Kody błędów (dwu- i czterocyfrowe)
Postprzez ddunn » 2 cze 2010, 06:43
Problem z układem odpowietrzenia zbiornika paliwa. Solenoid zmienia obieg powietrza filtr powietrza/odpowietrzenie zbiornika. U mnie jest to samo, ale nie wiem jak to naprawić. Tutaj to opisywałem. Trzeba się będzie kiedyś wybrać do Mazdy by zajrzeli co i jak.
m126p > Polonez > VectraA2.0 > Xedos6
MZ251 > Y XJ600'86 > K ZR1100Zephyr
A500 > PSX > PS2 > X360
Od: 13 cze 2009, 20:42
Auto: 2.0 V6 CA
Postprzez ap2 » 2 cze 2010, 09:07
paaawel5 napisał(a):(...)
ap2 10 – to Intake air temperature (IAT) sensor czyli czujnik temp pow zasysanego powiedz gdzie znalazłes ze jest to tez 11?? bo nigdzie nie moge tej 11 znaleśc
22 – jeśli to elektrozawór odcinający paliwo wg twojego tłumaczenia to dziwiło by mnie to bo przy ok 7500 normalnie działa mi odcięcie
Nie wiem o ile te dane moga byc pomocne ale znalazlem je na stronie:
http://www.xedos6.ru/
Translatorem google ja przetlumaczylem.
Po prawej jest lista tematow i wybralem:
Baza wiedzy FAQ –> Silnik i narzedzia –> Diagnostyka i kodów błędów w t.ch silników Mazda KF, B6, B6E
Tlumaczenie moze doskonale nie jest ale innego nie mam. Z doswiadczenia wiem ze jak zna sie angielski to lepiej tlumaczyc na angielski.
Od: 21 maja 2007, 09:33
Auto: Mazda 121 GLX CT,1991,73KM
Mazda Xedos 1.6, 1995
Postprzez Hazu » 6 cze 2010, 18:03
Mam Pytanie do bardziej światłych ode mnie.
Czy to możliwe że w xedosie po 97 r był układ OBD II.
Pytam bo mam problem taki że tester diodowy wogóle nie chce działać.
W tryb diagnostyczny się włącza ale po włączeniu diody i zapłony nie mignie ani raz a raz powinien.
Chodzi o silnik KF.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez marimart81 » 6 cze 2010, 21:22
u mnie też nie mignie (chyba ,że jest błąd) i mam z 93r a obd II na pewno nie mam
ps.spróbuj coś odłączyć i zobacz czy i wymryga
Od: 24 gru 2008, 23:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez DymeK » 6 cze 2010, 21:31
hazu może cos nie styka trzeba mocno wsadzić w kostke najlepiej drut
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Hazu » 6 cze 2010, 21:39
DymeK napisał(a):hazu może cos nie styka trzeba mocno wsadzić w kostke najlepiej drut
"Drutu" już mam dość pod maską <lol>
Ale obaczymy jutro w czym problem.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Barthek » 7 cze 2010, 08:11
Nie było w Xedzie – w większości japończyków dopiero po 2001 roku.
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez Hazu » 7 cze 2010, 17:48
już wiem o co chodzi
po prostu sterownik ma w innym miejscu wyjście
teraz działa
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez leser2000 » 21 cze 2010, 14:04
Mam pytanko w sprawie tych kodów błędów wszystko robię tak jak napisane z tym że raz łącze diodkę z rezystorem do aku i jest tylko mrygnięcie i dalej nic a potem do FEN i B+ i nie ma żadnej reakcji żarówkę sprawdzałem jak napisane i działa to więc co jest ?? bo na pewno robię coś źle
leser2000
Postprzez lukkil » 21 cze 2010, 14:10
no to wygląda na to że nie masz błędów :)
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez leser2000 » 21 cze 2010, 14:17
dzięki wielkie za odpowiedz :)
leser2000
Postprzez Fedu » 18 sie 2010, 14:43
U mnie jest jedno długie mrugnięcie :) . To oznacza że nie ma błędów czy błąd numer 10 <co?>
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez Zubeck » 18 sie 2010, 16:17
to mrugniecie masz od razu po przekreceniu kluczyka?
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez Fedu » 18 sie 2010, 17:08
Zubeck napisał(a):to mrugniecie masz od razu po przekreceniu kluczyka?
<ok>
Był:
Postprzez Zubeck » 18 sie 2010, 19:36
to mrygniecie to sygnał ze dobrze podpiete (ze tester działa) bo jak diode na odwrót przypniesz to nie mrygnie
Postprzez lukkil » 18 sie 2010, 19:37
brak błędów :)
Postprzez invi » 14 wrz 2010, 07:25
Znalazłem na necie taki sklep z prostym testerem do Xedosa. Myślicie, że warto rozważyć kupno tego urządzonka?
Link: http://www.diagnostik.pl/testery_diagnostyczne/interfejs_tester_diagnostyczny_mazda.html.
Ja sam w stanie nie jestem wykonać takiego testera a muszę sprawdzić jakoś błędy. Byłem w kilku warsztatach w Krk i nikt nie może tego sprawdzić a nie chcę nie wiadomo ile pieniędzy za każdym razem płacić. Jestem w kropce i nie wiem czy go brać, bo chciałem sprawdzić błędy, aby zdiagnozować zwiększone zużycie paliwa [tak mi się wydaje, że więcej pali] i w ogóle, bo od kupna auta błędów nie sprawdzałem. Warto ten kupić czy może ktoś zna jakieś inne sensowne urządzenie?
Proszę o pomoc :)
Ostatnio edytowano 20 wrz 2010, 08:56 przez invi, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 sty 2010, 21:36
Auto: Był: Mazda Xedos 6 2.0 V6 95' + LPG
Jest: Toyota Corolla E11 1.4 98'
Postprzez Ozzy » 14 wrz 2010, 08:17
Ja uważam, ze rozwiązanie diodowe, liczenie błysków, przerw miedzy nimi, czasy palenia się itp. zupełnie nie praktyczne. Jeżeli już bardzo chcesz mieć własne urządzenie to zainwestuj w czytnik z jakimś prostym wyświetlaczem.
Ps. Naprawdę nie uwierzę, że w Krakowie nie ma mechaników z czytnikami błędów. Popytaj się ludzi z Krakowa, będącymi na forum, może ktoś będzie miał czytnik. Dogadacie się , umówicie na spocie i sprawdza po koleżeńsku Twoją mazdę.
Ostatnio edytowano 14 wrz 2010, 08:21 przez Ozzy, łącznie edytowano 1 raz
Be Quick Or Be Dead
Od: 7 maja 2008, 19:33
Auto: Xedos 2.0V6 92.
Postprzez invi » 14 wrz 2010, 08:20
Kurcze też mi się tak wydawało, że jakiś mechanik powinien mieć, ale byłem u jednego i nie wiem czy miał stare oprogramowanie czy nie ale Xedosa w nim nie było tylko inne mazdy. Do tego powiedział mi, że słyszał, że nawet w ASO mają z tym problem :/
Postprzez Hazu » 14 wrz 2010, 16:52
Czy nie można kupić opornika i diody za 2zł?
Chyba że ktoś naprawdę kocha sobie utrudniać życie.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
