Gdzie nr. silnika ?
Postprzez szacall » 19 kwi 2010, 13:06
Witam wszystkich,
może głupie pytanie: Ale gdzie znajdę numer silnika do DOHC v.1.6 ?
DO tego samochodu był przekładany silnik z innego modelu.
Od: 11 mar 2010, 15:48
Postprzez misiura » 21 kwi 2010, 22:25
Jeśli takowe były a być powinny to tylko na bloku silnika, może być zasyfione więc się nie doszukasz nie pomoge z której strony nie sprawdzałem ale z audopsji przeważnie masz na bloku.
P O Z D R A W I A M
Od: 2 mar 2010, 17:00
Auto: 2x MX3 1.6 16V 98r. Było sobie życie;)
VW Passat B6 2.0 TDI CR 4MOTION DSG
VW Golf 4 1.9 TDI 150KM
Postprzez Suloo » 22 kwi 2010, 21:26
http://img339.yfrog.com/img339/7508/nowyobrazf.png
a do czego ci sa one potrzebne??w dowodzie nie ma wbitych,jest to czesc zamienna.
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez misiura » 22 kwi 2010, 23:34
Moze kolega chce coś sprawdzić przykładowo: czy silnik pochodzi z danego auta ale, faktem jest jak napisałeś silniki to już cześć zamienna. Zastanawia mnie tylko fakt jak ludzie robia wałki na ubezpieczeniach OC zgłaszając przykładowo silnik 1.4 do OC a montuja zaraz po tym 1.6 albo 1.8 nie zgłaszajac już tego faktu do ubezpieczalni... taniej wychodzi fakt... ale problem pojawia się w przypadku stłuczki lub innego wypadku :)
P O Z D R A W I A M
Postprzez Suloo » 23 kwi 2010, 05:37
zeby zglosic silnik o mniejszej pojemnosci trzeba miec fakturke na zakup silnika i orzeczenie diagnosty/rzeczozawcy(nie wiem).a w razie dzwona zalatwic fakturke na silnik ktory mamy aktualnie z data kilka dni wstecz(jest 30 dni na zgloszenie zmiany parametrow jak dobrze pamietam).
Auto: bylo MX3
Postprzez misiura » 23 kwi 2010, 13:50
Dokładnie ale nadal zdarzają sie auta w których ten fakt nie jest jawny ;) w dowodzie 1.4 a silnik 1.6 ;) Problemy zaczynają się tak jak mówisz dopiero w przypadku zderzenia lub innego nieszcześliwego zbiegu wydarzeń :)
P O Z D R A W I A M
Postprzez yasko » 30 kwi 2010, 06:56
misiura napisał(a):Dokładnie ale nadal zdarzają sie auta w których ten fakt nie jest jawny ;) w dowodzie 1.4 a silnik 1.6 ;) Problemy zaczynają się tak jak mówisz dopiero w przypadku zderzenia lub innego nieszcześliwego zbiegu wydarzeń :)
R4 od V6 to można rozpoznać. Ale R4 SOHC od R4 DOHC albo K8 od KL to zabawa tylko dla wtajemniczonych mazdowiczów.
yasko
Od: 28 maja 2008, 21:06
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez szacall » 5 maja 2010, 23:16
Hej,
wstępnie oglądałem go z każdej strony, ale nic nie widzę :(
Próbuje ustalić, z dość prozaicznej przyczyny: Muszę wymienić pasek rozrządu a nie wiem jakiego paska potrzebuję :( ?
Postprzez misiura » 5 maja 2010, 23:50
Kolego wklejam Ci z japomoto.pl przykłądowy katalogowy pasek: jeden przed i jeden po lifice najważniejsze informacje masz w opisie, mam nadzieje że chociaż troche wspomoge ;) Nie wiem z którego masz roku autko dlatego podaje oba. Powodzenia :)
MAZDA MX3 1600i 16V BENZYNA EC13 B6 [1991-05] – [1993-10]
Nazwa Pasek rozrządu
Indeks 30R3017BLP
Producent ADL BLUE PRINT
Opis 107 / 22MM, ZĄB OKRĄGŁY
MAZDA MX3 1600i 16V BENZYNA EC13 B6 DOHC [1993-11] – [1998-01]
Indeks 30R3005JPN
Producent TOYO POWER
Opis 145 ZĘB. / 22MM, ZĄB OKRĄGŁY
P O Z D R A W I A M
Postprzez Artex » 6 maja 2010, 13:05
nie wiem dla czego ale nie moge dodac obrazka ;( podaj maila lub gg to ci wysle gdzie to jest ^^ pod kolektorem sacym na takiem trujkacie wypuszczaonym z bloku silnika i sa napisane od gory ^^
Od: 13 paź 2009, 11:43
Auto: Mazda MX-3 sport coupe
Postprzez szacall » 19 maja 2010, 09:20
Hej jedyny numer jaki znalazlem na silniku do tej pory to:
V V2413X061203310
Czy ktoś wiec co to może być :)
Z góry dzięki za pomoc?
Postprzez Suloo » 21 maja 2010, 05:43
skoro to dohc to bedie pasek 145 (chyba) zebow.w kazdym badz razie ten duzszy
Auto: bylo MX3
Postprzez szacall » 24 maja 2010, 08:31
Suloo napisał(a):skoro to dohc to bedie pasek 145 (chyba) zebow.w kazdym badz razie ten duzszy
Jesteś pewny że ten dłuższy ?
Postprzez Suloo » 26 maja 2010, 02:02
misiura napisał(a):Kolego wklejam Ci z japomoto.pl przykłądowy katalogowy pasek: jeden przed i jeden po lifice najważniejsze informacje masz w opisie, mam nadzieje że chociaż troche wspomoge ;) Nie wiem z którego masz roku autko dlatego podaje oba. Powodzenia :)
Indeks 30R3017BLP
Indeks 30R3005JPN
po tym poscie widac jaki pasek potrzebujesz.krotszy jest do sohc(do roku 1994,88KM),dluzszy do dohc(po roku 94,107KM).w kazdym sklepie po podaniu rocznika i mocy ci dadza odpowiedni
Auto: bylo MX3
Postprzez szacall » 31 maja 2010, 09:26
Dzięki za pomoc :)
