Wycie w trakcie jazdy (M6 136KM D)
Postprzez medokin » 23 maja 2010, 16:21
Pytanie na które nie znalazłem odpowiedzi na forum.
Mam M6 136KM (diesel). Zauważyłem coś co mnie trochę niepokoi (dopiero co kupiłem auto i pewnie jestem przewrażliwiony). Przy dodawaniu gazu w trakcie jazdy (na luzie nie występuje) powyżej ok. 1800 obrotów poza standardowym odgłosem silnika słychać ciche wycie (coś jak rolka?, pasek?, łożysko?). Rozrząd został własnie zrobiony i powiedzieli, że generalnie jest wszystko ok. Dzwięk jednak pozostał – co to może być?
Z góry dzięki za pomoc
medokin
Postprzez skubiszek » 23 maja 2010, 17:36
może rolka napinacza paska ? mam to u siebie przy tych obrotach
Od: 9 kwi 2010, 22:30
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Quattro
Honda Accord 2.2 iCTDi
Postprzez krzych » 23 maja 2010, 19:45
Wycie? Cos jak odkurzacz? :P Moze turbina?
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez rafusmaximus » 23 maja 2010, 23:27
a czym ty wcześniej chopie jeździłeś? benzynką? jak tak, to stawiam na to co napisał Krzych, a jak nie, to stawiam na niegroźne badziewie przy pompie vacuum i wałku rozrządu, jest o tym w Poradniku pod hasłem pompa vacuum, poszukaj dobrze.
Od: 8 lis 2009, 08:19
Postprzez medokin » 26 maja 2010, 16:01
Panowie, dzięki za tipy!
świeżo po zakupie oddałem M na zrobienie rozrządu + pompy na Buraczanej. Oddając wspomniałem o tej przypadłości.
Generalnie Panowie stwierdzili, że może to być turbina, ale to nic poważnego, taki jej urok.
Pojeżdżę trochę i zobaczę. Jak będzie denerwowało jak denerwuje to oddam do poprawy. Jak oddam i dostanę z powrotem to napiszę jaka była diagnoza.
@ rafusmaximus: tak, była benzyna, jakieś 50KM pod maską;). M6 to pierwszy TD w mojej karierze, mam go od niedawna więc jestem wyczulony – stąd moje zapytanie.
medokin
Postprzez skubiszek » 26 maja 2010, 20:06
może to być turbo i tego raczej się nie naprawi... bo to jej naturalny odgłos, cichy świt lekkie wycie
Postprzez Enduro » 26 maja 2010, 22:56
a drgania odczuwasz ?
jesli tak,no to turbina daj znac..
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez krzych » 27 maja 2010, 19:35
skubiszek napisał(a):może to być turbo i tego raczej się nie naprawi... bo to jej naturalny odgłos, cichy świt lekkie wycie
To nie jest jej naturalny odglos – sensie, nie wszystkie turba tak maja. Moje tak nie ma. Slyszalem to "z odkurzaczem" i kompletnie nie potrafilbym wytrzymac takiego dzwieku. Cos jakby lozyska siadaly... ale to tylko takie porownanie, bo nie wiem czemu jedne tak bucza a inne nie, ale jestem wniebowziety, ze moje nie ;P
Postprzez Enduro » 27 maja 2010, 20:13
"jak wyje, buczy i piszczy,
to sie niszczy"
pozdr
E
Postprzez skubiszek » 27 maja 2010, 20:25
u mnie słychać na "luzie" lekko podgazowując że gdzieś tam jest leciutko tak że trzeba się wsłuchać, w trakcie jazdy never ale jeśli chodzi jak odkurzacz to wtedy robi się problem
Postprzez Enduro » 27 maja 2010, 21:53
typuje na turbine
pozdr
E.
Postprzez medokin » 5 lip 2010, 19:40
W konkursie wygrały osoby typujące na turbinę.
W trasie (ok. 50 km od Wrocławia) coś świsnęło i moc oraz żywot turbiny się skończyła.
Po wizycie w warsztacie (Buraczana) padł jednoznaczny werdykt – turbina do regeneracji.
Przy wymontowywaniu wyszło, że jej sprzedający dokonał prowizorycznej "naprawy" techniką silikonową.
Efekt – turbina do remontu. Uszczelki, przewodu oraz kolektor wydechu do wymiany.
Uczciwość po polsku:(
medokin
Postprzez MarQs » 5 lip 2010, 21:29
za ile kupiles fure i od kogo i z jakim przebiegiem???
Pozdrawiam,
MarQs
Od: 21 lut 2007, 00:06
Auto: M6 2.0 citd sportbreak ;–) '04
Postprzez krzych » 6 lip 2010, 18:31
Ech, czyli Enduro najpewniej ma racje, ze "sie niszczy". Najpierw sobie pobuczy cicho, pozniej glosno, a pozniej kicha. Nowe turbo ciche jest? (powinno gwizdac lekko w okolicach 1500-2500, bo pozniej silnik zaglusza, a i swist tez przycicha, bo ma wyzsza czestotliwosc).
