dziwne wibracje na niskich obrotach – skrzynia biegów?
Mazda RX-8 2003–2011
Postprzez vinyl997 » 20 maja 2010, 19:19
Witam, od jakiegoś już czasu mam problem ze skrzynia biegów. Na początku myślałem, że to tylko wina sprzęgła jednak teraz to już sam się nawet domyślam, że nie tylko – na początku zmiana biegów była prawie nie możliwa, po założeniu nowego sprzęgła niby ok ale na wstecznym czuć było jak się przypala i samochód dostał dziwnych wibracji na najniższych obrotach – bardzo drży. Pierwsza myśl tak jak by coś z kołem zamachowym a może sprzęgło źle złożone tylko zakładał je warsztat który zna się na robocie później skrzynia coraz bardziej zaczęła charczeć i przy puszczaniu pedału sprzęgła, ruszaniu i zmianie biegów aż zaczęło szarpać samochodem. Myślicie, że te wibracje mogą mieć coś wspólnego ze skrzynią? co mogło się w niej zepsuć? wibracje na jałowym biegu..
Od: 10 sty 2007, 17:52
Auto: RX-8 231hp
Postprzez boletz » 20 maja 2010, 23:14
vinyl, moje problemy były związane ze skrzynią biegów właśnie, drgała mi na wolnych obrotach, dokładnie łożyska w niej. Nie było to odczuwalne w środku, jedynie nieprzyjemny hałas, dzwonienie, poza tym był pewien zakres obrotów przy którym odzywały się w niej luzy. Największy harmider robiła przy cofaniu. Jak pamiętasz kupiłem drugą skrzynię która okazała się padliną, więc ze starą pojechałem do Tomka, zrobił jej remoncik i śmiga aż miło. Zero problemów.
Od: 7 lut 2009, 21:11
Auto: słoniu, franio, złomek, pomarańczka
Postprzez Retro » 22 maja 2010, 09:46
Vinyl może Ci po prostu pada skrzynia ;)
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Od: 26 maja 2008, 07:49
Auto: RX-8 GT
Postprzez vinyl997 » 26 maja 2010, 17:51
zastanawiam się czy warto ją remontować ale z drugiej strony nie wiadomo co się kupi wrrr
Auto: RX-8 231hp
Postprzez lukldz » 4 cze 2010, 12:57
witam
U mnie tez jest cos nie tak.
Niby wszystko Ok ale dosyc glosno slychac ( na zewnatrz ) zmiane kazdego biegu.
Czy to moze byc brak oleju w skrzynie?
Czy mial juz ktos podobne objawy a moze po prostu jak wiele rzeczy w RX8 po prostu tak ma byc ?
Prosze dajecie znac .
Rotary engine maniac
Od: 23 maja 2008, 09:51
Auto: Mazda RX8 – 231KM (2004)
Postprzez LeszekNow » 4 cze 2010, 15:19
U mnie też słychać "wskakujące" biegi na zewnątrz, co prawda nie zawsze, ale zdarza się.
Od: 8 cze 2009, 11:55
Auto: Mazda RX-8 (2006r. 231 KM)
Postprzez Deniorek » 4 cze 2010, 18:23
Głośne wskakiwanie biegów (szczególnie tych pierwszych) to norma. Dopiero teraz to zauważyłeś? :) Nie ma czym się martwić. Już kiedyś był temat o tym.
Od: 10 lip 2008, 18:28
Auto: RX-8 231KM [Lighting Yellow]
Moderatorzy RX-8 / RX-7
