Brak reakcji wentylatorów [Xedos 9 KL]
Postprzez radar88 » 6 cze 2010, 20:47
Witam forumowiczów,jak już nie którzy zauważyli posiadam Mazdę, która potrzebuje wielu wymian oraz napraw.
Więc dzisiaj skończyłem składać pompę wody,pozakładałem obudowy od rozrządu,pozakładałem paski,po napinałem i myślałem że już będzie dobrze i pierwsza przejażdżka będzie zaliczona.
Po czym się okazało,że Madzia przegrzewa się (wiem że temp płynu powinna być 90 stopni – wskazówka w połowie) i okazało się,że nie załączają się wentylatory (sprawne w 100%).Więc teraz w czym jest problem...Termostat może mieć coś z tym wspólnego,czy może czujnik temp. co od razu przyszło mnie na myśl. Jeżeli to jest czujnik to prosił bym aby ktoś mnie wytłumaczył w którym miejscu się znajduje lub zrobił zdjęcie i je wkleił.
Nie chcę zakładać też nowego tematu lecz mam jeszcze jeden problem z autkiem :( Tak jak napisałem wyżej poskładane wszystko,paski napięte i okazało się jeszcze,że jak próbuję skręcić kołami w prawo lub w lewo przycina mi pasek klinowy od pompy wody i pompy wspomagania. Wie ktoś co to może być ?? Przypuszczam,że do wymiany jest pompa wspomagania lecz nie jestem pewien na 100%,dodam iż przy ruszaniu autem (przód tył) problem nie występuje,nie przycina paska i koła skręcają lecz na postoju pasek się przycina i słychać jak pod piskuje... ma ktoś jakiś pomysł co to może być ??
Pozdrawiam wszystkich.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Wodzu » 7 cze 2010, 15:53
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez radar88 » 7 cze 2010, 18:38
Wodzu podziękował za schemacik,sprawdzę go ;) Lecz też przełożyłem czujniki z Angola i nadal wentylatory się nie załączają,sprawdzałem na krótko czy kręcą i działają.
Nie wiesz czego może być jeszcze przyczyna że nie załącza ich ??
Kamil
Postprzez Wodzu » 7 cze 2010, 18:56
Winny może być przekażnik, znajdz go rozbierz i na krótko z zapłonem zewrzyj jak zaskoczą to winny jest czujnik włączający wentylatory.
Pewnie pomoże :)
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez radar88 » 7 cze 2010, 20:31
Sprawdzę sprawdzę.Dziękuję ślicznie za schematy,jutro jak tylko z pracy wrócę to zaraz będę grzebał. Jeszcze raz dzięki śliczne
Kamil
Postprzez radar88 » 9 cze 2010, 18:47
Wodzu podziękował za schemat ;) skorzystałem lecz okazało się,że wentylatory się załączają jak włączę A/C/Econ lub samą klimę to one się załączają a jak tylko wyłączę wentylator/klimatyzację ta automatycznie wyłączają się wentylatory chłodzenia.I co teraz mam zrobić ??? Masz jakiś pomysł lub ktokolwiek z forum ?? Prosze <pomocy>
Pozdrawiam.
Kamil
Postprzez Janusz626 » 10 cze 2010, 21:51
Nie wiem czy nie powinno byc trzech przekaznikow do wentylatorow (jesli jest A/C ale X9 maja wszystkie)
Jak wlaczysz A/C to wentylatory beda sie krecic oba ale jeden (ten po lewej) na maxa a ten po prawej w polowie, powinien zalaczyc sie na maxa jak silnik zlapie temperature.
Sprawdz bezpieczniki bo sa od wentylatorow.
A moze silnik nie ma jeszcze tak wysokiej temperatury-ale sprawdziles czujnik...ale ktory wlasnie bo sa... musze sprawdzic gdzie.
Mozesz sprawdzic wentylatory... zrob zworke TEN+GND i dodaj lekko pedal przyspieszenia, PCM poprzez reakcje TPS powinien wlaczyc wentylator lub dwa naraz... nie pamietam dokaldnie....
Co do tych paskow to dolkadnie nie kumam za bardzo ;)
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez radar88 » 11 cze 2010, 18:59
Janusz wentylatory działają oba,sprawdzałem na krótko...oba załączają się z klimą(nie ważne czy silnik ciepły czy nie),bezpieczniki posprawdzane i te pod maską i ten w środku auta,czujniki zmienione(99% sprawne) a znajdują się przed króćcem wylotu cieczy w bloku silnika.Auto się przegrzewa to nie to że nie ma odpowiedniej temp tylko ma po wyżej 90 stopni (wskazówka ponad połową)
Co do TEN+GND zobaczę jutro (bo wychodzi na to że przegub nie jest poskładany z lewej tym razem :( )
Paski...na 100% pompa wspomagania lecz zaczyna się rozchodzić pomalutku i w miejscu już mogę skręcić prawię do końca dopiero przy końcu zaczyna blokować pasek (wydaje mnie się że pompa była przytarta albo dawno nie używana)
Co może być przyczyną klekotania/strzelania aparatu zapłonowego ?? Jest go słychać i czuć że przerywa na zapłonie.
