Swap hamulców: Mazda6 –> MX-6, 626
Postprzez bazyl wspaniały » 15 maja 2010, 12:38
Dlaczego grafitowy??
W sumie się nie znam, ale z tego co wiem miedziowy jest mega lepszy do tego.
Co z tymi przewodami ori M6?? Myślałem, że założyłeś
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez DymeK » 18 maja 2010, 16:56
bazyl wspaniały napisał(a):Dlaczego grafitowy??
polecili mi go mechanicy u mnie w firmie i od nich go dostałem
co do tego przewodu to wiadomo ze w M6 trzeba go odwrotnie zainstalować ,myślałem żeby na zacisku od M6 dospawać tulejkę z drugiej strony i tam dac to krzywe mocowanie w kształcie L i zamocować przewód oryginalnie
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez KacY » 21 maja 2010, 19:07
DymeK napisał(a):co do tego przewodu to wiadomo ze w M6 trzeba go odwrotnie zainstalować ,myślałem żeby na zacisku od M6 dospawać tulejkę z drugiej strony i tam dac to krzywe mocowanie w kształcie L i zamocować przewód oryginalnie
DymeK z tego co widać u Ciebie na fotkach jeżeli zmieniałeś przewody na nowe to Ok jeśli to są te stare to one nie są Ori. Ori Xedosowe idealnie pasują w te mocowanie na amorku a do tego w tym miejscu one są łączone, przewód hamulcowy składa się z 2 części i nic odwrotnie się nie instaluje.. (chyba ze na tej fotce one jakoś wiszą i nie widać dokładnie) U mnie wszystko pasuje idealnie.
Ps. Proszę mnie dopisać do listy swapikowej :D Jest <jupi>
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez DymeK » 22 maja 2010, 12:05
ok mam jeszcze pytanko co do osłon z M6 pasują tez plug&play ??
Postprzez bazyl wspaniały » 22 maja 2010, 20:00
DymeK napisał(a):ok mam jeszcze pytanko co do osłon z M6 pasują tez plug&play ??
Nie wiem, ja zostawiłem ori bo mam zdrowe. Są równe z tarczami, no może 2mm mniejsze ;) :D
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez KacY » 23 maja 2010, 19:26
też zostawiłem ori a pewnie i tak bym nie zmieniał bo za dużo roboty jak dla takich blaszek
ps. Swap jest SUPER- petarda hebel!! promyczek001 na prezydenta przy okazji <oczko>
Postprzez DymeK » 23 maja 2010, 21:24
no takie heble powinny byc normalnie w v6
kacy wymieniałeś tez tył??
Postprzez KacY » 24 maja 2010, 19:32
nie zmieniałem..
gdyby wszystko było oki jak z przodem to pewnie bym zmienił a tak jak nie ma być ręcznego bo linki coś tam to odpuszczę tym bardziej że tarcze są nie mal identyczne..
Póki co odpuszczam, teraz czas na Short shifter'a :D i chyba zakończę modzenie
....chyba <czarodziej>
Postprzez milan2006 » 1 cze 2010, 17:07
Trochę tam było wcześniej namącone z rozmiarami tarcz. Mam pytanko-czy tarcze od polifta (298.5mm) miały takie same zaciski i klocki jak te 282,5? jest to w ogóle możliwe? No i jeszcze może ktoś ma pojęcie czy od M6 gh da radę zrobić przeszczep?
Kierownica dla każdego:D
Od: 2 mar 2009, 18:37
Auto: Mazda
Postprzez DamianMX6 » 2 cze 2010, 17:47
KacY napisał(a):odpuszczę tym bardziej że tarcze są nie mal identyczne..
tarcza tylna z Mazdy 6 ma 280mm średnicy a twoja pewnie 261 mm, więc różnica jest duuuuuuuuża, tłoczek też jest większy.
