Biała zamazana szyba.
Witam, od dłuższego czasu borykam się z problemem przedniej szyby. Jest to auto mazda 626 GE ale sądze, że może ten problem dotykać większej grupy aut dlatego zamieszczam go tutaj. Otóż po przejściu wycieraczek np jadę sobię w deszcz(nie zbyt mocny) i jak wycieraczki przejdą w trybie czasowym to szyba od zewnętrznej strony robi się biała taka jak by rozmazana. W dzień mi to nie przeszkadza, ale w nocy to jest uciążliwe bo strasznie słabo widać. Po drugie jak na zewnątrz jest zimno i włączę nawiew z ciepłym powietrzem to mi szyby rosieją dlaczego tak się dzieje? Proszę o w miarę szybką odpowiedź.
Jeśli temat jest nie w tym dziale co potrzeba to proszę o przeniesienie a nie o kasowanie, dziękuję.
P>S wycieraczki zmieniałem.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Nie woskuj nigdy więcej szyb. Kup sobie ściereczki do zmywania wosku z szyb, przeczyść dokładnie szybę oraz pióra i będzie cacy
Co do parowania przodu. Przestaw nawiew na "zewnętrzny". Jeśli masz tak ustawiony to sprawdź pod schowkiem czy rzeczywiście tak jest – mogło się coś przyblokować. Nie pamiętam czy już w GE był filtr kabinowy – jeśli takowy występuje to należy go wymienić. Tak czy owak musisz pod schowek zajrzeć
- Od: 17 cze 2008, 22:48
- Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Niektóre płyny do spryskiwaczy mają tendencję do zaparowywania szyb.A i ważne jest by wymieniać pióra wycieraczek(Ty akurat wymieniałeś ) więc porządnie i regularnie je przeczyścić . I częsty problem to właśnie różnica temperatur wewnątrz auta i na zewnątrz + temperatura deszczu ... tutaj jedynie pomaga przełączenie cyrkulacji powietrza na nawiew z zewnatrz jak napisał kolega powyżej oraz ustawić nadmuch wyłącznie na szyby .
- Od: 5 sie 2009, 13:38
- Auto: Mx-3 k8
Widziałem kiedyś na stacji statoil pod ich marką. Całkiem nie złe
A przy myciu nie masz automatycznego woskowania? Możesz jeszcze kupić sobie płyn letni do szyb dobrej marki. Ostatnio mi się w końcu na stacji udało kupić flaszke sonax – 1:100
Polecam.
Co do parowania. Możesz mieć zerwane/luźne cięgno od nawiewu wew/zew. Nie musisz nic rozkręcać. Wystarczy że zegniesz się na kilka części i wsadzisz oko pod schowek. Przy poruszaniu nawiewem powinna chodzić klapka od nawiewu zew/wew. W przypadku kiedy masz wszystko w porządku z nawiewem sprawdź czy gdzieś nie łapiesz wilgoci w dużych ilościach. Pod dywanikami, w bagażniku. Ostatecznie możesz odkręcić podszybie i wyjąć kilka kilogramów zalegających liści i innego syfu....
Chyba wszystko w temacie
626 GV 2.2i 12V
Tasior napisał(a):A to podszybie odkręca się od wewnątrz czy z zewnątrz te kratki??
Niestety z zewnątrz. Trzeba zdjąć wycieraczki i całe plastiki. U siebie możesz jeszcze wymienić/sprawdzić filtr pyłkowy umieszczony przy dmuchawie (chyba BA już takowy ma).
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Przy obecnej temperaturze i wilgotności powietrza tak czy siak cudów nie oczekuj
Dokładnie jeszcze umyj szyby od środka najlepiej czymś na spirycie i możesz jeszcze na dokładkę potraktować jakimś antifogiem. Antifog też nie jest super duper cacy wynalazek, ale trochę szybciej (wg. mnie) para ustępuje
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Antyfogiem to umyłem wszystkie szyby w ostatni weekend tuż przed zimą
kosztował kolo 10zl ... wiec pewnie żaden super wynalazek ale i buteleczka była mała .... wiec w sumie to nawet sporo kosztował. Zero rezultatów, takie mam wrażenie
a nawet powiem więcej ... dodatkowo lód się teraz robi na szybie od wewnątrz
- Od: 13 maja 2007, 23:10
- Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Tasior napisał(a):Antyfogiem to umyłem wszystkie szyby w ostatni weekend tuż przed zimąkosztował kolo 10zl ... wiec pewnie żaden super wynalazek ale i buteleczka była mała .... wiec w sumie to nawet sporo kosztował. Zero rezultatów, takie mam wrażenie
ponoc trzeba jedną szybe zostawic bez preparatu zeby tam sie wszystko zbieralo
ja psikam antyfogiem tylko przednia i jest rewelacja!
Radex napisał(a):ponoc trzeba jedną szybe zostawic bez preparatu zeby tam sie wszystko zbieralo
Tak jak pisze Radex chyba na każdym z tych preparatów pisze żeby zostawić jedną szybę nie spryskaną(najlepiej tą za kierowcą). Jakim antyfogiem psikacie ? Ja mam z k2 i w sumie coś tam daje tylko broń Boże później przetrzeć spsikaną powierzchnię jakąś gąbką bo będzie gorzej niż bez niego
- Od: 7 lip 2010, 12:13
- Auto: 626 GE 1.8 105 KM 94r. + LPG II gen.
ja mam to samo sze szyby sa rozmazane.ale to mi sie wydaje ze wycieraczki dobrze nie sciagaja i szyba zostaje takjakby mokra.i dopiero pod wplywem wiatru wysycha.ale zauwazylem ze na plynie letnim to szybciej znikalo.juz sie tak zastanawiam czy to nie jest wina szyby przypadkiem
- Od: 13 mar 2010, 16:52
- Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
A na pewno chodzi płyn letni czy o temperaturę??
W lato to nie ma problemu, dopiero jak deszcz padał to się działo, ale klima załatwiała sprawę. Natomiast w zimę ... klimy staram się używać co jakiś czas, wolę mieć akumulator doładowany po jeździe po mieście
a ja proponuję od środka umyć porządnie szybki ja używam płynu do szyb z azotanem psikam na szybkę wycieram papierem jakimś miękkim i jeszcze raz na sucho drugim papierem raz na tydzień w zimie wystarczy i szybki od środka nie parują ani nie rosieją, a co do zewnętrznej strony można spróbować przetrzeć pióro wycieraczki napewno zostawi jakiś brudek na papierze, często wycieraczki rozmazują i zostawiają smugi
- Od: 14 lip 2010, 11:05
- Auto: Mazda 626 GF 1997
2.0 benzynka + LPG
