Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
Witam, kupiłem poduszki w TEDGUM wymieniłem 3/4 i powiem, że nie żałuję wyboru. Jakby ktoś potrzebował, została mi poduszka do Mazdy 323F model BJ nowa od strony akumulatora. Nie wymieniałem (okazało się że oryginalna jest w bardzo dobrym stanie) chętnie sprzedam, po co ma leżeć w domu,
taniej niż w TEDGUM.
- Od: 13 kwi 2010, 19:35
- Auto: była Mazda 323F DiTD 2.0 98'
jest Citroen Xsara 2.0 HDI 01'
witam
znalazłem właśnie stronkę producenta poduszek poliuretanowych.
http://www.strong-flex.eu/
mogą być ciekawą alternatywą dla gumowych... niestety,nie ma żadnych dla mazdy
czy ktoś już używał tego sprzętu w swoim samochodzie?
SPLIT THE CAMEL WIDE OPEN! ;)
- Od: 13 sie 2007, 13:37
- Auto: 626 GF 2.0 DiTD GLS Supreme
dziś zaparkowałem pod lekkim skosem wzdłużnym, auto przechylone było od strony pasażera, ktora była wyżej w stronę kierowcy. Podniosłem maskę i objrzałem poduszkę przy rozrządzie. Tak jak podejrzewałem poduszka przy rozrządzie jest naderwana w części górnej z lewej strony, więc będzie wymiana...
Jak sprawują się Wam te poduchy z ted gumu?'
Jeździ ktoś dłuzej na nich niż rok
Na jakiejś stronce były numery katalogowe poduszek do BJ, nie mogę tego znaleść nigdzie macie może gdzieś zapisane?
Patryk
Patryk
Witam. Ja jeżdżę już chyba dwa lata i wszystko jest ok. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
patbaj napisał(a):Na jakiejś stronce były numery katalogowe poduszek do BJ, nie mogę tego znaleść nigdzie macie może gdzieś zapisane?
Nr poduszki: 00396940 cena coś koło 95zł.
Wymieniałem ostatnio dwie poduszki z Tedgum czytając uprzednio forum. Ważna sprawa abyś pamiętał że oś poduszki ma być powyżej "horyzontu" czyli pod obciążeniem się wyrówna. Osobiście nie podszlifowywałem poduszki przed jej wymianą (choć wiem, że i takie przypadki na forum były) bo ponoć rozmiary wkładu wydają się na pierwszy rzut oka za duże. Bez obaw. Jak oddasz fachowcowi to elegancko wciśnie na prasie w ciągu 5 sekund
- Od: 17 lip 2010, 16:58
- Auto: 323f BJ 1.5
Witam. Patbaj numery poduszek znajdziesz w tym temacie. Pozdrawiam
RF2A
RF2A
Witam! Wymieniłem w mojej madzi w zeszłym roku dwie poduchy lewą i prawą. Czy przenoszenie sporych drgań na całą kabinę to jest wina poduchy od strony chłodnicy czy strony grodziowej? Może wymienic obydwie dla swietego spokoju? Ciekawe czy te wymienione juz do tej pory sa dobre:–) Czy ta by sie nadawala na przod :
http://moto.allegro.pl/item1163673673_p ... emacy.html
dzieki za odpowiedz pozdr
http://moto.allegro.pl/item1163673673_p ... emacy.htmldzieki za odpowiedz pozdr
- Od: 19 kwi 2009, 07:34
- Auto: mazda 323f 2.0 diesel 2002
patbaj napisał(a):Te od rozrządu, srzyni i ściany grodziowej
Na grodzi to najlepiej ory bo z Tegumu za słabo amortyzują i przenoszą drgania na budę.
Ja wymieniałem w zeszłym tygodniu na grodzi ory oraz lewa i prawa Tedgum.
Muszę powiedzieć że jest dużo lepiej no i kierownicy mi nie wyrywa z rąk, ale do passata maździe dużo brakuje.
Ponoć poduszki muszą się ułożyć, pożyjemy zobaczymy.
Chciałem przestrzec przed wyminą wkładów bez prasy. próbowałem wbijać je młotkiem ale nim mogłem się tylko w głowę puknąć bo nie dało rady, dopiero znajomy mnie prasą poratował. Powiedział że ciśnienie w układzie było duże i młotkiem bym tego na pewno nie wbił. Ciekawe czy Tedgum ma takie rozbieżności, bo niektórym osobom udało się wbić młotkiem.
Powiedzcie mi czy gniazdo poduchy przy chłodnicy reguluje się przód tył?
paga100 napisał(a):Czy przenoszenie sporych drgań na całą kabinę to jest wina poduchy od strony chłodnicy czy strony grodziowej?
Jak drgają Ci przednie światła to masz do regulacji poduszkę przy chłodnicy, drgania na budę przenosi poduszka od rozrządu i na grodzi, choć ta druga mniej, bardziej wtedy słychać stuknięcie przy zmianie biegów.
Ja wymieniałem lewa i prawa za pomocą młotka, ale kazdemu kto ma mozliwosc zrobienia tego za pomocą prasy od razu radze wybrac tą metodę, zaoszczędzicie na nerwosolu....
- Od: 27 sty 2010, 21:26
- Auto: 2.0 DiTD 98r
Numer katalogowy : 00396940
Potrzebna od zaraz silnik szarpie jak koparka
Dzwoniłem do Tedgum dopiero na 25-09-2010r załamka
Gdzie kupić to cudo oryginał jest troszkę za drogi jak dla mnie. Ktoś wykupił z Tedgum za 98zł i wstawił na allegro o 100zl więcej . Aby mu sparciały te wkłady i zżarła korozja.
Ostatnio edytowano 5 wrz 2010, 17:41 przez darek74, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 6 lip 2010, 09:19
- Auto: Premacy 2004r. DITD
darek74 napisał(a):Tedbudu
Tedgum nie Tedbud
Na allegro powinny być o kilka złotych droższe bo takie też widziałem, są również dostępne w sieci Inter Cars.
Dzisiaj zabrałem się za regulacje poduszki pod chłodnica odkręciłem ja cala i wyjąłem to wyleciał cały ten środek tej poduszki, nie było co regulować, i teraz pytanie niech ktoś mi powie jak wrzucić zdjęcia tutaj, bo zrobiłem jak to wygląda, i pytanie mam tez do tj poduchy, opisze co i jak jak wrzucę foty.
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
- Od: 6 maja 2009, 21:16
- Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Wrzuć je np. na www.imageshack.pl/ i podaj link.
