Otwieranie klapy (siłownik)
Kupiłem jakiś czas temu sterownik centralnego zamka i jest tam możliwość otwierania klapy z pilota:) jest w pilocie dodatkowy przycisk, a moje pytanie jest takie:
Co muszę mieć aby ta klapa sama się otwierała??
Czy wystarczy że kupie jakiś siłownik??
Czy jest coś jeszcze konkretnego potrzebne, aby po przez naciśnięcie przycisku klapa sama odskakiwała???
skleek2
skleek2
[img]http://graphic.org.pl/images/jdv1284058723b.gif[/img]
- Od: 17 paź 2009, 15:06
- Auto: Ford Focus mk2 kombi 1.8 TDCi 2005r.
Musisz doczepić dodatkowy siłownik najlepiej taki na linke i podpiąć pod niego alarm, też mam zamiar to zrobić + mocne teleskopy ,że bagażnik sam będzie się otwierał.
a może wiesz gdzie to zakupić???
A no wiem allegro.pl
donmarkos1 nie uwazasz, ze 2 takie tematy (w dodatku oba zalozone przez Ciebie) to za duzo?
sq2jul to nie dwa te same tematy bo mi chodzi o klapę bagażnika w tym momencie a nie o maskę
w tamtym temacie chciałem klapę na siłowniki a w tym tak jak pisze chodzi mi o otwieranie klapy bagażnika z pilota i co trzeba zrobić, aby to wykonać
Jeśli mam zmienić temat to nie ma sprawy
witam
jeśli chcesz mieć otwieraną i zamykaną klapę to powinno cie to zainteresować
http://moto.allegro.pl/item1044042460_silownik_automatyczne_drzwi_bagaznik_pickup.html
- Od: 27 kwi 2009, 19:42
- Auto: volvo 850
nijak się to ma cenowo do metody powyrzej
Jakby kosztowało 100 to bym wziął!....a macie jakieś tańsze patenty?
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
żonę
ogólnie to bym tego sobie nie założył z uwagi na długi czas otwierania..
Pic fajny ale ja czasem w sekundzie potrzebuję otworzyć pokrywę bagażnika. Jakbym miał czekać z 7 czy 10sek. to by mnie strzeliło...
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Pierwsza sprawa to w alarmie masz wyjście tylko na jeden kanał.
Musisz przede wszystkim mieć zbudować urządzenie które w momencie otworzenia zamka podniesie klapę.
Czyli po wciśnięciu przycisku w klapie klapa musi się sama podnieść.
A elementy wykonawcze to np. drugi siłownik taki jak do odblokowania zamka oraz np. urządzenie do otwierania szyberdachu lub do podnoszenia drzwi.
(mam takie rzeczy tanio oddam
sadziłem ze wystarczy jakiś taki siłownik na początek aby otworzył zamek w kalpie czyli coś takiego jak od centralnego, a potem właśnie jakieś siłowniki które będą podnosić klapę nie wiem czy da się to wykonać i dlatego pytam bo fajna sprawa
Hazu opisz prosze dokładniej jak byś to widział plissss
KacY napisał(a):żonę![]()
arab!!
donmarkos1 napisał(a):sadziłem ze wystarczy jakiś taki siłownik na początek aby otworzył zamek w kalpie czyli coś takiego jak od centralnego, a potem właśnie jakieś siłowniki które będą podnosić klapę nie wiem czy da się to wykonać i dlatego pytam bo fajna sprawa
Da się wykonać napewno, ale po co?
Dobrze wykonać to trzeba trochę kasy.
a rzeźbić ze złomu można, ale to wymaga dużo czasu, doświadczeń itp.
Toć mocne teleskopy i klapa się sama podniesie... a siłownik tylko do zwolnienia zamka, najlepiej taki na linke.
Tubi sądzę właśnie że to wystarczy
Silownik cyk otwiera zamek
teleskopy cyk podnosza klapę
Nie zależy mi juz na tym żeby ta klapa byla tez na pilota zamykana, wystarczy że będzie sie sama podnosiła
Ale trzeba brać pod uwagę ,że będzie ciężej zamknąć ja zpowrotem
no też własnie tak pomyślałem
Ale do otwarcia wystarczy jak zamontuje sam siłownik??? nic więcej nie trzeba tam cudować?
Bo nad podnoszeniem bym już wtedy pomyślał może faktycznie żone wsadzić do bagażnika niech po otwarciu zamka podnosi klapę
to co potrzebujesz to
http://allegro.pl/item1038981823_mocny_ ... _lodz.html ten siłownik będzie otwieał Ci zamek tak jakbyś wcisnął przycisk także klapa sama sie nie otworzy jedynie sie uchyli jeżeli kupisz ten zestaw to wymień kable na grubsze bo na tych z zestawu siłownik ma pół mocy...
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
ale to mi tylko otworzy klape i spowoduje ze tylko odskoczy tak??
a żeby sama sie podniosła to trzeba dalej kombinować?
