Witam mam problem z mazdą xedos 9 a mianowicie nie świecą długie światła, żarówki oczywiście nie są spalone czy ktoś wie co może być tego powodem?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
Nieświecą długie światła
gr1sza napisał(a):Witam mam problem z mazdą xedos 9 a mianowicie nie świecą długie światła, żarówki oczywiście nie są spalone czy ktoś wie co może być tego powodem?
Po pierwsze uzupełnij profil o model auta...
Przypuszczam że to będzie przełącznik zespolony znaczy się rączka gdzie masz kierunki,włączanie świateł wraz z przełącznikiem na długie.
U mnie reagują jak pociągnę do kierownicy lecz jak chcę włączyć aby świeciły to nie załączają się(brak reakcji) tylko przy pociągnięciu dźwigienki do kierownicy.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
gr1sza napisał(a):.... cały czas świeci mi zegarek w samochodzie nawet jak jest zgaszony i zamknięty ktoś ma pomyśl co to może być? ...
Krótkie pytanko – czy radio Ci gra bez przekręcenia stacyjki?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
gdzieś dostaje lewy prąd.Ściągnij panel z guzikami(mckoper zrobił fotorelację jak się dostać do licznika),zobacz kolor kabla i spróbuj dojść do kąt on idzie i sprawdź czy nie jest przetarty lub nie ma gdzieś wilgoci.
Kamil
gr1sza napisał(a):tak radio gra bez przekręcania kluczyka
Wyjmij radio i sprawdź czy jakieś przewody nie są razem do kupy połączone – szczególnie czy nie ma "lewych" połączeń między kablami: czerwonym, różowo-zielonym i niebiesko-czerwonym.
Były:
Były:
a jezeli chcesz sie pobawic dogłębniej to w aso maja superwyczesane schematy elektryki, mozna wszystko sprawdzic, ja ostatnio sie dowiedzialem patrzac tylko na scgemat, bez zagladania pod mache, dlaczego mi przeciwmglowe nie dzialaja
- Od: 17 cze 2009, 00:34
- Auto: TA KJ 95' z seksownym paskiem :)
