Długie Kręcenie Rozrusznika Mazda3 LF
Postprzez ropsson » 17 maja 2010, 16:24
Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum, zakupiłem niedawno Mazdę 3 wersję Top z 2.0 benzyna, otóż zauważyłem że autko czasem trzeba dłużej ,,pokręcić rozrusznikiem,, dzieje się tak przeważnie gdy w baku jest już mało paliwa tj. kilka ,,kreseczek,, przed rezerwą... gdy natomiast jest ponad połowa benzyny w baku problem nie występuje...Czy ktoś już miał podobne doświadczenie w tej dziedzinie? Proszę o jakieś wskazówki. Pozdrawiam
Od: 14 maja 2010, 09:31
Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport
Postprzez jerrry » 17 maja 2010, 17:39
U mnie też czasami "kręci dłużej"
Nie zwróciłem uwagi czy to zależy od ilości paliwa – obstawiłbym coś innego.
Wydaje mi się że po prostu ten model tak ma.
MOJA MAZDA
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=111631
Od: 22 gru 2008, 12:25
Auto: była Mazda 3 sedan 2.0 USA AT o8'
jest Avensis T27
Postprzez aRcek » 17 maja 2010, 18:49
może być słaby aku, mogą być już słabe świece, a dodatkowo jak chcesz odpalać za pierwszym to w pozycji kluczyka ON poczekaj aż pompa paliwa zaciągnie paliwa się wyłączy(słychać taki charakterystyczny dźwięk pompy który nagle się ucina) i dopiero wtedy włącz rozrusznik, powinien wtedy odpalać za pierwszym razem.
Obrazek [color=#80BFFF]
Od: 5 sie 2009, 10:50
Auto: mazda 3 2.0. v8
Postprzez marcin255 » 17 maja 2010, 23:43
Po odpalaniu od 0 ( kluczyk) trochę kręci dłużej ale 2 s w pozycji ON -pompka zaciagnie i pali natychmiast
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez ropsson » 18 maja 2010, 09:20
Drogie chłopaki to nie tak... Zawsze i to w każdym moim samochodzie a wcześniej były to same alfy romeo 146, 147, 156 czekałem te parę sekund nim kręciłem do zupełnego odpalenia. Robię tak również od samego początku w Maździe, problem odnotowałem gdy w baku jest niewiele paliwa dochodzi do rezerwy, lecz gdy bak jest pełny lub polowa problemu z ,,kręceniem,, nie było.. czytałem na forum o podobnych przypadkach lecz nikt nie podał jeszcze ostatecznej przyczyny... Moje typy to : może świece zapłonowe mają w końcu już 6 lat i 100.000tys przebiegu, może wina akumlatora lecz był sprawdzany i jest dobry..dalej może kiedyś zassała chrzczonego paliwa i osiadł się jakiś ,,syf,, w baku na filtrze? Lub cewki zapłonowe?? Problem mnie trochę irytuje w Maździe bo długie ,,kręcenie,, może być zabójcze dla rozrusznika... Dodam że problem jest sporadyczny nie występuje za każdym razem przy odpaleniu, ale przynajmniej raz na 4-5 odpaleń. Jeśli ktoś będzie coś wiedział proszę o jakieś wskazówki. Pozdrawiam ropsson krk.
Postprzez ropsson » 24 maja 2010, 17:26
Ponawiam Temat. Dziś przeczyściłem klemy od akumlatora i wedle wskazówek znajomego elektro-mechanika wymieniłem ,,dotychczasowy,, kluczyk na zapasowy nówke, ponoć przyczyna może leżeć właśnie po stronie zużytego kluczyka a raczej imobilasera. Jeśli to wszystko nie pomoże i problem znów się powtórzy dam znać.
Postprzez sysio1 » 14 cze 2013, 19:01
Witam. podzczepiam sie pod temat. Niedawno zakupilem taka sama wersje mazdy jak zalozyciel tego tematu i tez mam takie same objawy tego odpalania jak wszyscy tutaj pisaliscie. Wczesniej an forach czytalem gdzies ze ten typ tak po prostu juz ma i radzili zeby po przekrecenu kluczyka w pozycje "zapłon" chwilke odczekac. Od kiedy zacząłem tak robić problemu nie ma. Faktycznie chyba pompa musi najpierw zassac paliwko a pozniej dopiero nalezy odpalac. Tak samo ze stanem paliwa w baku. działo sie to tylko w przypadku gdy mialem go mniej niz 1/3. Świece i te inne dzikie weze chyba nic do tego nie maja bo bylyby tez inne objawy ich zuzycia, A tutaj jest tak ze auto normalnie kreci rozrusznikiem, nie szarpie ani nie rpzerywa nic podczas jazdy, silnik pracuje ladnie, cicho i rowno, nic nie kopci itp.
