Demontaż deski rozdzielczej, ramki radia, walka ze świerszczami
witam, u mnie był problem z trzeszczeniem w drzwiach od kierowcy , dziwny dźwięk, jak by plastik o plastik tłukł się , przesmarowałem skobel drzwi i zamek , i cisza , a chciałem już drzwi rozbierać ,
pozdro
pozdro
BYŁA 323 SEDANIK 96R,PREMACY 99R, OBECNIE 626GF
Mam taki mały, ale denerwujący problem, na dziurach fotel kierowcy strasznie piszczy.
Odrazu mówię że próbowałem dokręcić fotel i dałem trochę tawotu w szynę po której się przesuwa, ale to nic nie dało. Może ktoś się z tym spotkał?
Ważne też może że piszczy najbardziej kiedy jest obciążenie na oparcie i buja się na boki.
- Od: 28 lut 2011, 00:03
- Auto: Mazda 6 GY 143KM 2.0 2006r. FL
zapewne nie obejdzie się od wyjęcia fotela ( ODŁĄCZYĆ NAJPIERW AKU ) i dokładnym przejrzeniu mechanizmu regulacji fotela
miałem to samo rozebrałem posmarowałem, dokręciłem i jest ok
choć może najpierw spróbuj kapnąć kilka kropel jakiegoś oleju o okolice mocowania zapięcia do pasów to też potrafi nieprzyjemnie popiskiwać
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Proponuje zobaczyć czy czasem nie piszczy ramię od pasów po prawej stronie.
Sam zastanawiałem się dlaczego piszczy mi fotel i po jakimś czasie rozwiązałem zagadkę. Wystarczyło dokręcić śrubę (chyba 17) mocującą po prawej stronie uchwyt do siedzenia odpowiedzialny za wpinanie pasów. Pozdrawiam
- Od: 26 lis 2008, 12:01
- Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2000r
Odkręciłem dziś fotel, po dokręcałem i nasmarowałem wszystko co się rusza i co jest widoczne i dalej to samo.... Może dodam że piszczy tylko przy bujaniu na boki?
Aha, mirko, ja tak mam niezależnie od wysokości fotela...
Jak zacznie piszczeć odepnij na chwilę pas i daj znać czy przestało
say 22 paź 2007 17:13 w temiacie: Demontaż deski rozdzielczej, ramki radia, walka ze świerszczami napisał(a):[...] Od kilku dni walczylem z dziwnym dzwiekiem – piskiem- ocierajacego metalu o metal. Nie byl on regularny ale pojawial sie na wybojach (malych) i za diabla nie dawal sie zlokalizowac, slyszalem go wszedzie ( jakas taka dziwna czestotliwosc). Doprowadzalo mnie to do szewskiej pasji. Przejrzalem zawieszenie, wszystkie zamki w drzwiach..i...i...w sumie latwiej napisac czego nie sprawdzilem. Dzis uporalem sie z tym. Calkowity przypadek. Dojezdzajac do domu odpialem pas, wjezdzam na wyboje i cisza...oho, mysle, mam cie. Ten dzwiek wydawal przegob zatrzasku pasa, ten w fotelu. jest nisko i dzwiek niosl sie po calym aucie, kilka kropel dobrego smaru i usmiech na twarzy. 1:0 dla mnie [...].
Ostatnio nadeszły chłody i nurtuje mnie kilka rzeczy.
Otoż gdy jest zimno, chłodno tak jak ostatnio gdy rano wsiadam i jadę to np na progu zwalniającym dość wyraźnie stęka mi przednie zawieszenie. A wcześniej sprawdzałem 2 razy przed zakupem i po i amorki i zawieszenie było b-dobre!
Kolejną rzeczą jest w zimnym aucie trzeszcąca deska gdzieś tak pośrodku. myślałem, że to coś od wentylatora ale nie.
No i dzisiaj doszło wspomaganie. Przy ruszaniu na zimnie dość wyraźnie postękało. Dopiero po kilku metrach przestało.
Mieliście coś podobnego lub wiecie skąd się to może brać?
- Od: 7 paź 2011, 22:15
- Auto: Premacy 1.8 2002 101KM benzyna
W mojej Madzi też skrzypi środkowa konsola po włączeniu ogrzewania,wczesniej bez używania ogrzewania było ok.Jest to irytujące ale widocznie ten typ tak ma,plastiki dostają trochę ciepełka i zaczyna się wkurzający "koncert"
czytalem o swierszczach ale nie ma tam odpowiedzi czemu tylko w czasie chłodów.
co do zawieszenia oraz wspomagania to niestety nie znalazlem konkretnej przyczyny a hasło "jest bo jest" u mnie nie występuje. wprawdzie to mój pierwszy japoniec ale uważam, że skoro klasa auta jest wyższa od mojego poprzedniego PPartnera to także takich "cudów" nie powinno być
