Wysokie obroty – bieg jałowy (TA KL)
Nie potrafię Ci powiedzieć gdzie jest ten czujnik, aczkolwiek sprawdź czy nie jest za korkiem wlewu płynu przy rozrządzie. A dokładnie jest on za korkiem, idą do niego cieniutkie przewody, może któryś się oderwał. Ale 100% nie jestem pewien czy on steruje wentylatorem.
- Od: 30 maja 2010, 23:11
Wodzu już znalazłem i wymieniłem je lecz wentylatory nadal się nie załączają
Podziękował panowie
Muszę szukać dalej...
j4ku3 jak prace idą,dałeś radę wykręcić
Podziękował panowie
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
Dzwoniłem dzisiaj do Ciebie, ale masz wyłączony telefon. Prace postępują bardzo szybko. Dobrałem się do rozrządu, był przestawiony na obu wałkach, teraz ustawiony jest jak boziunia przykazała. Wyregulowałem TPSa i wolne obroty. Autko pali na cyknięcie, trzyma idealnie 750 obrotów. W tym momencie kończą się superlatywy, a zaczynają schody
Połamałem ze zdenerwowania koło od pompy wspomagania, a co za tym idzie kupię od Ciebie z marszu jeśli posiadasz. Dalej Mazdzina bardzo ładnie reaguje na gaz, ale tylko do mniej więcej 3000 obrotów, dalej nie idzie
Nie wiem gdzie szukać usterki. Na myśli mam przepływomierz, ale wydaje mi się, że jeśli byłby strzelony to miałby kłopoty też na niższych obrotach. Dzwoniłem do Pana Wieśka, wykluczył przepływkę, a postawił na źle podłączone podciśnienia
Mam schemat, ale nie mogę się w nim połapać :/
Zadzwoń do mnie jutro bo jak jestem w domu to czasami nie mam zasięgu.Co do koła od pompy to byś musiał poczekać troszkę bo muszę wymontować swoją (chyba uszkodzoną) to koło będzie do zabrania
Ja też mam jeszcze obroty do ustawienia,z wentylatorami powalczę już nie długo
no i pompa wspomagania
Jak coś to dzwoń jutro za dnia.
A co do obrotów...a katalizatora nie masz zapchanego
Nie wiem czy to ma znaczenie ale być może ma.
Jutro jak nie zapomnę to przestudiuję książkę SN Xed Milly.Zobaczymy co i jak...
Kamil
Od pewnego czasu mam problem z silnikiem, mianowicie wymieniłem czujnik spalania stukowego i jest git zero błędów. Ale nie dawno pojawil sie kolejny problem. Jak sie silnik dobrze nagrzeje przejade kilka km, to jadac jak wysprzegle zaczyna dzialac mi ssanie :/ obroty zostaja na 1250 i spadaja jak sie calkiem zatrzymam. Stąd moje pytanie jakie podcisnienie badz element odpowiada za ustawienie ssania?
Dodam to samo sie dzialo na starym czujniku spalania stukowego
Wymieniłem kable, świece, czujnik temp silnika, czyściłem przepustnice(bez krokowego bo nie mogłem go odkręcić)
ps. Na co wpływa niesprawny korek od chłodnicy??
Raczej za samo "załączenie" ssania związane jest z czujnikiem temperatury silnika.
U Ciebie chyba masz już OBD II więc zobacz jaka jest temp. pokazywana na kompie.
Może po prostu czujnik masz uszkodzony.
Inna opcja to może ... jednak pozostał jakiś brud na przepustnicy uniemożliwiający jej zamknięcie się?
Czujnik spalania stukowego wydaje mi się, że głównie działa na przestawienie zapłonu (opóźnienie) ale z tego powodu obroty raczej nie powinny wzrastać.
Może się i mylę ale to tak chyba na zdrowy rozsądek powinno działać.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Marek 161BD081 napisał(a):Raczej za samo "załączenie" ssania związane jest z czujnikiem temperatury silnika.
Wymieniony
Kostke mam OBD-I ale mruga kodami 4 cyfrowymi
Zamyka się na 100% spawdzałem
Błędów nie mam sprawa jest dość mało spotykana i występuje dopiero jak silnik się mocno nagrzeje. No i np jak dam w palnik na 1 biegu i zaraz wysprzęgle też zostają obroty, musi być coś z mieszanką tak mi sie zdaje. Wymieniłem jakiś rok temu sondy dałem za nie 140 zł może już je szlak jasny trafił.
Witaj!
Na początek nie zaszkodzi sprawdzić Ci czy w ogóle te sondy działają – miernik w rękę i zmierz sygnał na nich.
Kiedyś "popełniłem" taki tester sondy lambda – urządzonko małe, prymitywne ale zarazem dosyć przydatne.
Na mierniku (szczególnie cyfrowym) nie zauważysz łatwo szybkich zmian sygnału.
Notabene to akurat jest mój opis i fotki tego co ja sobie złożyłem ;–)
A może Twój problem tkwi gdzieś indziej?
Spróbuj umyć w benzynce przepływomierz albo przynajmniej pożycz od kogoś drugi do testów.
Były:
Były:
Hmmm – raczej taką rzecz jak nieszczelny dolot dawno wykluczyłeś?
Były:
Były:
Marek 161BD081 napisał(a):Hmmm – raczej taką rzecz jak nieszczelny dolot dawno wykluczyłeś?
