Czyszczenie przepływomierza ZL/ZM
Postprzez szuwar1978 » 17 maja 2010, 19:55
Witam. Mam pytanie odnośnie czyszczenia przepływomierza. Czytałem na forum że podobno pomaga w dużym spalaniu a mazda po mieści pali mi 10 – 11l fakt że jeżdżę na krótkich odcinkach ale wydaje mi się troszkę za dużo. Czytałem że można do przeczyścić pędzelkiem ale czy stosować do tego jakiś preparat i czy nic się podczas takiego zabiegu nie uszkodzi?
Filtry wymienione świece też.
I mam jeszcze jeden problem z dmuchawą. Na zimnym wieje ok ale jak dam na maxa na ciepłe to wieje dużo gorzej, efekt jest taki jak by coś blokowało. Filtr kabinowy wymieniłem nie pomogło. Gdzie szukać przyczyny??
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Tomek
Od: 27 kwi 2010, 20:23
Auto: Mazda 323F 99' BJ 1.5 16V ZL
Postprzez Borys » 17 maja 2010, 19:59
Pędzelek z benzyną ekstrakcyjną wystarczy, tylko delikatnie.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez szuwar1978 » 17 maja 2010, 20:09
OK dzięki wielkie jak tylko pogoda się troszkę poprawi bo leje od 3 dni :( biorę się za czyszczenie.
Postprzez knyklu » 17 maja 2010, 22:03
Ale to nie jest za duzo.
Od: 16 sie 2007, 13:23
Auto: BJ ZL
Postprzez szuwar1978 » 19 maja 2010, 11:16
więc przepływka wyczyszczona, troszkę syfu było zobaczymy jakie teraz wyjdzie spalanie.
Dla zainteresowanych znalazłem fajny opis co prawda dotyczy toyoty ale przepływomierz jest identyczny jak w 323f 1.5 może komuś się przyda....
http://toyota.arbiter.pl/galeria/czyszc ... lywomierza
Tylko że ja czyściłem benzyną ekstrakcyjną i pędzelkiem takim do farb plakatówek jest mały i bardzo miękki także ciężko nim coś uszkodzić
Postprzez Interceptor » 19 maja 2010, 20:18
Fajna to fotorelacja. Też chciałem u siebie się za to zabrać tylko, że nie mogę odkręcić tego jednego wkręta mocującego przepływomierz do puchy filtra. Zjechałem całą główkę z krzyżakiem, a wkręt siedzi nieruchomo. Ktoś ma jakiś pomysł jak to ruszyć? Dugi poszedł gładko, a ten pierwszy siedzi jakby od kilkunastu lat nikt go nie odkręcał.
Moja M http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=115425
Ciężka stopa = lekki portfel :)
Od: 14 cze 2009, 17:17
Auto: Mazda 323 BJ 1,3 16V 1998r
Postprzez szuwar1978 » 20 maja 2010, 17:48
u mnie wkręty poszły bez problemu. Myślę że teraz to jedyne wyjście to dać dużo WD40 i naciąć główkę wkrętu pod wkrętak płaski.....
może ktoś ma inny pomysł.
Postprzez elkanguro » 20 sie 2012, 12:24
Czy środek K2 Brake Cleaner będzie odpowiedni do czyszczenia przepływomierza?
przepraszam za odkopanie starego tematu ale uznałem, że nie ma sensu zakładać nowego
Od: 6 sty 2012, 21:57
Auto: MAZDA 323F BJ 1.5 i 16V LPG
Postprzez cross » 22 sie 2012, 21:38
elkanguro napisał(a):Czy środek K2 Brake Cleaner będzie odpowiedni do czyszczenia przepływomierza?
bolo poleca: waciki, patyczki do uszu i .. perfum
cross
PostTen post został usunięty przez Gość 14 wrz 2012, 15:22.
Postprzez rafal700 » 15 sty 2013, 09:50
jak wyczyścić przepływomierz w 1.6 ZM ?
Od: 3 paź 2010, 16:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez black_pablo » 15 sty 2013, 13:48
przepływomierz jest taki sam zarówno w 1,5 ZL jak i w poliftowym 1,6 ZM a co za tym idzie mają wspólny numer ZL 01 197400-2010 i jest taki sam ja w Toyota Denso 22204 czyli wyczyść tak w powyższej fotorelacji z Toyoty
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez rafal700 » 16 sty 2013, 11:14
Co to jest za pomarańczowy czujnik na zewnątrz ? z jednej strony byl czysty z drugiej caly czarny tłusty wziąłem preparat taki do czyszczenia i tylko go teraz wyczyścilem jak nie pomoże to wezmę sie za ten środek tam gdzie sa te druciki
1.6 98KM
Postprzez xedos1972 » 16 sty 2013, 13:38
ta łezka to czujnik temperatury powietrza NTC . drugi element to dwa rezystory rozgrzane a powietrze je schładza i na podstawie tych dwóch elementów jest dokonywany pomiar .więc drugi element i jego czystość jest ważna do dokonania właściwego pomiaru.Im więcej powietrza tym bardziej chłodzony jest rezystor i ilość przepływającego powietrza przekłada się na rezystancję rezystora. Na podstawie czujnika temperatury i zmiany rezystancji komputer oblicza ilość powietrza
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez rafal700 » 16 sty 2013, 20:51
Dzięki. Wyczyściłem ten czujnik temperatury powietrza bo był z jednej strony nie miłosiernie brudny a z drugiej strony czysty.
1.6 98KM
Postprzez DreD » 17 sty 2013, 01:30
Kurcze a ja nie mogę odkręcić za żadne skarby ;/ ale jak zdjąłem puche to wydaje się czysty.
Dopisano 17 sty 2013, 01:32:
a i jeszcze mam pytanko czym wkońcu czyściłeś przepływkę ?
Od: 4 maja 2012, 12:58
Auto: 323F bj 1999r 1.5 ZL
Postprzez rafal700 » 17 sty 2013, 07:09
Weź jakiś porządny gruby krzyżak i powinno pójść ale ciekawe bo mój był normalnie przykręcony a nie był nigdy odkręcany. Możesz mieć tak jak ja z jednej strony czarny z drugiej pomarańczowy. Na początku wziąłem zwykłą nawilżoną chusteczkę taką do czyszczenia rąk i mały śrubokręt. Ale i tak kupiłem crc do czyszczenia przepustnic i spryskałem jeszcze raz na wszelki wypadek :)
1.6 98KM
Postprzez DreD » 22 kwi 2013, 12:43
Odkręciłem ;) wyczyściłem ale pojawił się problem bo madzia zaczęła przerywać (już wcześniej przerywała) tylko teraz jest gorzej i jej możliwości kończą się na 120 km/h ;/ zamówiłem używke z mazdy6 zobaczymy co z tego będzie ;)
Postprzez xedos1972 » 22 kwi 2013, 20:59
reset ECU robiłeś ? a jak rezystory w środku .
xedos1972
Postprzez DreD » 23 kwi 2013, 21:48
Nie robiłem resetu zmieniłem przepływke na używaną z szóstki 24 zł :D i problem ręką odjął ;) a rezystory w środku w starej są całe przynajmniej tak wyglądają ;)