Od: 23 sie 2012, 15:19
Auto: Mazda 3 BK14, 2004r, 2.0 i, 16V (150KM) TOP
Postprzez tomek-waw » 15 cze 2013, 09:30
sysio1 napisał(a):Wczesniej an forach czytalem gdzies ze ten typ tak po prostu juz ma i radzili zeby po przekrecenu kluczyka w pozycje "zapłon" chwilke odczekac.
Ten typ wcale tak nie ma. Być może pompa paliwa nie trzyma. U mnie pali od pierwszego od razu bez czekania.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez marcin255 » 15 cze 2013, 11:20
tomek-waw napisał(a): U mnie pali od pierwszego od razu bez czekania.
dokładnie szczególnie po czyszczeniu krokowca i przepustnicy
Dopisano sobota, 15 czerwca 2013, 12:20:
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez nowicjusz » 16 cze 2013, 21:19
u mnie też był taki objaw, przeczyściłem przepustnice ( zwykły środek do czyszczenia gaźników ) i pali zawsze bez długiego kręcenia :)
Od: 24 gru 2012, 13:58
Postprzez beny1984 » 17 cze 2013, 23:26
Zdaje się, że czysczenie przepustnicy może pomóc w wielu przypadkach. Ja przeciściłem z nagaru (był juz ten temat wałkowany na forum) i rzeczywiście odpala od ręki, z tym że u mnie problem "długiego kręcenia" pojawiał się na rozgrzanym silniku.
Od: 20 kwi 2009, 11:36
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF17 TOP SPORT Aero '04
była: Mazda323F BJ 1.5 ZL-DE '99
Postprzez Nuno » 19 cze 2013, 05:55
A macie podczas rozruchu, gdy już silnik załapie takie chcarakterystyczne wzdrgnięcie silnikiem i skok wzkazówki obrotomierza powyżej 2 tyś obr.?
Nie wiem czy to normalne, ale u mnie występuję prawie każdorazowo podczas rozruchu. Bez zwzgledu czy odpalam z wciśniętym sprzęgłem, czy bez.
Nuno
Od: 12 wrz 2011, 16:44
Auto: Mazda 3 BK Sedan
2.0 LF TOP
2005
Postprzez Gigi_ » 25 cze 2013, 09:20
Wyczyściłem dokładnie dolot i przepustnicę, zamontowałem filterek na odmę, ale nadal rozrusznik czasem długo kręci. W którym miejscu znajduje się krokowiec?
Od: 19 wrz 2011, 13:01
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '06
Postprzez Seraf » 25 cze 2013, 09:52
Gigi_ napisał(a):W którym miejscu znajduje się krokowiec?
na przepustnicy
pod numerem 2
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez Gigi_ » 25 cze 2013, 11:08
Dzięki Seraf. To w takim razie go pominąłem. Wystarczy go rozkręcić i wyczyścić? Można coś łatwo uszkodzić?
Postprzez Jacek72 » 29 lis 2015, 22:32
Witam serdecznie. U mnie rano na zimnym pali odrazu. Na rozgrzanym jest różnie czasami musze przytrzymać kluczyk ok 3-4 sekund aby załapał.
Jacek72
Postprzez Marcis » 30 lis 2015, 20:46
Jacek72 napisał(a):Witam serdecznie. U mnie rano na zimnym pali odrazu. Na rozgrzanym jest różnie czasami musze przytrzymać kluczyk ok 3-4 sekund aby załapał.
Wyczyść przepustnice. Miałem taki sam objaw. Na zimnym palił dobrze, a na ciepłym różnie, czasem pół obrotu a czasem dłużej. Robiłem to ponad rok temu i od tamtej pory zawsze pali od razu.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez Ani » 29 wrz 2016, 08:32
Czyściłeś i jest ok?
Od: 7 wrz 2016, 09:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 Top Sport 06r.
Postprzez Marcis » 29 wrz 2016, 19:51
Minęły od tamtego momentu 2 lata i jest ciągle na dotyk bez różnicy czy zima, lato, silnik ciepły zimny.
1.5 16V 1998r.