To była pierwsza moja myśl dlatego uszczelniłem gumę dolotu taśmą ale i tak to nic nie dało. dziś może popsikam kontaktem kostkę od czujnika temp no i sprawdzę czy korek od chłodnicy trzyma ciśnienie. Właśnie jak to najlepiej sprawdzić, po wężach będą twarde czy próbować odkręcić korek jak się nagrzeje ( przy zachowaniu ostrzozności) ewentualnie czy są jakieś inne symptomy nieszczelnego korka?. Płyn powinien się podnosić na cipłym i opadać jak stygnie przy dobrze działającym korku?
Zazwyczaj układy chłodzenia silników są układami ciśnieniowymi toteż 100'C temperatury płynu nie jest czymś strasznym – woda jeszcze nie powinna się gotować.
Zadaniem korka jest upuścić ew. nadwyżkę ciśnienia, które może pojawić się w układzie.
Korek to ważny element, mój kolega się o tym przekonał w swojej renówce – wywalało mu płyn z układu chłodzenia. problem się skończył jak założył oryginalny korek.
Zresztą jest coś pisane o kontroli korka na str. 108 "Millenia Workshop Manual".
To normalne – płyn ma jakąś rozszerzalność cieplną
A od czego zaczęły się Twoje problemy z ukł. chłodzenia?
Były:
Były:
Marek 161BD081 napisał(a):A od czego zaczęły się Twoje problemy z ukł. chłodzenia?
Objawy jakie teraz wystepują pojawiły sie na wiosne. Jakby z dnia na dzień. Wcześniej było wszytsko ok, staram sie eleiminować elementy ale objawy nie pasują mi do żadnej znanej usterki. Najlpesze jest to, że auto sie nie przegrzewa wsztystko pracuje jak potrzeba, mam taką nadzieje, ale coś ten korek nie daje mi spokoju może go wymienie dla świętego spokoju jak nie pomoże to trudno. Musze jeszcze u siebie sprawdzic czy płyn sie podnosi i opada. Aha pytanko jak sie silnik nagrzeje jesteś w stanie ścisnąć lewy wąż od chłodnicy czy ciśnienie nie pozwoli nato? Bo coś mi sie zdaje, że u mnie nawet jak bedzie gorący to jestem w stanie to zrobić.
Wodzu napisał(a):Marek 161BD081 napisał(a):... jak sie silnik nagrzeje jesteś w stanie ścisnąć lewy wąż od chłodnicy czy ciśnienie nie pozwoli nato? Bo coś mi sie zdaje, że u mnie nawet jak bedzie gorący to jestem w stanie to zrobić.
Szczerze to nie wiem bo nie sprawdzałem ale wydaje mi się, ze jednak powinien dać się ścisnąć.
Wieczorem sprawdzę jak wrócę z pracy.
Były:
Były:
Mam taką teorię, że jak jest zamałe ciśnienie w układzie płyn nie dociera rownomiernie do układu i np czujnik temperatury raz jest w płynie i podaje wskazania do sterownika a raz nie i wymusza włączenie ssania. Tylko taka moja hipoteza z cyklu teorii spiskowych
Ojjj – to raczej zbyt proste byłoby
Czujnik temperatury i tak jest wkręcony w metalowy element, który jest nagrzany więc nawet jakby czujnik był tylko obmywany płynem to poprzez ścianki i tak odczytywałby właściwą temperaturę.
A jeśli nawet byłoby tak jak "spiskujesz" to temperatura odczytywana nie spadałaby tak znacząco aby komp. miał korygować dawkę paliwa.
Ale tak czy inaczej nie zaszkodzi potraktować złączek jakimś "kontaktem".
Czy próbowałeś jakiejś diagnostyki za pomocą "fejsu" OBDII?
Były:
Były:
Marek 161BD081 napisał(a):Ale tak czy inaczej nie zaszkodzi potraktować złączek jakimś "kontaktem".
Mam to w planach
Marek 161BD081 napisał(a):Czy próbowałeś jakiejś diagnostyki za pomocą "fejsu" OBDII?
Nie, tylko LED-em, są jakieś rozbieżności między skanerem a diodą? Z tym, że ja nie mam kostki pod kierownicą jedynie pod maską tak mi sie wydaje
Wodzu napisał(a):Marek 161BD081 napisał(a):Czy próbowałeś jakiejś diagnostyki za pomocą "fejsu" OBDII?
U mnie owszem jest złącze pod kierownicą i ... też pod maską.
W złaczu tym akurat nie mam pinów TEN i FEN (był post o tym).
Zobacz czy nie masz obsadzonych pinów z oznaczeniami BUS ?
Może byłaby jakaś możliwość podłączenia się skanerem OBD?
Diagnostyka za pomocą LED'u i "skanera" trochę się różni – dioda TYLKO pokaże Ci kody błędów ale BEZ aktualnych parametrów pracy silnika (obroty, temperatura itd).
Ale na początek zmierz rezystancję czujnika temperatury.
Na zimnym silniku (20'C) powinien mieć on ok 2.5k i jego rezystancja powinna spaść po nagrzaniu do ok 80'C do wartości w okolicach 300 ohm (workshop manual – str. 161).
Jeśli będą znaczące rozbieżności to ... wiesz co robić
Były:
Były:
Marek 161BD081 napisał(a):Na zimnym silniku (20'C) powinien mieć on ok 2.5k i jego rezystancja powinna spaść po nagrzaniu do ok 80'C
Sprawdzałem stary, nowego nie sprawdzałem bo myślałem, że nowe to dobre. Sprawdze i zamelduje
