Problem z centralnym zamkiem – GC,GD,GV
Postprzez bruzdu » 16 maja 2010, 20:54
w drzwiach od kierowcy nie reaguje centralny zamek a reszta jest ok co moze by tego przyczyna?
Madzia :p
Od: 27 kwi 2009, 21:17
Auto: mazda 626 2.0i 8v 90km benz-lpg 1991
Postprzez markmas » 16 maja 2010, 22:12
Niestety szklana kula w naprawie....
To może być wszystko co jest związane z centralnym zamkiem, np. uszkodzony/spalony elektromagnes/silnik, przetarty przewód, uszkodzona centralka, spadło cięgno, i wiele innych. Jak nie zdejmiesz boczku i organoleptycznie nie sprawdzisz to możemy sobie tak gdybać przez wiele dni....
Od: 17 cze 2008, 23:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez bruzdu » 17 maja 2010, 07:36
dzieki dzis wszystko zdejme i zobacze jak czegos nie bede wiedział to bede pisał pzdr
Madzia :p
Postprzez markmas » 17 maja 2010, 08:58
bruzdu napisał(a):dzieki dzis wszystko zdejme i zobacze jak czegos nie bede wiedział to bede pisał pzdr
Podpowiem, a niech mi tam :P
Jeśli przy zamykaniu i otwieraniu jest cisza po stronie kierowcy to zacznij od przewodów, a dokładnie paluszkiem i miernikiem posprawdzaj :) Pewnie przetarł się przewód i tyle. Siłowniki w GD są dość żywotne, ale nie wieczne... Jeśli padł to kup sobie "master" na allegro i wymień – 15 minut roboty. Tylko jak już kupujesz siłownik to tzw 8kg – te większe, ok 25 zł. Mniejsze (standard) 6-10 zł padają po tygodniu :P
Jeśli przy zamykaniu/otwieraniu jakieś dźwięki się wydobywają to prawdopodobnie spadł taki platikowy pierdołek (kiedyś żółty :P ) lub uległ przytarciu – oczyścić wszystko benzynką, nasmarować i będzie jak nówka sztuka :)
Chyba wszystko w temacie :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez bruzdu » 17 maja 2010, 12:33
dziekuje Ci bardzo za pomoc :) przyczyna była taka: był przetarty delikatnie jeden z przewodow , a reszta to tak
mialem robiona blacharke w samochodzie i były drzwi zdejmowane a te kostki porozłaczane te ktorymi idzie prad na szyby lampki itp przy malowaniu mechanik nie zabezpieczył kostki i pomalował na czerwono hi wyczysciłem blaszki i jak nowka sztuka wszystko lata ;p jeszcze raz dzieki
pzdr
ale te rozładowywanie akumulatora jeszcze musze sprawdzic ale zaraz lece do roboty to jutro sie wezme i za to
ps : pasek jest napiety
UWAGA!
Proszę nie pisać posta pod postem ....
Madzia :p
Postprzez markmas » 17 maja 2010, 22:48
Aleś Ty płodny :P Jak coś dopisujesz to polecam wybrać opcję edytuj post – wpadnie mod i zrobi rozpierduchę :P
Być może już szczoteczki na alternatorze mówią papa ? Do tego już nie pierwszej świeżości akumulator i stąd taki defekt? Miernik w dłoń i porobić pomiary. Powodzenia :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Szyna » 28 sty 2011, 12:32
Przyszły mrozy i zrobił się problem :P Od ostatnich siarczystych mrozów w naszym kraju przestały mi działać wszystkie 3 siłowniki, działa tylko ten od kierowcy. Czasami jednak odskoczy ten od pasażera i ten za nim ale rzadko :D A jak już odskoczą to się nie zamkną. I tak teraz myślę czy to wina siłownika czy może to cale cięgno się przestawiło gdzieś i teraz tak dziwnie to wszystko działa.
Dodam jeszcze ze otwieranie mam z pilota ale czy to otworze z bagażnika czy z zamka nie ma różnicy.
Ja myślę ze to jednak chyba wina siłowników, a wy co sadzicie o tym ?
