Czym zabezpieczyć przed korozją ??
Postprzez Colleague » 29 maja 2010, 20:56
Wreszcie wziąłem się za ostatni w życiu mojej mazdy remont kapitalny w skład którego wchodzi również likwidacja rdzy.
Powycinałem i poczyściłem rdzę nic nie spawam aby nie przepalać metalu jednak mam dylemat jakim środkiem zabezpieczyć spód przed korodowaniem ??
Miałem na myśli bitex ale podobno są lepsze środki jakie ??
Od: 26 lip 2009, 15:38
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16v Ziaba ;]
Postprzez mysse » 30 maja 2010, 03:05
sa lepsze, na pewno ale cena moze byc nieadekwatna do roznicy w jakosci. bitexa sprawdzalem i dziala i to tez bym ci polecal. od spodu nie musi byc ladnie i sie blyszczec przeciez :)
a wszystkie takie smiesznie sprejki super antyrdzowe sa o pupę rozbic, aczkolwiek slyszalem ze ocynk w spreju zaj*biscie daje rade – nie sprawdzalem wiec nie moge potwierdzic – ale pare opinii pozytywnych juz slyszalem
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 01:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez 2585000 » 30 maja 2010, 11:36
ja Ci polecam baranka na pistolet, 3 warstwy i bedzie idealnie. bitex ma ta wade ze pod wplywem czasu peka, i do tego bitexem to drogi kolego sie zabezpieczalo polonezy i maluchy:–)
Od: 25 paź 2009, 14:55
Auto: Madzia 323f BG 1.6 8V 1989r
Postprzez bac90 » 1 cze 2010, 00:46
Ja tam polecam BITGUM, nie drogi, podobny do bitexu ale troche gęstszy. Przed zmą konserwowalem nim auto znajomego jak teraz wymienialem mu wydech to praktycznie jak podwozie zostawilem po zabiegu tak wyglada do dzis;)) Puszka 1kg kosztuje bodajże 12-13zl.
Od: 5 lut 2010, 17:46
Auto: Mazda 323 BG 1.7D 1989r.
Mazda 323F BG 1.6 8V 1990r.
Postprzez Colleague » 1 cze 2010, 15:39
Zaraz jadę do sklepu i zobaczymy co wart twój specyfik .. Dzięki ;)
Postprzez rojex123 » 1 cze 2010, 16:26
na podkład polecam cynk w sprayu a jako konserwacje właśnie blachogum a nie bitgum tylko kup środek do konserwacji a nie gumę podobno jest dobry
Od: 29 lut 2008, 22:51
Auto: Mazda 323 BG 1.6;16v
Postprzez Colleague » 1 cze 2010, 16:46
Kupiłem środek o nazwie HYDROBIT objechałem sklepy u mnie na "wsi" i zbyt wielkiego wyboru nie miałem ale polecili mi ten właśnie środek a pod niego idzie cortanin i podkładówka reagująca na korozję po takich specyfikach musi być dobrze .;]
Postprzez bac90 » 1 cze 2010, 17:04
Jesli bedziesz robic Cortaninen to polecam nalozyc pare warstw (2-3) oczywiscie po wyschnięciu. Najlepiej tez przed malowaniem Cortanin dac mu dobę na wyschnięcie. Widziałem juz parę razy jak ładnie farba zchodzi z tego "środka" wiec zawsze wolę trochę poczekać niz potem rzucać "panienkami" na prawo i lewo :P Jeśli chodzi o Hydrobit to dobry wybór, troszke dlugo schnie ale rowniez dobry.
rojex123 napisał(a):na podkład polecam cynk w sprayu a jako konserwacje właśnie blachogum a nie bitgum tylko kup środek do konserwacji a nie gumę podobno jest dobry
Co do blachogumu klócił bym się, owszem jest dobry ale raczej do łatania podwozia przed szybką sprzedaza. Ten środek lubi szybko pękać ;)
Postprzez Colleague » 1 cze 2010, 18:42
Ja mam nawyk że po nałożeniu cortaninu ścieram go szczotką drucianą po wyschnięciu daje to idealnie czysty metal bez rdzy. a mam takie pytanko jeszcze jedno czy podłoga w mazdach jest 2 warstwowa ?? bo mi na takową wygląda ..
Postprzez bac90 » 1 cze 2010, 18:48
miałem okazje juz raz spawać łate u mnie w podlodze (323 bg) i nie przypominam sobie żeby była dwu warstwowa. Wiem ze jest blacha a na tym ( od kabiny) jest coś w rodzaju wygluszania grubosc ok 5-6mm i strasznie twarde. moze o to ci chodzi.
Postprzez Colleague » 2 cze 2010, 04:45
Czyli fotel pasażera wisi w powietrzu ;] Nie no bo w niektórych miejscach ta blacha skorodowała ona była tak jakby zawinięta na końcówkach progów ja ją pospawałem ale wydawało mi się że może jest tam jakaś druga warstwa a jak nie ma to drugiemu właścicielowi życzę spokojnych lotów ;] heh
Postprzez rojex123 » 2 cze 2010, 20:28
blachogum jest napewno lepszy niż bitex i bitgum mam to sprawdzone:(
Postprzez Kioto » 2 cze 2010, 21:46
baranek i pistolet ,,,a puzniej masa uszczelniajaca na pedzel gwarantuje ze tego to ci nic nie ruszy tyle ze nie moze byc kladzione na rdze
lakier jak dziewczyna zawsze musi wygladac mokro :)
lakierowanie to pasja nie praca
Od: 3 kwi 2010, 00:14
Auto: 323 Usa 1,6 8v 1992 lpg 397 tys
323 1,7D pn sedan
renault clio.megane
opel vectra B
obecnie subaru impreza 98 r
Postprzez paczer » 16 lip 2010, 12:21
hmm ja ostatnio używałem serii Noxyde & Peganox z http://www.noxan.pl i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony. Fakt produkty tanie nie są ale w tym przypadku akurat cena idzie w parze z jakością. Płacicie naprawdę za bardzo dobry produkt. Pozdrawiam forumowiczów :)
paczer
Postprzez Lukazie » 16 lip 2010, 21:00
Co odpowiedź to inna opinia :)
Ja osobiście polecam WD-40 hahaha hahaha . Sam psikałem :D
A tak na poważnie to słyszałem , że baranek jest najlepszy :)
Od: 3 maja 2010, 14:01
Auto: Mazda 626GF '00 1.8 16V 101KM
Postprzez rojex123 » 17 lip 2010, 17:26
WD40 pomoże jak umarłemu kadzidło człowieku wiesz coś wogóle o motoryzacjii??
Postprzez Lukazie » 17 lip 2010, 19:46
rojex123 napisał(a):WD40 pomoże jak umarłemu kadzidło człowieku wiesz coś wogóle o motoryzacjii??
Hmm... Nie znasz się na żartach ? , a jesli już o to pytasz to dopiero mój początek z motoryzacją.
