pytanie – montaż radia
Postprzez Yazeen » 27 maja 2010, 10:53
Podobno nie ma głupich pytań, więc tego się trzymam.
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak można wymontować ten element z zegarkiem z deski?? Chcę tam zamontować Półkieszeń na CB. Proszę o wskazówki.
Yazeen
Mazda 323F VI (BJ), 2.0 DiTD,
Od: 14 kwi 2009, 14:10
Auto: Citroen Xsara Picasso SX Pack, 1.6 16v, 2007r.
poprz. M 323F BJ, 2.0 DiTD, 2002 r.
Postprzez zurekk » 27 maja 2010, 13:17
Kieszeń trzyma się na dwóch zatrzaskach, jednym z lewej i drugim z prawej strony. Opcje są dwie:
-możesz po kolei zanurkować pod fotele, wsadzić głęboko rękę, wymacać kieszeń i wypiąć zatrzaski, wysuwając lekko kieszeń,
-były też głosy na forum, że wystarczy mocno pociągnąć do siebie i samo wyskoczy.
Madzia sprzedana, na forum na pewno jeszcze wrócę ;)
Od: 16 paź 2009, 13:17
Auto: Była 323f BJ – dzielnie służyła, ale sprzedana. Jeszcze tu wrócę :)
Postprzez pinky » 27 maja 2010, 13:26
Opcja numer dwa najszybsza i najprostsza.
ex MSP
Od: 9 mar 2005, 17:11
Auto: FD3S, SE3P, NC1
Postprzez Yazeen » 27 maja 2010, 14:13
hehe..pociągnąć...tylko jak to złapać, żeby się nie ślizgało?? :)
Yazeen
Postprzez pinky » 27 maja 2010, 14:33
Włożyć łapę w schowek ten po lewej i delikatnie tył podnieść do góry a potem na boki i wyjdzie ładnie i bezboleśnie.
ex MSP
Postprzez Yazeen » 27 maja 2010, 14:34
Zaraz spróbuje:) dzięki
Yazeen
Postprzez Yazeen » 27 maja 2010, 14:42
sprawdziłem...można to jeszcze prościej zrobić... Wyjąć schowek pasażera, wsadzić rękę do środka i wypiąć...bez wyginania się pod fotele:)
Yazeen
Postprzez Yazeen » 27 maja 2010, 15:34
a to jeszcze jedno pytanie... czy tymi kabelkami co są podłączone do zegara (zasilają zegarek) to można zasilać CB radio?? to są takie same kabelki jak te co zasilają zapalniczkę czy nie??
Yazeen
Postprzez fosfor » 29 maja 2010, 13:11
Yazeen napisał(a):a to jeszcze jedno pytanie... czy tymi kabelkami co są podłączone do zegara (zasilają zegarek) to można zasilać CB radio?? to są takie same kabelki jak te co zasilają zapalniczkę czy nie??
sprawdź napięcie miernikiem czy jest te 12v i jak będzie to nic nie stoi na przeszkodzie pewnie aby podłączyć .
Od: 16 mar 2009, 11:43
Auto: Mazda 323f 2.0 DITD BJ
