MX-3 EC KL-ZE
Badyl napisał(a):żałuję, że nie mieśmy możliwości się zmierzyć
Też żałuję...
nicek777 napisał(a):Jakbym mial pieniadze <buja w oblokach>. Wy pewnie byscie mnie zlinczowali bo ja bym tam gaz wrzucil.
Ja bym tam bulwersu nie wnosił – te silniki dają się gazować tak samo jak KL, ale osobiście bym tego nie zrobił
może to trochę lenistwo z mojej strony, bo niechce mi się (przynajmniej narazie) tych 35stron czytać
ale daj mi na PW znać o jakiej kwocie myślisz.. Ciekaw też jestem jakimi parametrami może pochwalić się ZE?
- Od: 10 mar 2007, 16:55
- Auto: 626 GEA 2,0 DOHC
nicek777 napisał(a):ja bym tam gaz wrzucil
a ja bym zrobił swapa na DITD
był by mocny dół o którym marzył Brii dla MX3
i spalanie przyzwoite, zamiast na niebiesko kopciła by na czarno
- Od: 24 lut 2008, 11:20
Po kilku przejażdżkach porównawczych mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że Mazda z ZE ma moooooocny dół – przynajmniej w porównaniu z Legacy
może to sprawa stosunku mocy do wagi
choć ja nie jestem ekspertem mechanikiem ale silniki B mają chyba większy moment niż V,
ale z drugiej strony twój B napędza 2 osie a nie jedną
Zgadzam się – w tym przypadku to ogromna przewaga mocy nad masą
Mimo wszystko to nie "ogólna architektura" silnika odpowiada za jego mocny dół czy górę – to kwestia napełnienia, stosunku średnicy cylindra do skoku i konfiguracji rozrządu. Układ B, V czy R niewiele zmienia.
a gdyby tak zabenzynować diesla
znane sa przypadki instalacji lpg w silnikach diesla, trzeba było tylko domontować układ zapłonowy iskrowy
alk80 napisał(a):znane sa przypadki instalacji lpg w silnikach diesla, trzeba było tylko domontować układ zapłonowy iskrowy
Z tego co kojarzę zapłon LPG jest wyzwalany przez niewielką dawkę ON...
chmooreck napisał(a):Z tego co kojarzę zapłon LPG jest wyzwalany przez niewielką dawkę ON...
zgadza się, tak jest chyba w nowszych "wersjach", ja spotkałem się z polską myślą techniczną zdaje się że w silniku multikara i tam był domontowany układ zapłonowy cewka z rozdzielaczem i dodatkowe otwory na świece, ale to w wózkach widłowych
z tym zabenzynowaniem diesla to była taka luźna myśl, gdyby tak ktoś dla jaj pokombinował jak to się sprawdzi w aucie
tak tak, słyszałem już o tym silniku,
mała pojemność a duża moc, jak w Wanklu, skąd my to znamy
podobno Polacy mają swój wkład w tą koncepcje
myślę że to jest przyszłość, tylko żeby nie wkładali do tego DPFa
alk80 napisał(a):chmooreck napisał(a):Z tego co kojarzę zapłon LPG jest wyzwalany przez niewielką dawkę ON...
Otoz duzo dieseli smiga na LPG , ale sa to raczej projekty domowe, anizeli seryjna produkcja. Nie jest to sam LPG, bo jest go dawane tylko tyle,zeby nie nastapil samozaplon. Zaplon wyzwalany jest przez niewielki wtrysk ropy. Zalozmy,ze jak normalnie diesel zlopie 6l/100 , to tutaj dawaloby sie ze 4-5l gazu i 1l ON do wywolywania zaplonu.
Zyg napisał(a):i to wszystko w temacie o 2,5litrowym KL-ZE ;D
Oj tam, ktos musi organizowac prace moderatorom
osa napisał(a):witam
mam pare pytan odnosnie swapa z 1.8 na 2.5 moj nr gg 209200 bede bardzo wdzieczny pozdrawiam
Lol czlowieku, pijany jestes? Pisz PW w takiej sprawie. MOD – wywalic moj post i ten wyzej
