problem z silnikiem nierówna praca przy obrotach 1200-1400(diesel)
Postprzez czepo1 » 17 maja 2010, 21:32
Witam !mam problem z mazda 6 rok produkcji 2002 silnik diesel usterka polega na tym ze silnik nierówno prcuje przy obrotach 1200-1400 dałem do sprawdzenia wtryskiwacze okazało sie ze jeden ma za duzą dawke przelewową czy to moze byc przyczyną nierównej pracy ?
Ostatnio edytowano 18 maja 2010, 07:59 przez czepo1, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 maja 2010, 21:20
Auto: mazda 6 cidt 120km mazda mpv136km diesel
Postprzez Wojtek » 17 maja 2010, 22:36
A czasem wtryskiwacze nie klepia?
Postprzez czepo1 » 18 maja 2010, 06:23
tak klepią przy niskich obrotach
Postprzez Grzyby » 18 maja 2010, 07:32
Proszę o sensowne nazwanie tematu.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Enduro » 18 maja 2010, 16:35
może Forte lub coś podobnego zastosować,
jeśli nic to nie da,to do wymiany,absolutnie !
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Wojtek » 19 maja 2010, 21:27
czepo1 zacznij od wymiany podkladek pod wtryskami. Poczytaj o tym na forum...
Do tego potrzebujesz podkladki miedziane i uszczelke pod kape zaworowa...
Koszt tego w UK – 40 funtow (w ASO)... Ty nie masz uzupelnionego profilu, wiec nie wiem skad jestes...
Powodzenia <spoko>
Postprzez czepo1 » 20 maja 2010, 17:11
jak by było mało to mi sie rosypała mpv dobrze ze mam jeszcze rower <płacze>
Postprzez Wojtek » 20 maja 2010, 18:43
A co jej jest? MPV mam na mysli...
Postprzez Enduro » 20 maja 2010, 19:22
67igor1 napisał(a):A co jej jest? MPV mam na mysli...
no!?
E.
Postprzez czepo1 » 21 maja 2010, 08:05
w mpv siadła pompa oleju !!! dodam tylko ze ma 107tys km przebiegu super co!!!
Postprzez skubiszek » 21 maja 2010, 10:06
i to jest problem silników naszych ! niemieckie serwisy na wpół winią zapieczony smok i pompe oleju jeśli chodzi o zatarcie silnika...
z tego co ja wiem, pompa oleju dostępna tylko w ASO i koszt ok 1400 zł....
Od: 9 kwi 2010, 22:30
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Quattro
Honda Accord 2.2 iCTDi
Postprzez Intruz » 23 cze 2010, 14:43
A u mnie sie pojawily falujące obroty przez pierwsze ~5s pracy silnika ale tylko po odpaleniu na zimnym silniku. Po kilku sekundach jest już OK. Zbiegło się to z dolaniem przeze mnie do zbiornika wyrównawczego (ok 0,5l) płynu chłodniczego. Myślicie że może to być zapowietrzenie układu czy po prostu zbieg okoliczności i przyczyny należy szukać gdzie indziej? Dodam że wahnięcie obrotów wynosi ~300-400. Silnik Diesel 2.0 M6 2003r.
Od: 31 sie 2005, 11:48
Auto: M6 GG 2.0 CiTD 2003r
Postprzez Enduro » 26 cze 2010, 22:43
Intruz napisał(a):... po prostu zbieg okoliczności i przyczyny należy szukać gdzie indziej? .
tak!
pozdr
E.
