Zanikające znaki na głównym wyświetlaczu
Witam Wszystkich forumowiczów.
Mam problem z wyświetlaczem, z tą częścią gdzie wyświetlane są info o nawiewie temperaturze i klimie, od jakiś 2 lub 3 dni jak stoi na zewnątrz lub w garażu to po odpaleniu auta nie ma żadnych informacji tylko pusty ekran po piecu, dziesięciu minutach jazdy pokazują się kreseczki po około 30 minutach wraca wszystko do normy i przyciski od sterowania klimą nawiewem i temperaturą nie mają tego bip-nięcia.
Ale teoretycznie wszystko chodzi da się sterować lecz na ślepo i głucho, a dłonią sprawdzam z których nawiewów leci powietrze.
Jeśli zna Ktoś na to odpowiedź proszę opisanie co zrobić aby wróciło do normy.
Z góry Dziękuję
Z góry Dziękuję
bbongo
tak na oko to jakaś nieszczelność i wilgocią może zachodzi sam ekran – ale to tylko przypuszczenia
Pozdrawiam,
Piotrek (Gryzoon)
Baza Aut od nieuczciwych sprzedawców – zapraszam do wpisywania takich aut :)
Rozkodowywanie numerów VIN Kupujesz auto? SPRAWDŹ VIN
Piotrek (Gryzoon)
- Od: 30 paź 2006, 11:35
- Auto: Mazda 6 MPS 2.3 DI Turbo
Moim zdaniem problem tkwi w sterowniku klimatyzacji a nie w wyświetlaczu.
Potwierdza to brak "bip" co z wyświetlaczem nie ma nic wspólnego.
Zwróciłbym uwagą na połączenie sterownika klimatyzacji z płytą główną panelu oraz połączenie modułu radia z płytą główną panelu. Przez te połączenia przechodzi sygnał ze sterownika na wyświetlacz.
Dodatkowo może pomoże ponowne wpięcie kostek od sterownika (trzeba je i tak wypiąć podczas demontażu konsoli) ale za bardzo na to bym nie liczył.
W grę może jeszcze wchodzić uszkodzenie płytki konsoli.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Witam mam problem z głównym wyświetlaczem do radia w mojej Madzi 6 2002r diesel 136KM. Jednym słowem zanikają niektóre znaki na wyświetlaczu. Np litera K nie świeci w całości, zanika kreska pionowa, jak przypierniczę w deskę kreska się pojawia, ale po czasie znowu zanika nie wiem wygląda mi to na zanikanie linii na wyświetlaczu. Macie jakieś porady, aby ten problem usunąć?
Ostatnio edytowano 9 maja 2010, 15:12 przez zmitru, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 29 sie 2009, 11:40
- Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 136KM sedan/limuzyna
zmitru napisał(a):Witam mam problem z głównym wyświetlaczem do radia w mojej Madzi 6 2002r diesel 136KM jednym słowem zanikają niektóre znaki na wyświetlaczu np litera K nie świeci w całości zanika kreska pionowa jak przypierniczę w deskę kreska się pojawia ale po czasie znowu zanika nie wiem wygląda mi to na zanikanie linii na wyświetlaczu macie jakieś porady aby ten problem usunąć?
Po pierwsze – nie da rady przeczytać tego co napisałeś.
Masakra.
Znasz coś takiego jak przecinek ",", kropka"." – znaki interpunkcji?
Nie chcę się wymądrzać, ale bardzo dużo osób opisując jakiś problem pisze jak jakiś analfabeta.
Co do problemu – poszukaj na forum bo nie raz już ktoś zakładał taki temat.
I jeszcze jedno – wal dalej w wyświetlacz czy deskę rozdzielczą to na pewno się naprawi.
http://www.grandpixel.pl My WebSite :)
s4v4g3 napisał(a):zmitru napisał(a):Witam mam problem z głównym wyświetlaczem do radia w mojej Madzi 6 2002r diesel 136KM jednym słowem zanikają niektóre znaki na wyświetlaczu np litera K nie świeci w całości zanika kreska pionowa jak przypierniczę w deskę kreska się pojawia ale po czasie znowu zanika nie wiem wygląda mi to na zanikanie linii na wyświetlaczu macie jakieś porady aby ten problem usunąć?
Masakra.
Po pierwsze u Ciebie w poście też są błędy interpunkcyjne, więc się wymądrzaj znawco gramatyki.
