN :–)
Mibay – jakie lampy posiadasz? Xenony czy zwykłe ? Madzia przed liftem czy po ? Bo jak coś to jakieś tam mam silniczki z poprzednich lamp – jak będą pasować – odstąpię za grosze... Niestety mogę sprawdzić to dopiero w następny weekend.
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
- Od: 1 lis 2007, 10:47
- Auto: 3 BK Y6 '07
U mnie Madzia z 2007r. po lifcie więc światła mogą się trochę różnić ale zrobię fotkę i prześlę na PW. Może przypasuje ...
A sprawdziłeś czy to wina silniczka ? Może coś w instalacji...
- Auto: 3 BK Y6 '07
Lipa niestety. Podłączałem ten co mam i niestety nie działa.
W każdym razie wygląda tak:
http://img683.imageshack.us/img683/453/20100613p.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/7792/20100613002.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/2232 ... 13001v.jpg
A te styki rzeczywiście słabo łączą, jak podłączałem swoje to musiałem się chwilę nagimnastykować żeby znowu zadziałały,,,
- Auto: 3 BK Y6 '07
Odświeżam temat, jak to jest z tym silniczkiem, da się wymienić w domowych warunkach bez problemu, czy trzeba rozklejać całą lampę?
Planuję wymienić całą przednią lampę, ale w nowej nie ma silniczka, chciałbym przełożyć go ze starej lampy – da się to zrobić?
- Od: 18 wrz 2014, 07:38
- Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
W wakacje wymieniałem koledze obie lampy.Zdemontuj twoją i na spokojnie wyjmuj. Bez problemu przełożysz silniczki on też nie miał w nowych.
Bierzesz pod uwagę że jak wstawisz 1szt to będzie to widać po kolorze światła że jest inna?
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Bardzo duża może być różnica w kolorze światła z samej lampy? Żarówki oczywiście przełożę te, które są teraz.
Czyli nie trzeba nic rozklejać, żeby dobrać się do silniczków (jak oglądam te lampy na zdjęciach to nie widzę miejsca, w którym mogą znajdować się te silniczki, mógłbym prosić o jakieś zdjęcie poglądowe)?
Zdjęć nie mam silniczek to taka czarna kostka z plastikowym bolcem i wtyczką musisz uważać na ten bolec żeby go nie urwać przy wyjmowaniu bo dosyć mocno to jest usadzone i trochę siły musisz użyć.
Popatrz do lampy i niech ci ktoś pokręci regulacją wysokości to będziesz wiedział co to jest.
No różnica pomiędzy starą a nową lampą jest. Szczególnie w nocy będziesz widział efekt. Wymieniłem u siebie w ibizie jedną lampę to była bardzo duża różnica. Nowa dawała takie światło jak stara na długich.
Dopisano 12 lis 2014, 22:58:
Jeśli twoje lampy nie są mocno zurzyte to może się okazać że nie masz dużej różnicy ja miałem b.dużą
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Dziękuję za informacje
Lampy nie kupuję nowej więc mam nadzieję, że będzie dawać podobne światło do tej drugiej, ew. wezmę się za polerkę, w końcu jest instrukcja na forum
O ile nie chodzi o zużycie części wewnętrznych lampy.
// Zajrzałem pod maskę i wszystko stało się jasne, silniczek od razu rzuca się w oczy
Lampy nie kupuję nowej więc mam nadzieję, że będzie dawać podobne światło do tej drugiej, ew. wezmę się za polerkę, w końcu jest instrukcja na forum // Zajrzałem pod maskę i wszystko stało się jasne, silniczek od razu rzuca się w oczy
Ostatnio edytowano 13 lis 2014, 17:36 przez radzix27, łącznie edytowano 1 raz
Najlepiej by było obie wypolerować to będą wyglądać identycznie. No właśnie chodzi o zurzycie odbłyśników. Jak wkładasz używkę to nie powinno być problemu
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Silniczek wymieniony, działa bez problemu. Jeśli ktoś miał by problem z wymianą to najlepiej delikatnie "wyciągnąć" wnętrze reflektora, wtedy silniczek cofa się i widać dokładne umiejscowienie bolca oraz w którą stronę powinien być wyciągnięty
też mam problem z niedziałającym silniczkiem lewego reflektora – najprawdopodobniej jest do wymiany ponieważ na złączu napięcia są poprawne a nie kręci.
Pytanie do osób, które wymieniały, czy bez wyjmowania reflektora da się ten silniczek wyjąć?
Próbowałem tak, jednak jest duży opór – widać, że jest jakiś bolec od silniczka – jak go odczepić od reflektora?
Boję się z nim siłować by nie uszkodzić.
Nie dało się inaczej niż tylko na siłę – bolec wyskoczył z reflektora.
Dziś zamierzam poszukać silniczka na wymianę, tylko powiedzcie mi jak go z powrotem zamontować – ten zepsuty nie chce ponownie wejść w miejsce gdzie łączy się z reflektorem – chodzi o osadzenie końcówki bolca silniczka. Ostatecznie spróbowałem trochę zeszlifować końcówkę bolca aby zmniejszyć średnicę i wszedł do środka, jednak nie wiem na ile pewne jest to połączenie.
Bolca nowego silniczka nie zamierzam jednak szlifować – tylko jak go zamocować, czy jest to możliwe bez zdejmowania i rozklejania reflektora?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 13 gości
