Cold Air Intake – Fotorelacje z montażów
Postprzez djArias » 16 maja 2010, 14:26
Kubik jak masz $$$ to wsadz go do bagaznika pojedz z nim na hamownie i zrob pomiar z nim i bez niego (bez problemu obsluga hamowni powinna Ci to umozliwic i policzyc jak za jeden pomiar) to bedzie wartosciowe :)
:D
Od: 10 wrz 2008, 07:49
Auto: Seat Ibiza ASZ :)
Postprzez kubik » 16 maja 2010, 14:57
Niedawno robilem pomiar wiec bez problemu zrobie tylko po założeniu;) przez miesiąc chyba duzo koni nie uciekło:D no licze na przyrost w granicach 5 KM jesli wszystko bedzie grać i zrobie zimny dolot spod zderzaka. Seryjna guma od dolotu juz jest łatana wiec gorzej być nie powinno :D
Moja czarna strzała MX-3
91 KM@5500 i 128Nm@4800
Forum Mazdy MX-3 --> MX_# DRIVERS
Od: 23 maja 2009, 18:20
Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
Postprzez kubik » 20 maja 2010, 15:40
CAI simota już założony
:) Jestem zadowolony z pracy silniczka w granicach 3,5 – 6k obrotów, jednak na dole zrobiła się dziura w obrotach. ale generalnie czuć poprawę :)
Postprzez djArias » 20 maja 2010, 16:34
hm ... :] czekamy na wydruk i na foto tego jak to pod macha wyglada :D
:D
Postprzez kubik » 21 maja 2010, 17:05
No to czas na relację z montażu CAI Simoty :)
Tak wyglądał seryjny dolot:
Czas było pozbyć się wszystkich elementów związanych z seryjnym dopływem powietrza, wyrzucić dolot chłodzący aku, tłumik szmerów ssania itp. w trakcie przebudowy z założonym już przepływomierzem wyglądało to mniej więcej tak:
Przed montażem dolotu konieczne było przesunięcie w inne miejsce zbiorniczka wyrównawczego płynu od chłodnicy.
A to części w trakcie montażu :)
Filtr stożkowy simoty:
Miejsce w błotniku idealnie nadawało się na umiejscowienie filtra:
W komplecie do montażu była specjalna blacha, która zasłaniała cały filtr od góry, w efekcie filtr ze wszystkich stron był zasłonięty. Wygląda to mniej więcej tak:
No i końcowy efekt mojej pracy...
jako wlot powietrza do stożka wykorzystałem kolanko doprowadzające zimne powietrze do chłodzenia aku, co okazało się totalnym błędem. postanowiłem więc zrobić dwie rzeczy:
1)
Wywaliłem kolanko do chłodzenia aku i pozostawiłem sam otwór (daje on więcej niż z kolankiem)
2)
Wywierciłem otwór w dolnej części komory stożka, aby zamontować kolanko doprowadzające powietrze do stożka od dołu:
u góry pośrodku widać kolanko od dołu, a po prawej otwór od kolanka chłodzącego aku.
a tutaj daję foto kolanka które założyłem aby doprowadzać powietrze od dołu:
No i to by było tyle :) w zakresie 3900-4500 rpm czuć wyraźny podryw, podobnie do turbiny :D
wykres postaram sie wstawić w przyszłym tygodniu jak odwiedzę hamownię. Proszę o wasze opinie ;)
Postprzez pawelMX6 » 21 maja 2010, 19:16
Dobrze to wygląda :) U mnie dolot + metalowy katalizator dał wyniki: 117,3 oraz 116,8 na dwóch różnych hamowniach. Ile było seryjnie? 110? Więc mały przyrost jest ;)
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez djArias » 21 maja 2010, 19:37
mysle ze tak czy siak trzeba wszystko hamowac... ;/ ja teraz zmienilem stozek "no name" na "piper cross" i moim zdaniem jest spadek mocy straszny :( jutro wracam do no name... a potestuje wszystko dopiero jak wydech zrobie ;)
:D
Postprzez kubik » 22 maja 2010, 20:21
Sprawdzałem u siebie po zgaszeniu samochodu dolot jest zimny dopiero jak postoi robi sie ciepły wiec CAI działa :)
Postprzez Scorpio » 24 maja 2010, 21:52
Ja wstepnie zrobiłem cos takiego.
Dolot nowy tylko od przepływki. Nie mogę wsadzić filtra w nadkole, bo idzie mi przez środek tej dziury przewód od klimatyzacji:/ Narazie stożek delikatnie się nagrzewa. W planie jest skierowanie zimnego powietrza z dawnej rury dolotu (tej co łapie powietrze spod maski) oraz tak jak kubik wycięcie chłodzenia aku. Potem dokładne odizolowanie od silnika i zobaczymy...
Co o tym myslicie?