Pozdrawiam. :)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 21:59
Postprzez steven » 30 sty 2011, 23:00
tak, jak najbardziej :) możesz je wyciągnąć i przesmarować cały układ klamki, być może wtedy zadziałają:) możesz też kupić nowe siłowniki (uniwersalne po 10 zł na allegro, ale są one znacznie głośniejsze) a ten od kierowcy chodzi, bo właśnie w drzwiach kierowcy oryginalnie nie było siłownika :) je zamykało się manualnie i one wyzwalały pozostałe3 siłowniki :)
Od: 4 cze 2008, 11:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez adam626 » 2 mar 2011, 12:24
prawdopodobnie stary smar w zamkach już stwardniał i popękał
jak się dostanie tam wilgoć i mróz to zamki chodzą dużo ciężej
i siłowniki nie dają rady
tym bardziej że oryginalne siłowniki mają w środku sprzęgła
najlepszym rozwiązaniem jest wyjęcie całych mechanizmów zamka
umycie w benzynie z resztek starego smaru i kurzu
i nasmarowanie dobrym nie gęstniejącym w niskich temperaturach i
odpornym na wodę smarem np białym silikonowym
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
Od: 18 lis 2003, 15:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez Szyna » 10 mar 2011, 18:18
Dzisiaj przesmarowałem wszystkie siłowniki i zamki. Po tym zabiegu wszystko otwiera i zamyka się tak jak trzeba :)
Postprzez org10 » 19 mar 2011, 18:34
witam,
podepne sie pod temat:
mam nastepujacy problem z centralnym zamkiem w 626 GD:
zamek sam sie zamyka czasem w czasie jazdy, czasem sam sie otwiera bez powodu.
Co moze byc przyczyna?
Dodam, ze zamontowany jest zestaw do otwierania pilotem. Czasem pilot otwiera, czasem zamyka a czasem nie.
Z kluczyka czasem zamkne tylko drzwi kierowcy, po kilku probach zamyka calosc, czasem po zamknieciu natychmiast otwiera.
Mechanik twierdzi, ze trzeba szukac nowej centralki. Ma racje? Musi byc oryginal? Podejdzie z innego modelu mazdy?
Bede wdzieczny za porady!
Od: 8 maja 2007, 23:33
Auto: xedos 6 2.0 V6, 626 GD 2.0i 16V GT hatchback
Postprzez Szyna » 19 mar 2011, 19:12
Miałem podobny problem ale tylko jak były duże mrozy. Jak jest ciepło wszystko działa dobrze i nie wiem co to możne być. Sam się zastanawiam. Może ten czujnik w drzwiach kierowcy ?
Postprzez steven » 20 mar 2011, 10:53
Szyna napisał(a):Miałem podobny problem ale tylko jak były duże mrozy. Jak jest ciepło wszystko działa dobrze i nie wiem co to możne być. Sam się zastanawiam. Może ten czujnik w drzwiach kierowcy ?
Dokładnie to jest to! zrób jak pisał adam626 !! A problem minie :)
Postprzez Przesmo » 10 maja 2011, 21:03
Witam. mam problem z zamkiem centralnym w bagażniku. Po nacisnieciu przycisku na pilocie zamek otwiera tylko drzwi a bagaznika nie. Juz mi ktos odpisywal ze to moze byc problem z zapadka ale jej nie moglem znalezc. Jak moze byc przyczyna tego ze centralka pomija otwarcie bagaznika?
Od: 21 kwi 2011, 21:46
Auto: Mazda 6 2.0 TD 121 KM
Postprzez Szyna » 10 maja 2011, 21:06
Może padł siłownik w klapie ? A jak otwierasz kluczykiem z bagażnika to otwierają i zamykają się wszystkie zamki ? Aaa i teraz widzę ze to raczej nie do tego działu jest napisane bo Ty masz 6-tke ;) ale może zasada działania ta sama :P
Postprzez Przesmo » 10 maja 2011, 21:24
jak otwieram kluczykiem z bagaznika to otwiera sie tylko bagaznik
Postprzez Szyna » 10 maja 2011, 21:42
Nie wiem jak to jest rozwiązane w 6. Ale w naszych jest przełącznik jak otwierasz z kluczyka to on przekazuje sygnał do centralki i otwiera resztę drzwi. Ale z drugiej strony myślę ze to chyba tez musi być coś z siłownikiem skoro nic się nie dzieje jak otwierasz z pilota.
Postprzez faster2194 » 28 gru 2013, 11:09
Czesc wlaśnie wziąłem sie za montowanie centralki do mojej mazdy 626 gd no i wyszedl problem z umieszczeniem silownika w tylnych drzwiach. Jest to typowy zestaw allegrowy ma ktos jakis patent na to albo jak wygladaja oryginalne silowniki i gdzie je kupic?
Od: 10 lis 2013, 00:21
Auto: Mazda 626 2.0 gd 1989
Postprzez Szyna » 28 gru 2013, 12:02
W zestawie powinny być jakieś standardowe szyny żeby ten siłownik zamontować. Musisz kombinować, albo szukać oryginalnych tez gdzieś na allegro :P
Postprzez faster2194 » 28 gru 2013, 12:49
Wszystko jest oprocz miejsca w drzwiach bo mam najubozsza wersje i tapicerki są najprostrze
