Witam ponownie.
Szukam przyczyny dużego spalania ponad 10l w mieście.
Napiszę co zrobione:
Nowe świece, filtr, wyczyszczony przepływomierz.
Auto ma na liczniku 92000.
I od razu napiszę że to przy delikatnej jeździe do 3000 obr.
Dziś zrobiłem analizę spalin i oto wyniki:
Bieg jałowy:
CO – 0.000%
CO2 – 15.210%
HC – 10.000 ppm
O2 – 0.0900%
lambda=1.004
przy 3000 obr/min
CO – 0.000%
CO2 – 15.230%
HC – 4.000 ppm
O2 – 0.1200%
lambda 1.005
Generalnie jak sprawdzałem wartość są OK. Zastanawia mnie tylko wartość tlenu czy jest prawidłowa?
		Analiza spalin – analiza wyników.
	Hm nie wiem czy wartos tlenu ale najwazniejsza chyba jest lambda zeby dobre spalanie bylo i w okolicach 1 czyli norma
- Od: 20 mar 2010, 10:54
 - Auto: 323F 98 1.5
Dziękuje za odpowiedz. Znalazłem prawidłowe dane w autodata i może komuś się przyda... więc dla mojego silnika powinno być:
CO = 0.5 max
CO2 = 14.5 – 16%
HC = 100 max
O2 = 0.1-0.5%
lambda= 0.97-1.03
		CO = 0.5 max
CO2 = 14.5 – 16%
HC = 100 max
O2 = 0.1-0.5%
lambda= 0.97-1.03
- Od: 27 kwi 2010, 21:23
 - Auto: Mazda 323F 99' BJ 1.5 16V ZL
szuwar1978 napisał(a):Dziękuje za odpowiedz. Znalazłem prawidłowe dane w autodata i może komuś się przyda... więc dla mojego silnika powinno być:
CO = 0.5 max
CO2 = 14.5 – 16%
HC = 100 max
O2 = 0.1-0.5%
lambda= 0.97-1.03
A co będzie jeżeli wartości lambda będa wyższe lub niższe ?
Pytam bo na diagnozie komputerowej mechanik stwierdził że sonda jest trochę za wolna ,co to oznacza?
kolego poczytaj tu jest ładnie wszystko opisane  http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/sonda.html
dzieęki szuwar1978