Od: 16 cze 2008, 19:13
Auto: MX-3 1.6 98'
Postprzez kubik » 25 maja 2010, 12:18
nagrałem dziś filmik jak przyśpiesza na nowym dolocie, dla porównania dam na serii:
http://www.youtube.com/watch?v=DJViEWcQZ1E
wychodzi ~10,7 s.
a na dolocie simoty:
http://www.youtube.com/watch?v=9fR6TUqdJfM
~9,7 s.
Fakt faktem mierzenie stoperem nie daje dokładnych wartości, ale 1 s sama z siebie się nie wzięła. :)
Postprzez djArias » 25 maja 2010, 14:28
hm jakby byla sekunda roznicy to ten dolot by z 20nM dodal :D prawie jak turbo :D
:D
Postprzez Pit » 25 maja 2010, 14:54
kubik napisał(a):Fakt faktem mierzenie stoperem nie daje dokładnych wartości, ale 1 s sama z siebie się nie wzięła. :)
Sekunda? <rotfl> Proszę Ciebie... Jest takie fantastyczne i całkiem już tanie urządzenie o nazwie G-Tech... polecam do takich prób... stoperem to Ty sobie możesz pomierzyć...
kubik napisał(a):...zakresie 3900-4500 rpm czuć wyraźny podryw, podobnie do turbiny :D
Taaaaa <lol>
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez People_Hate_Me » 25 maja 2010, 15:09
hahaha hahaha
Psssssssssssssst
Od: 16 lip 2008, 14:26
Subaru Impreza (GC) 2.0 Combi
Postprzez Lukas007 » 25 maja 2010, 16:21
kubik nie przejmuj się, ze mnie też się kiedyś śmiali ;) ... trzeba sobie wypracować szacunek na forum i bez wykresu nie zaczynać jakichkolwiek dywagacji na temat mocy i osiągów ... a już absolutnie nic na temat własnych odczuć, bo one zawsze są mylne. Auto idzie ładnie, widać poprawę względem serii. Kombinuj dalej, a na pewno będzie dobrze.
Od: 18 wrz 2007, 19:35
Auto: Ford Probe GT F2T
Volvo V40 2.0 T4
Audi A6 C4 AFC quattro
Postprzez djArias » 25 maja 2010, 17:10
Chodzi tez o to ze doloty simoty sie sprawują różnie w zależności od auta... ja np. dzisiaj znalazłem coś takiego:
http://www.206club.net/showthread.php?p=852983
dlatego mysle ze wykres to wykres... :)
:D
Postprzez kubik » 26 maja 2010, 05:45
Hamownia pokaze. Chociaz wg mnie i tak na hamowni nie bedzie dokładny pomiar, bo w trakcie jazdy jest napływ winnego powietrza... Chyba ze na dobrych hamowniach sa jakies nawiewy
Postprzez Pit » 26 maja 2010, 07:07
kubik napisał(a):Chyba ze na dobrych hamowniach sa jakies nawiewy
Matko :| na KAŻDEJ. Wyobrażasz sobie wkręcanie ubogo strojonego auta na postoju i obciążeniu do 9 tys?
Auto: FD3S
Postprzez kubik » 26 maja 2010, 08:37
To musze podziękować panom z hamowni gdzie Bylem ostatnio...
Postprzez kubik » 26 maja 2010, 20:11
A jesli chodzi o przyspieszenie to jesli nie mam g-techą to mozna jakos przez gps zmierzyć? Teoretycznie mozna sprawdzic przy ilu licznikowo gps pokazuje 100 i wtedy zmierzyć na filmiku stoperem to juz chyba bardziej wiarygodny wynik...
Postprzez KoKo » 26 maja 2010, 22:09
To już lepiej klepsydrą to zmierz. A tak na serio, to gps ma takiego laga że czas do setki jak faktycznie masz 10 sekund to raz bedziesz mial 7 a raz 13 :D bo tam to lag jest z +/– 3 sekundy :) Prawda jest taka że zeby miec jakies wiarygodne wyniki to tylko G-tech. Ja zawsze robilem tak zwaną rolkę z innym autem, ktore wczesniej jechalo tak samo jak moje, a potem jak zrobilem mody to powtarzalem eksperyment. Przy rolce odpada kwestia trakcji i dobrego startu. Oczywiscie wybieralem takiego rywala co ogarnia auto w 100% i zawsze jechal mniej wiecej tak samo. I jak na 10 podejść 10 razy lecielismy równiutko, to potem jak cos zmienilem to znow sie ustawialem i sprawdzalem :D I z mojego doświadczenia wiem, ze to nie daje praktycznie nic. Dopiero dolot + wydech dal jakies efekty...
Była Mazda 323F BA GT, jest Volvo S40...
Od: 23 mar 2009, 13:10
Auto: Volvo S40
