"Skrzeczenie" podczas kręcenia kierownicą (626 GE FP)
Od dwoch dni mam taki problem: Po odpaleniu silnika i kilku pierwszych razach ostrego skręcenia kierownicą slychac takie skrzypienie, cos jakby nienasmarowane elementy kolumny kierowniczej czy cos... Plyn wspomagania mam dobry, wczesniej mi sie to nie zdarzalo ani razu. Co to moze byc?
- Od: 5 paź 2008, 11:07
- Auto: 626 IV GE HB 1.8 16V, '95
Może to byc pasek ale on piszczy. Takie dziwne skrzeczenie może byc obiawem zużycia łożysk mcphersonow one są w w górnym mocowaniu amortyzatora.
- Od: 8 lut 2010, 17:21
Ani łożyska ani pasek. U mnie też tak jest, rozebrałem amorki i .... łożyska ok. To gumowe odboje tak skrzypią, w każdym razie u mnie.
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Albo ewentualnie przegub – tylko nie wiem czy ten dźwięk można nazwać skrzeczeniem... ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
DIESEL JEST DOBRY... ALE DO TRAKTORA... :-D !!!
- Od: 4 paź 2009, 13:56
- Auto: Mazda 626 GE 2.5 V6 DOHC KL
A może skrzeczy to kot który wlazł w komore silnika.
wojtek79 napisał(a):Może to byc pasek ale on piszczy. Takie dziwne skrzeczenie może byc obiawem zużycia łożysk mcphersonow one są w w górnym mocowaniu amortyzatora.
A to jest na postoju? Jeśli na postoju to ja jednak bym obstawiał te łożyska – miałem to samo. W czasie jazdy cisza,a na postoju chrobot..
- Od: 28 gru 2006, 19:54
- Auto: Były:
Jest
Wlasnie skrzypi na postoju i w poczatkoowej fazie ruszania na skręconych kołach. Łożyska to raczej nie sa, wlansie taki dzwiek jakby jakas guma o cos sie ocierala
a ja wam mówię, że to ta guma
kocurek napisał(a):końcówki drążków kierowniczyczych – przynajmniej u mnie skrzypia
koncowki bardziej podchodza pod "tyrkotanie"/ stukanie
Kurcze, dzwiek ten coraz bardziej daje sie we znaki:/ sam juz nie wiem co to moze byc. A moze to ubytek lub zuzycie plynu wspomagania? Jaki plyn tam wchodzi?
łożysko mocowania amora, mam to samo. w ASO też mówili że są z tym łożyskiem problemy.
ATF M III lub DEXRON II
Ostatnio edytowano 19 cze 2010, 11:44 przez roccomistrz, łącznie edytowano 1 raz
A czy stuka ciszej lub wcale po deszczu?Gregor_ napisał(a): Kurcze, dzwiek ten coraz bardziej daje sie we znaki:/ sam juz nie wiem co to moze byc. A moze to ubytek lub zuzycie plynu wspomagania? Jaki plyn tam wchodzi?
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 07:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
Hugo napisał(a):A czy stuka ciszej lub wcale po deszczu?
Nie.
Najczesciej skrzeczy jak skrecam w lewo, w prawej czesci zawieszenia przedniego. wymienilem profilaktycznie plyn wspomagania ale na nic to sie zdalo.
Witam mam taki sam problem jedna strona dokładnie od pasażera skrzypi jak stara drewniana szafa podczas skręcania kierownicą na postoju a jest też tak, że jak naciskam na przód samochodu z tej właśnie strony to też skrzypi wydaje mi się, że może być to wahacz lub gumowa kostka na stabilizatorze. Ale może się mylę
- Od: 11 lut 2010, 19:34
- Auto: Mazda 626 GE '94 105KM Liftback, Mazda Premacy '1,8 2005 101KM,Mazda 5CR lift 2.0 2008,Mazda5 CW 2.0 150KM 2012r
waldek.kom moga to być gumy stabilizatora (odkręcić, wyczyścić wewnątrz i nasmarować smarem miedzianym) lub dokładnie sworzeń wahacza (weź strzykawkę z igłą i wstrzyknij oleju pod gumę sworznia). Jak przestanie skrzypieć to wiesz, że masz sworzeń do wymiany.
Pozdrawiam Hubert
