Regulacja głośności radia, problem
Postprzez bukmar » 17 maja 2010, 19:00
Nagle przestało działać pokrętło regulacji głośności radia. Potencjometr chodzi bez zmian, można nim wyłączyć radio lecz nie da się przyciszyć bądź pogłośnić . Można natomiast regulować głos z kierownicy.
Kilka dni temu zauważyłem dziwny objaw: kilka razy bez powodu poziom głośności sama zaczął maleć do zera.
Co to może być? Może wilgoć ? ostatnio jak kazdy zauważył ciągle pada i pada.
Zastanawiam się czy warto oddać do naprawy czy poczekać na np ocieplenie klimatu? <co?>
Mazda 6 1.8 Kombi
Od: 10 kwi 2010, 13:13
Auto: Mazda 6 exclusive Kombi 1.8
Postprzez krzych » 18 maja 2010, 03:35
Jesli wilgoc to probuj wysuszyc suszarka, ale watpie, zeby to bylo to. Prawdopodobnie jest to regulator optyczny... zgaduje. A jesli tak to albo smrod/brud/ubostwo, albo sie optyka zepsula? (o ile to optyczny, ale lekko pracuje, wiec raczej tak)
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez Grzyby » 18 maja 2010, 07:33
Mamy dział CarAudio.
Temat przeniosę.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Enduro » 18 maja 2010, 16:38
najprosciej sprawdzić czy płytka, potencjometr nie jest zabrudzony..
jesli nie ,to jest to raczej defekt elektroniczny, czyli naprawa lub taniej wymiane na inne, używane radio, moze byc od angola!
pzdr
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez airbob » 27 maja 2010, 12:30
To jest impulsator elektryczny, nie ma tam potyki, trzeba umiejętnie rozebrać i przeczyścić. Prawdopodobnie to jest problemem. Ewentualnie uszkodzone ścieżki na płytce.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez krzych » 27 maja 2010, 19:57
airbob napisał(a):To jest impulsator elektryczny, nie ma tam potyki, trzeba umiejętnie rozebrać i przeczyścić. Prawdopodobnie to jest problemem. Ewentualnie uszkodzone ścieżki na płytce.
Jeden pies ;) Ale dobrze wiedziec na przyszlosc :)
Postprzez bukmar » 28 maja 2010, 10:05
i problem sam się rozwiązał :) Bez ingerencji z zewnątrz wszystko wróciło do normy i działa bez zarzutu. Może rzeczywiście to wpływ pogody?
Dziękuję wszystkim za odzew i chęć udzielenia pomocy.
Pozdrawiam.
Mazda 6 1.8 Kombi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 8 gości
