CB Radio
Witam posiadam radio Alan 109 z anteną SIRIO ML-145. Chciałbym podłączyć to wszystko pod instalacje radiową. Czy ktoś z was zasila radio CB w ten sposób jakie ma to zalety jakie wady?
"My nazwaliśmy to doznanie "ZOOM ZOOM" i żyjemy zgodnie z jego duchem. To kwintesencja Mazdy. Zoom zoom rozpala duszę każdego samochodu, którzy tworzymy... bije w sercu każdego kto nim jeździ"
- Od: 9 lut 2007, 21:50
- Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 121 KM 04r.
Postaram się dzisiaj podziałać
Zazwyczaj więcej "śmieci" radio odbiera poprzez antenę i kabel do niej a niżeli przez zasilanie więc nie powinno być źle.
A do "małego" radia zasilanie z gniazda zapalniczki nie powinno powodować jakichś znaczących spadków napięć wpływających na jego pracę.
Zresztą każde praktycznie radio ma w sobie filtry na zasilaniu.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Witam.Mam mały problem w mazdzie 6 z 06 r.dokładnie chodzi o założenie cb radia.Radio posiadam alana 199 + antene prezidenta missuri.Obojętne czy przez zapalniczke czy od akumulatora słysze przysłowiowy obrotomierz.Kto może niech pomoże bo nie daje rady.Dzięki
Wątek został przeniesiony do odpowiedniego tematu. Pozdrawiam. chudy
hary82
Marek i DeadlY
Koleś ma problem z Midlandem. A mianowicie bardzo dobrze go słychać i i on też dobrze słyszy ale tylko na odległości do 20 metrów. Dalej nic nie zbiera. Nie było najmniejszych szumów przy rozkręceniu zasięgu na maxa i skręceniu SQ na minimum. Wiem, że radio jest raczej do wymiany ale macie jakieś pomysły co mogło paść?? Ja podejrzewam, że jakiś kondensator lub coś innego odpowiadającego za regulację zasięgu i on właśnie jest w rzeczywistości na minimum bez możliwości jego zwiększenia.
www.mtj.auto.pl
- Od: 7 lut 2008, 00:20
- Auto: była eFka BaGietka '92 jest
Accord CG8 1.8 16V
Pinki – sprawdź radio jeszcze na innej antenie i/lub innym aucie aby upewnić się, że usterka leży w radiu a nie gdzieś indziej.
Były:
Były:
Jak tak to niestety – tylko serwis CB Cię ratuje z tym radiem.
Tak z ciekawości – jakie to dokładniej radio?
Były:
Były:
Alan, duży gabarytowo, chyba 101 – nie pamiętam dokładnie modelu ale wizualnie to jest to. http://www.e-radia.pl/p/pl/21/cb+radio+ ... n+101.html
To fajnie wygląda http://www.e-radia.pl/c/pl/8_41/1/1/0/long/uniden.html
Ciekawe dlaczego?? Hehe
www.mtj.auto.pl
Accord CG8 1.8 16V
W takich radiach na 90% usterek często wystarczy samo poprawienie lutowania elementów na płycie z elektroniką.
Więc jak masz jakiegoś człowieka, który nie boi się lutownicy (nie musi to być hot-air), ma trochę cierpliwości i głowę na karku (aby nie porobić zwarć) to nie zaszkodzi powalczyć z tym.
Były:
Były:
Koleś i tak się nosi z zamiarem zmiany radia i jak kupi następne to może sam się z tym pobawię. Zobaczymy jaki będzie efekt. CB jeszcze nie miałem na swoim stole operacyjnym. Pora poszerzyć horyzonty działalności
www.mtj.auto.pl
Accord CG8 1.8 16V
Witajcie
Ktoś wspominał o podpięciu pod zapalniczkę..... Czasem pojawiają zakłócenia i nie wiadomo skąd się biorą.... już odpowiadam.... Jeśli radio jest wpięte w kable od zapalniczki to często zdarza się tak że po podłączeniu np. ładowarki od telefonu lub nawi pojawiają się zakłócenia w takich przypadkach filtry pomagają zazwyczaj. Natomiast jeśli zakłócenia pojawiają się w momencie gdy uruchomimy silnik to filtry niestety już nie zdają egzaminu..... W takim przypadku polecam wizytę u DOBREGO elektryka. Przyczyną może być cewka, przewody wysokiego napięcia, pompa paliwa i inny osprzęt elektryczny w autku. Na pewno nie pomoże zmiana anteny czy radia (chyba że z radiem też jest coś nie tak)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>UWAGA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
MAM GORĄCĄ PROŚBĘ DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW CB-RADIO. NIE WIEM MOŻE KTOŚ JUŻ O TYM PISAŁ ALE JAK WSPOMNĘ JESZCZE RAZ TO NA PEWNO NIE ZASZKODZI. PRZECZYTAJCIE TO I WEŹCIE TO SOBIE DO SERCA JEŚLI WY TEGO CO NAPISZE PRZESTRZEGACIE TO SUPER ALE PROSZĘ ABY KAŻDY PROPAGOWAŁ TO, BO OD TEGO ZALEŻY POPRAWNE FUNKCJONOWANIE CB I DZIĘKI TEMU WSZYSTKIM BĘDZIE SIĘ ŁATWIEJ "SŁUCHAŁO" CB.
