Nie odpala (MX-6 GE KL)
Postprzez wqurzony » 21 kwi 2010, 20:31
Miałem taki nie fajny przypadek ze swoją że posklejały się żyły wiązki idącej od aparatu do komputera i wywaliło mi komputer w kosmos. Po zregenerowaniu przewodów i wymianie kompa odpala jak trzeba.
Mam też pytanie: czy w 626 GE KL rok 1997 występuje jakikolwiek czujnik uderzeniowy? Mam ochotę kupić nieco rozbitą przodem, lewa strona ( od aku ), tylko że nie ma iskry. Kręci rześko. Dostał aparat bo jest w nim mala dziurka. Zajrzę tam niebawem.
Od: 5 sie 2009, 19:08
Auto: 626 GE '96 2.0
Postprzez piotrek8406 » 22 kwi 2010, 11:46
Kolega ja tez tak miałem ze jechałem i samochod mi zgasł, co sie pozniej okazało to pasek rozrzodu mi pekł i wyciagnałm go palcem, nie stety moj mechanik( były ) dał ciała, po załozeniu nowego samochod cały czas jezdzi i nie moge narzekac :) ....... powodzenia
Od: 18 kwi 2010, 19:17
Postprzez maryjo » 6 maja 2010, 14:54
Miałem w ostatni weekend to samo. Jadę sobie A1 nagle szarpnięcie i przestał gadac. Okazało się że pasek był za luźny. Zabezpieczenie napinacza, taki bolec był cały czas schowany i nie było przez to naciągu. pasek cały pocharatany od tego luzu. Winą za wszystko obarczam warsztat który już 2 dni po wymianie rozrządu musiał poprawiac robotę bo pasek nagle spadł podczas jazdy. Ach ci fachowcy, szkoda gadać...
zamienię octavię na vana
Od: 27 kwi 2008, 21:14
Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
Postprzez break3r » 18 maja 2010, 11:52
Żonka wpadła w dziurę i autko zgasło i koniec
Elektryk iskrę znalazł, sprężenie na tłokach jest, elektrycznie wsio wydaje się być ok, aparat sprawny na bank bo testowany w Yakuzie w Toruniu, kabelki nowe Bosh, świece świeże NGK, rozrusznik zregenerowany, rozrząd wygląda dobrze (zmieniany był jakieś 1000km temu)
ja już nie daję rady a laweta z grudziądzowa do bydgoszczy (do serwisu) to spory koszt jest więc może ktoś pomoże??
Autko już zahaczyło elektryka i koleś po 2 dniach się poddał bo nie wie co to jeszcze może być.
http://www.japanesetoys.eu – Forum miłośników aut japońskich
Od: 1 sty 2009, 17:33
Auto: Było 626GD Coupe 2.0i16V '89
Było MX-6 GE 2.5V6 '93
Było Xedos CA 1,6 16V '94
Jest Millenia TA 2,5V6 '95
Postprzez Vlad24 » 18 maja 2010, 12:16
skoro masz iskrę i kompresje to sprawdź teraz układ paliwowy, pompę wtryski filtr.Sprawdź też czy nie rozszczelnił się dolot.
Od: 21 lut 2010, 03:12
Postprzez Ania69 » 18 maja 2010, 12:29
sprawdzales czy paliwo podaje swiece sa suche ,mokre jak pokrecisz.Sprubuj uzyc samostartu jesli samochod bedzie lapal to wyeleminujesz czesc przyczyn
Od: 5 gru 2009, 14:11
Postprzez break3r » 18 maja 2010, 12:52
świece zalewa, dolot hmm no może się rozszczelnił sprawdzę wieczorkiem. Co prawda zmieniałem przepływkę więc zakładałem stożek na nowo i wydaje mi się, że szczelnie
Postprzez Ania69 » 18 maja 2010, 13:59
W v-kach zdarzaly sie problemy z czujnikami polozenia walu i byly problemy z odpaleniem nie pamietam czy byla wtedy iskra czy nie,moze tutaj tkwi problem
Postprzez holkris » 18 maja 2010, 18:39
Kolego a palec obraca Ci się w kopułce? Wywala Ci jakieś błędy?
Od: 13 kwi 2011, 14:30
Auto: Srebrna Magda 626 Ge 2.0 16v z1996r.
Postprzez break3r » 19 maja 2010, 06:33
no właśnie palec się obraca i błędów na kompie nie wywaliło. Czujnik położenia wału może faktycznie tylko jeśli byłby ktoś w stanie powiedzieć mi gdzie się dokładnie znajduje i może przybliżoną cenę?
Postprzez holkris » 19 maja 2010, 11:05
czujniczek masz od strony rozrządu przy głównym kole pasowym tym od wału , ja za urzywkę dalem 60zł ale skoro nie wywala Ci błędów to czujnik masz ok. Zawsze możesz go sprawdzić gdzieś na forum już o tym było musisz poszukać
Postprzez break3r » 19 maja 2010, 12:55
no dzięki wielkie dzisiaj obejrzę co i jak i poszukam info o sprawdzeniu czujnika
Postprzez holkris » 19 maja 2010, 16:56
a jakie masz świeczki , wiem że ngk ale o jakim oznaczeniu?
Postprzez Ania69 » 19 maja 2010, 18:38
Rozrzad napewno ci nie przeskoczyl juz nieraz tak sie zdarzalo fachowcow mamy roznych
Postprzez break3r » 20 maja 2010, 06:44
świeczki jednoelektrodowe +11, rozrząd sprawdzany jest ok znaczy zgodnie ze znakami
Postprzez Kaliope » 20 maja 2010, 08:43
jak nic nie wypadnie, to mazda jutro jedzie do Serwisu do Bydgoszczy.
My już pomysłu nie mamy, elektryk też się poddał.
Od: 2 sty 2009, 22:36
Auto: MX-6 GE 2.5V6 '93
Postprzez holkris » 21 maja 2010, 20:57
kolego to które masz: NGK BKR5E11, BKR6E11 – te są do FS czy NGK ZFR5F-11, ZFR6F-11 te są do KL sorry że się tak czepiam tych świec ale zdarzył mi się już taki przypadek że jak wymieniałem świece koledze w polonezie kupił inne o innej ciepłocie założyliśmy i tu zonk nie odpala... jak świeczki wykręciliśmy na każdej była iskra a wkręcone zalewało <co?> po wkręceniu starych odrazu zaskoczył, dopiero puźniej się okazało że te felerne świeczki były od jakiegoś opla i miały inną ciepłote ...
Postprzez break3r » 24 maja 2010, 12:15
ZFFR5F-11 ale temat okazał się totalnie inny. Z zewnątrz po odchyleniu obudowy rozrząd ok wyglądał, ale jak już się do niego dobrali w serwisie to okazało się, że śruba trzymająca napinacz już nie ma gwintu więc zmieliło rozrząd. Rozrząd zmieniony i autko pali od dotknięcia. Przy okazji wymieniają drążki, końcówki, dolot i filtr powietrza na ORI, i jeszcze kilka małych spraw bo skoro już na serwisie stoi to niech wszystko zrobią.
Postprzez holkris » 24 maja 2010, 18:19
To się ciesze że problem rozwiązany, po tych wymianach będziesz miał na jakiś czas spokuj Pozdrawiam. <spie>
Postprzez break3r » 25 maja 2010, 06:36
no ja też się cieszę, to dopiszę tylko, że Madzia dostanie nowe opakowanie przy okazji i będzie teraz czarna. Wystarczy teraz o nią dbać, a na pewno się odwdzięczy komfortem i dynamiką :)