Jakbyś się jednak zdecydował to powinienem na dniach mieć komplet na przód i na tył do sprzedania oczywiście razem z tarczami i klockami.
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez KacY » 4 cze 2010, 08:31
przód już mam zrobiony a nad tyłem to się zastanawiam jak w końcu te linki się ukladają??
Czy trzeba zmienić linki, przedłużyć, pokombinować.. jak dostanę odp, że po przeróbce i tych innych czynnościach będzie ręczny działał jak teraz to pewnie że zrobię..
To jak w końcu jest??
Postprzez DamianMX6 » 4 cze 2010, 08:54
KacY napisał(a):przód już mam zrobiony a nad tyłem to się zastanawiam jak w końcu te linki się ukladają??
Jak skończę remont swojej MX-6 zajmę się tematem przy okazji zmiany zacisków.
Postprzez fifo » 12 cze 2010, 19:56
czyli po swapie nie zalozylbym felg 14? bo mam zimowki na takich orginalach 14...
Od: 5 wrz 2009, 14:59
Auto: Xedos 6 KF '97
Postprzez DamianMX6 » 12 cze 2010, 21:20
fifo napisał(a):czyli po swapie nie zalozylbym felg 14? bo mam zimowki na takich orginalach 14...
15 cali to minimum.
Postprzez milan2006 » 12 cze 2010, 21:46
To zależy jakie felgi...ja mam tak mięsiste alusy 16" że po wstępnej przymiarce już wiem że potrzebuje dystans 5mm-felga obciera o zacisk (przód)
DamianMx6, wiesz już co jest z tymi linkami ręcznego? W tym tygodniu oddaję auto do mechanika i nie wiem do konca czy uda się to zrobić na starych linkach. Niby było wcześniej napisane że się da, ale przydałyby się linki dłuższe...Więc da się to zrobić ze starymi z dobrym skutkiem, czy nie?
Auto: Mazda
Postprzez DamianMX6 » 13 cze 2010, 00:28
milan2006 napisał(a):DamianMx6, wiesz już co jest z tymi linkami ręcznego? W tym tygodniu oddaję auto do mechanika i nie wiem do konca czy uda się to zrobić na starych linkach. Niby było wcześniej napisane że się da, ale przydałyby się linki dłuższe...Więc da się to zrobić ze starymi z dobrym skutkiem, czy nie?
Na starych linkach się nie da bo są za krótkie, linka jest inaczej poprowadzona w zacisku.
Z lewej zacisk z Mazdy MX-6 a z prawej z Mazdy 6
Postprzez Hazu » 13 cze 2010, 10:25
Przecież można odwrotnie założyć zaciski prawy na lewo i na odwrót bo zdaje się że w GE są zaciski z tyłu a w M6 z przodu.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DamianMX6 » 13 cze 2010, 11:47
Hazu napisał(a):Przecież można odwrotnie założyć zaciski prawy na lewo i na odwrót bo zdaje się że w GE są zaciski z tyłu a w M6 z przodu.
Eeeeee Hazu nie czytałeś chyba dokładnie tematu. <czytaj>
Zaciski na zdjęciu od lewej, to lewy z MX-6 i prawy z M6 inaczej (czyli normalnie zakładając) odpowietrznik w tym z M6 byłby na dole i w tym cały problem.
Zdjęcie wstawiłem aby pokazać jak wygląda mocowanie linki ręcznego w GE i GG. To że zaciski muszą być zamienione wiadomo od początku i spowodowane jest to tylko i wyłącznie umiejscowieniem odpowietrznika.
Postprzez milan2006 » 13 cze 2010, 13:34
To w takim razie o ile ona jest za krótka? 2cm?
Auto: Mazda
Postprzez pawelc » 13 cze 2010, 19:39
przynajmniej 20-30 cm ,czyli nie tak mało ....,polecam linki od GF kombi są dłuższe o 12cm i już jest mniejszy problem.. ale nadal trzeba linki puszczać pod zbiornikiem
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