1. KANAŁ 19 SŁUŻY DO KRÓTKIEJ WYMIANY INFORMACJI NA TEMATY: "JAK DOJECHAĆ", "GDZIE SIĘ ZNAJDUJE", "JAK ŚCIEŻKA NA..." "GDZIE STOJĄ" ITP.
2. PROSZĄC KOGOŚ O "POMOC" LUB JEŚLI CHCESZ KOMUŚ POMÓC A WIESZ ŻE TO ZAJMIE JAKIŚ CZAS TO NIE ZAJMUJ 19 BO W TYM CZASIE KTOŚ INNY MOŻE POTRZEBOWAĆ "POMOCY" I NIKT MU NIE BĘDZIE W STANIE ODPOWIEDZIEĆ CB-RADIO MA 40 KANAŁÓW I ZAWSZE MOŻNA SOBIE ZNALEŹĆ JAKIŚ WOLNY DO ROZMOWY
3. PODSUMOWUJĄC 1 I 2: NIE PROWADŹ ROZMOWY NA 19, WYMIEŃ SZYBKO INFORMACJE I ZAKOŃCZ ROZMOWĘ LUB PRZEJDŹ NA INNY KANAŁ
4. PRZECHODZĄC NA INNY KANAŁ PRZEJDŹ O MIN DWA OD KANAŁU NA KTÓRYM SŁYSZAŁEŚ POPRZEDNIĄ KONWERSACJĘ. PRZEJŚCIE O JEDEN W GÓRĘ CZY W DÓŁ CZASEM NIE WIELE ZMIENIA PONIEWAŻ JEŚLI KTOŚ JEST BLISKO TO I TAK BĘDZIESZ ZAKŁÓCAŁ POPRZEDNI KANAŁ. (PRZYKŁAD PRZECHODZĄC Z KANAŁU 19 PRZEJDŹ NA 21)
5. NA CB NIKt SOBIE NIE "PANUJE" KAŻDY TO TWÓJ KOLEGA LUB KOLEŻANKA (NAWET NAJGORSZY WRÓG
6. ZAWSZE BĄDŹ KULTURALNY, NIE UŻYWAJ WYRAZÓW POWSZECHNIE UZNANYCH ZA WULGARNE I OBRAŹLIWE (W AUTACH INNYCH UŻYTKOWNIKÓW CB CZĘSTO PODRÓŻUJĄ KOBIETY I DZIECI, NIE MUSZĄ TEGO SŁUCHAĆ)
7. ZA "POMOC" (ODPOWIEDZ) ZAWSZE PODZIĘKUJ I JEŚLI TO MOŻLIWE, KONIECZNE ODPOWIEDZ POMOCNYM SŁOWEM.
8. NIE RÓB SOBIE ŻARTÓW I NIE WPROWADZAJ INNYCH W BŁĄD. TO MOŻE GO BARDZO DUŻO KOSZTOWAĆ, POMYŚL CO BY BYŁO GDYBY KTOŚ CIEBIE WPUŚCIŁ W "MALINY"
9. DBAJ O SWÓJ SPRZĘT. GDY KOLEDZY MÓWIĄ CI ŻE COŚ PISZCZYSZ ALBO ŻE MASZ COŚ NIE TAK Z RADIEM CZY GRUSZKĄ, NIE LEKCEWAŻ TEGO. SPRAWDŹ WSZYSTKO I NAPRAW UŁATWISZ SOBIE I INNYM ŻYCIE.
Puki co nie przychodzi mi nic więcej do głowy jak coś sobie przypomnę to dopisze.
Ku przestrodze tym "niesfornym": nie jest się tak do końca anonimowym na CB. Namierzenie takiej osoby nie jest trudne i wspólnie z kolegami udało nam się kilku takich "cwaniaczków" namierzyć i spalić im radia.... tak więc uważaj bo nie znasz dnia ani godziny
Teraz słówko do moderatora: myślę że tych kilka punktów powinno znaleźć się na początku tego tematu. Może dzięki temu kilka osób zrozumie do czego tak naprawdę służy CB
edit by PLaster: zmieniłem kolor i wyłączyłem bolda
- Od: 10 paź 2009, 18:16
- Auto: Madzia 626 '99 GW 2,0 DiTD 90KM
