Program do Diagnostyki
Postprzez Jacoser » 24 mar 2010, 00:28
Czy nie orientuje się ktos jaki program do diagnostyki będzie współpracował z tym modelem, i skąd go ściągnąć(kupić)?
Bo same przejściówki to na allegro podobno można kupić.
Od: 19 mar 2010, 15:10
Auto: Mazda 3 2006r hatchback
Postprzez tomciokr » 24 mar 2010, 17:19
Możesz sprecyzować, pokazać jakie "przejściówki" masz na myśli ?
Od: 24 lut 2008, 15:33
Auto: Honda CR-V
Hyundai Getz 1.1
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
Postprzez Jacoser » 24 mar 2010, 18:19
chcę podpiąc laptopa do samochodu czyli pewnie usb na to złącze diagnostyczne. I z lapka jakims programem przetestować mazdę.
Dokładniej mam taki problem : viewtopic.php?f=89&t=94029
Postprzez tomciokr » 24 mar 2010, 18:36
323F dopiero po 2001 roku czyli po faceliftingu były wyposażone w system diagnostyki OBDII. Zapewne na allegro widziałeś interfejs diagnostyczny oparty na scalaku ELM i tego u siebie nigdzie nie podepniesz. Jeżeli chodzi o same programy to praktycznie niczym one się nie różnią od siebie i są to np.: ScanMaster, PCM Scan, DigiMoto, EasyOBDII itp.
Auto: Honda CR-V
Hyundai Getz 1.1
Postprzez Jacoser » 24 mar 2010, 19:50
ok dzięki zaraz poszukam któregoś.
Postprzez Riki » 27 mar 2010, 01:28
Fachowo to trzeba byłoby podpiąć tester (NGS-a) :)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Jacoser » 28 mar 2010, 19:53
a skąd go wziąść ? Bo z migającej kontrolki wyczatałem tylko 2 kody, a podobno jak się profesjonalnie testuje to więcej informacji można uzyskać. np gdzie kabel się odłączył .
Postprzez slawcio01 » 29 mar 2010, 11:52
u mnie w mieści pełna diagnostyka na oryginalnym łączu kosztuje około 50 zł więc nie wiem czy opłaca się kupować przejściówkę (a niektóre modele nie mają). tak więc trzeba by było kupić oryginał a to pewnie kosztuje. ja robię sobie podpięcie u gościa raz w roku i starcza
Od: 27 mar 2010, 13:20
Auto: MAZDA 323F BJ
Postprzez Jacoser » 31 mar 2010, 12:44
Ja mam takie złącze :
viewtopic.php?f=121&t=94350&p=1665468&hilit=GND+TEN#p1665468
to jest OBDI ? czy wie ktoś pod jakąś nazwą szukać interfejsu diagnostycznego do tego złącza ?
Postprzez Krusz » 14 maja 2010, 21:07
A czy diesel z 2002r też już ma OBDII? Ponoć ten standard w dieslach wszedł później.
Od: 28 kwi 2010, 19:34
Auto: Mazda 323f 2002r. 2.0 DiTD
Postprzez Borys » 16 maja 2010, 19:11
OBDII powinien już być (teoretycznie wszedł po FL). Poszukaj gniazda w kabinie (pewnie gdzies pod kierownicą).
Pamiętajcie, że w OBDII najczęściej jest już kontrolka Check Engine (w dieslach często tą rolę spełnia spiralka świec) i jeśli one się nie świecą to test diagnostyczny pokaże nam najwyżej stare zapamiętane błędy, które nie mają wpływu na bieżącą pracę silnika i podzespołów.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Krusz » 16 maja 2010, 20:47
No mam spiralkę świec, ale nie sprawdzałem czy jest złącze. Jeśli będzie to jest to OBDII? Mazda nie miała innego interfejsu?
Postprzez Siwy19 » 16 maja 2010, 21:03
Borys mowisz ze OBDII moze byc pod kierownica a do czego jest puszka z napisem Diagnostic pod maska zaraz przy kielichu z lewej strony? Tam sie nie podpina czasem komputera?
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
Od: 6 maja 2009, 21:16
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Postprzez pinky » 17 maja 2010, 09:25
Też można, ale to jest do starego testera IDS. Po lifcie jak jest OBD II złączę w kształcie trapezu znajduje się pod kolumną kierownicy.
ex MSP
Od: 9 mar 2005, 16:11
Auto: FD3S, SE3P, NC1
Postprzez Siwy19 » 22 maja 2010, 16:20
a moglibyscie zrobic zdjecie tego gniazda diagnostycznego pod kierwonica? Bo ja jakos patrzylem to nic tam nie bylo, hyba ze to w innym modelu niz BJ
Postprzez Siwy19 » 27 maja 2010, 20:37
Panowie dzisiaj zagladalem pod kierwonice i nie widzialem tego gniazda OBDII oto zdjecie http://w292.wrzuta.pl/obraz/8KkpwiWM9TO/dsc09111 a powinno byc tam gdzie jest zaznaczone na czerwono, A ponoc po liftingu ma byc OBDII. dalem na wrzute bo nie wiem jak tutaj sie wrzyca zdjecia jak ktos by podpowiedzial to bede wiedzial na przyszlosc,
Postprzez tomciokr » 27 maja 2010, 21:08
Od 2001 ma być, ale dla benzyny, a w dieslach obowiązek wyposażania w OBDII był dopiero od 2003 roku.
Auto: Honda CR-V
Hyundai Getz 1.1
Postprzez Siwy19 » 27 maja 2010, 21:19
a 26.11.2002 tak pokazuje po Vinie produkcje a w niemieckich papierach bylo 2003, to lipa totalna:/
Postprzez Jocker » 27 maja 2010, 21:28
Nie koniecznie. Mój kolega ma podobną sytuację z "żabą", inny fabryczny rok produkcji, a inny w papierach. Bardziej by mnie to dziwiło gdybyś miał autko np ze stycznia, ale jeśli z końca listopada to możesz być spokojny ;)
Od: 28 mar 2010, 16:50
Auto: Mazda 323F BJ 2.0D, 1999r.
Postprzez Borys » 27 maja 2010, 21:32
Japończyki trochę płyną, u mnie jest 5 m-cy różnicy między pierwszą rejestracją a produkcją.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
