Mazda zgasła podczas jazdy i nie odpala (626 GE)
Postprzez lukkas_kg » 26 maja 2010, 19:20
Witam, dzisiaj jechalem mazdą rano i :
Wsiadłem jak zwykle, przejechalem 500 metrów i nagle ciezko mi było wrzucic 2 bieg, sekunde poźniej przestalo dzialac wspomaganie wszelkie, zaczął zwalniać i stanął na srodku drogi. Zgasł. Kiedy probowalem odpalic na poczatku tak jakby akumulator byl padniety, po chwili prob juz zaczal cos walczyc, ale obroty nie prszekraczaly 1,5tys, warczał jak traktor i gasł, podpompowywalem gazem ale to nic nei dawało. Udało mi sie na tym warczeniu dojechac 3 metry zeby zaparkowac ale i tak gasł w miedzy czasie.
Pierwsze moje skojarzenie, ze to pompa paliwa, rozebralem tylna kanape wykrecilem te cos co tam plywa w zbiorniku ale wszsyztko chyba ok, zero rdzy itp (co to wlasciwie jest to cos co tak plywa w zbiorniku?) bo pompa to jest chyba obok pod blacha? Aha no ale przy załączeniu zaplonu jest buczenie wiec chyba pompa sprawna?
Od: 15 sie 2009, 04:16
Auto: 626 GE 1.8 96'
Postprzez roccomistrz » 26 maja 2010, 21:18
zanik iskry (miałem podobnie, jak padły mi kable WN, z tym że odpalał za każdym razem) ?? a może pasek przeskoczył?
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez lukkas_kg » 26 maja 2010, 21:21
no ale skoro przy odpalaniu tak jakby zaskakuje dlawi sie i gasnie, to czy to bedzie cos z zaplonem?
Postprzez Vlad24 » 26 maja 2010, 21:24
rozrząd kiedy robiony?
Od: 21 lut 2010, 03:12
Postprzez lukkas_kg » 26 maja 2010, 21:27
szczerze mowiac – nie wiem
poprzedni wlasciciel mowil ze wymienial sam pasek (nawet kwitek pokazał, a ja od tego czasu jak kupilem zrobilem 12tys), jak wymienialem uszczelke pod klawiatura to sie paskowi przyjrzalem no i faktycznie nie wygladal najgorzej)
aha i jeszcze jedno, pare dni temu pod moim autem byla ogromna kaluza wody, rownomierna nad przodem auta, a wcale nei padalo, mokro bylo tylko pod moim autem, czy to mzoe miec znaczenie?
Postprzez Hugo » 26 maja 2010, 21:32
lukkas_kg napisał(a): pare dni temu pod moim autem byla ogromna kaluza wody, rownomierna nad przodem auta, a wcale nei padalo, mokro bylo tylko pod moim autem, czy to mzoe miec znaczenie?
Tak i to duże. Sprawdź poziom płynu w układzie chłodzenia.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez roccomistrz » 26 maja 2010, 21:33
wyciek płynu = przegrzany silnik. podaj więcej info na temat auta, przebieg, gaz itd. jak rozrząd nie był robiony to obstawiam że pasek przeskoczył, czemu winny raczej jest napinacz.
Postprzez lukkas_kg » 26 maja 2010, 21:35
rocznik 96, przebieg 362 tys lub 262 tys, obstawiam ze 362 bo jest bardzo znisczony i praktycznie psuje sie na kazdym kroku
odkrecalem dzisiaj korek od chlodnicy no i tam bylo widac ze cos mokre jeszcze jest na gorze, jutro jak bede mial chwile bo sprawdze czy jest plyn
a jesli stalo sie tak jak mowicie to da sie cos jeszcze uratowac?
Postprzez roccomistrz » 26 maja 2010, 21:37
wszystko się da uratować, oprócz zatartego silnika :P
przy tym przebiegu jeśli pompa wody nie była wymieniana to na bank padła.
Postprzez lukkas_kg » 26 maja 2010, 21:38
a jak sprawdzic czy zatarny silnik, no ale chyba na to wyglada
Postprzez roccomistrz » 26 maja 2010, 21:58
nic się nie martw. sprawdź poziom płynu w chłodnicy, dolej, sprawdź czy znaczniki na rozrządzie się ze sobą pokrywają. spróbuj odpalić. jeśli nie miałeś płynu w obiegu, albo pompa stanęła to głowica Ci napuchła i zatrzymało szklanki.
http://naprawamazdy626.wpaski.com/
Postprzez lukkas_kg » 26 maja 2010, 22:00
to teraz jeszcze powiedz jak to zrobic
poziom plynu chlodniczego jak sie sprawdza? (sorry za takie pytanie ale nie mialem z tym do czynienia ;d)
do sprawdzeniua rozrzadu musze zdjac pokrywe tak?
Postprzez roccomistrz » 26 maja 2010, 22:08
co do rozrządu podesłałem Ci linka. (ale może lepiej niech Ci jakiś mechanik to sprawdzi)
co do płynu to odkręć korek od chłodnicy i zobacz czy jest płyn. jak nie widzisz go to dolewaj ile wejdzie, może puści Ci bąble.
PS poszukaj wycieku.
PS 2 dużo Ci oleju bierze? (ciekaw jestem jak jest przy takim przebiegu)
Postprzez lukkas_kg » 26 maja 2010, 22:20
no to jest plyn bo sprawdzalem tak jak mowisz
jakies 0,4l na 1000km :D
Postprzez lukkas_kg » 29 maja 2010, 19:05
dobra, dzisiaj sie wzialem za to auto i co :
za ktoryms razem prob (z pomoca drugiego auta ZEBY akumulator podladować) odpalilo auto na jeden gar, potem zgaslo, odpalilo itd az w koncu odpalilo na 3 gary a finalnie na weszystkie 4 i taK o to chodzi, troche pochodzil, postawilem jechac. ruszylem do tylu i po chwili juz zgasł. Z powrotem wepchnelismy go. Po kilku probach odpalil znowu chyba na wszystkie, nawet ladnie pracowal, troche co jakis czas pyknal tak ale chodzil. po paru minutach pogazowalem go i chyba troche za ostro bo az do odciecia chyba poszlo i zgasl.
Od tamtej pory kicha. teraz jzu w ogole nie lapie.
wnioski moje ze to cos z wtryskiem paliwa, mozliwe ze zalalem wadliwa benzyne. A co wiecej moze byc?
Postprzez roccomistrz » 30 maja 2010, 12:33
świece, przewody, kopułka, palec
Postprzez lukkas_kg » 30 maja 2010, 13:25
świece nowe
nie mam miernika zeby teraz sprawdzic przewody ale sprawdze a palec i kopulke jak sprawdzic?
Postprzez lukkas_kg » 31 maja 2010, 20:24
ponoc sprawdzanie miernikiem przewodow mija sie z celem, aczkolwiek u mnie widac ze jeden ejst jakis poklejony a miernikiem i tak sprawdzilem bo 1-2 przewody slabsze od pozostalych
Postprzez roccomistrz » 2 cze 2010, 22:38
to je zmień. i od razu świeczki też.
Postprzez roccomistrz » 2 cze 2010, 22:39
daj znać jaka była przyczyna w Twoim wypadku.