Uszkodzony czy zaśniedziały ??
Kamil
Postprzez azalisz555 » 12 cze 2010, 22:14
a patrzyles w koncu czy nie są zmostkowane oba wentylatory? to co mowiles ma sens a jezeli by sie okazalo ze tek to znaczy ze oba chodzą tylko na klimie a normalnie zaden bo zasilanie idzie tylko jak masz obwod zamkniety na klimie.
MAZDA.It just feels right.
Od: 17 cze 2009, 00:34
Auto: TA KJ 95' z seksownym paskiem :)
Postprzez Italiano » 13 cze 2010, 08:49
radar88 napisał(a):Po czym się okazało,że Madzia przegrzewa się (wiem że temp płynu powinna być 90 stopni – wskazówka w połowie)
Po czym wnioskujesz że się przegrzewa? Wentylatory mogą się włanczać między 95-102/105 stopni.
A co do wskazówki to powinna być prawie na 2/3 wskaźnika.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Siwus » 13 cze 2010, 22:18
Italiano napisał(a):Po czym wnioskujesz że się przegrzewa? Wentylatory mogą się włanczać między 95-102/105 stopni.
A już się martwiłem czy u mnie też jest coś nie tak, bo wskazówka również idzie ponad połowę ;)
pracoholik
Od: 25 kwi 2008, 23:31
Auto: Chrysler Sebring '01 2.7V6
Postprzez radar88 » 14 cze 2010, 11:34
Wentylatory się wcale nie załączają.Raczej oznaka pary z pod machy nie mówi że silnik ma dobrą temperaturę ;)
Więc z tego to wnioskuję.
Kamil
Postprzez Marek 161BD081 » 14 cze 2010, 15:40
Witam!
Dołączę się do tematu ze swoim problemem.
Otóż przy włączonej klimatyzacji i/lub nagrzanym bardziej silniku uruchamia mi się tylko prawy wentylator.
Nawet przy włączonym zapłonie jak zdejmę wtyczkę z czujnika temperatury to załącza się prawy.
Co powinno załączyć lewy wentylator bo już jakoś się pogubiłem?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Wodzu » 14 cze 2010, 17:01
Prawy jest od klimy a lewy od silnika, prawy jak pracuje to norma ze schlodzi troche chlodnice
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez radar88 » 14 cze 2010, 17:12
Wodzu wiem że prawy jest od klimy ;) Tylko jak załączam klimę włączają się oba.Jak nie włączę klimy to nic się nie załącza.Zrobiłem zworkę TEN+GND i TPS je (oba) włączył.
Janusz626 przypomnij mnie co to było wiem że B+ tylko z czym ?? Odczytam błędy w weekend i zobaczymy co to jest.
Kamil
Postprzez Wodzu » 14 cze 2010, 17:57
radar88 napisał(a):Wodzu wiem że prawy jest od klimy ;) Tylko jak załączam klimę włączają się oba.Jak nie włączę klimy to nic się nie załącza.Zrobiłem zworkę TEN+GND i TPS je (oba) włączył.
U mnie jak zrobie mostek TEN+GND i TPS to włącza się lewy. między B+ i FEN wsadz diode led 12v
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez radar88 » 14 cze 2010, 18:26
No widzisz a u mnie załączają się oba TEN+GND i jak włączę klimę tak samo 2.Temperatury jak dostaje to w ogóle się nie włączają. Dzięki za podpowiedź z B+ i FEN lecz dzisiaj to nie dzień na dłubanie (pada :( )
Kamil
Postprzez Marek 161BD081 » 14 cze 2010, 21:48
Panowie – gdzie znajduje się przekaźnik od lewego wentylatora chłodnicy?
Oczywiście pytam o X9 z 2001r. bo na rysunku zamieszczonym parę postów powyżej to ja u siebie mam przekaźnik do świateł p-mgielnych.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Italiano » 14 cze 2010, 22:50
radar88 napisał(a):Wentylatory się wcale nie załączają.Raczej oznaka pary z pod machy nie mówi że silnik ma dobrą temperaturę ;)
No dobrze...ale czy wskazówka ci podchodzi pod górną kreske?
Mi też kiedyś szła para a wcale sie nie przegrzewał...była mała dziurka w chłodnicy :) . A skąd u ciebie wydobywa sie ta para?
Postprzez azalisz555 » 15 cze 2010, 00:08
Marek 161BD081 napisał(a):Panowie – gdzie znajduje się przekaźnik od lewego wentylatora chłodnicy?
o ile sie nie myle to jest ten sam przekaznik (na p-mgielne i jednoczesnie na wentylator), na puszce powinienes miec opis ktory jest ktory, u mnie jest napisane "a-fog/fan"
Moderatorzy 929 / Xedos 9