Po drugie tego tematu nie ma na forum, są tematy ale o niedziałających wyświetlaczach.
zmitru napisał(a):Po pierwsze u Ciebie w poście też są błędy interpunkcyjne, więc się wymądrzaj znawco gramatyki.
Zawsze równasz do gorszych?
zmitru napisał(a):Po drugie tego tematu nie ma na forum, są tematy ale o niedziałających wyświetlaczach.
Aha... a Twój działa?
Pozdor Myjk
Ja nie wiem Panowie dlaczego ,aż tak się do niego przyczepiliście na temat tej gramatyki.
Może faktycznie nie jest rewelacyjna ,ale ja zawsze wychodziłem z założenia ,że odkąd skończyłem szkołę to na trochę luzu sobie można pozwolić. Wydaje mi się ,że każdy popełnia mniej lub więcej błędów
a co do samego problemu to "Myjk" można powiedzieć ,że działa bo jak mówi "zmitru" jak walnie to znów świeci.
Podobnie miałem w mojej byłej celince C220 tylko tam mi gasło podświetlenie deski rozdzielczej
jak przejechałem po kilku dziurach to gasło i zapalało się znów po kilku dziurach ,albo po walnięciu pięścią
. Autko trafiło do elektryka ,który problem usunął.
Coś tam w desce nie łączyło – winne temu oczywiście były nasze Polskie "kratery" więc i może u kolegi coś nie łączy.
Ja na Twoim miejscu wybrał bym się do jakiegoś fachowca – chyba ,że masz czas na rozbieranie deski i wyjmowanie wyświetlacza bo widziałem kilka tematów na forum jak niektórym wysiadł całkowicie i wymieniali na nowy.
Ostatnio edytowano 11 maja 2010, 09:02 przez timmy666, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 18 mar 2010, 11:12
- Auto: M6 GY 2.0 MZR-CD 2003 r.
Tu nie chodzi oczepianie się.
Ale czytać taki post to po prostu tragedia. Nie mówię, że moja gramatyka jest zaj., ale czasami przyda się użyć znaków interpunkcji. Chociaż po to, aby oddzielić kolejne zdanie.
s4v4g3 napisał(a):Tu nie chodzi oczepianie się.
Tu się z Tobą zgodzę bo takie lanie bez kończenia zdania itp ciężko się czyta
Rozebrałem ten wyświetlacz. Niestety okazało się, że wyświetlacz jest do wymiany, ponieważ sprawdziłem wszystkie przejścia na płytce PCB i są całe, wszystkie sygnały docierają do wyświetlacza. Prawdopodobnie musiały zostać przerwane przejścia w samym wyświetlaczu (w szkiełku) a tego już naprawić się nie da. Zastanawia mnie jedna sprawa czy kupić nowy wyświetlacz kompletny czy używany z demontażu, bo jak to jest wada konstrukcyjna i jak ta sama sytuacja powtarzała się u innych to chyba nie ryzykować, jak myślicie? Jestem też ciekawy ile może kosztować taki wyświetlacz nowy? Stary wyświetlacz widziałem na allegro za 150zł.
zadzwoń do najbliższego ASO, to się dowiesz ile kosztuje nowy... Pewnie na zamówienie i muszą ściągać z Belgii
Witam:) Mam taki sam problem w mojej Maździe 6 2002, 2,3B. Niektóre z kresek w sekcji radia i strzałka kierunku nawiewu mruga albo wcale się nie wyświetla
Może macie jakiś namiar w Lublinie albo w okolicy Lublina, kto mógłby do tego zajrzeć? Wolę sam łap nie pchać i ASO omijam w tym temacie
- Od: 24 mar 2010, 19:30
- Auto: Mazda 6 GJ 2012 r. 2,2D
Naprawiam te wyświetlacze
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
lepiej nie dzwoń za nowy wyświetlacz w BMG trzeba zapłacić 1500 zł... Miałem ten sam problem, kupiłem używany od kogoś z forum (nie pamiętam od kogo) i działa aż miło zaoszczędziłem przy tym 1420 zł:D:Dzadzwoń do najbliższego ASO, to się dowiesz ile kosztuje nowy... Pewnie na zamówienie i muszą ściągać z Belgii
"My nazwaliśmy to doznanie "ZOOM ZOOM" i żyjemy zgodnie z jego duchem. To kwintesencja Mazdy. Zoom zoom rozpala duszę każdego samochodu, którzy tworzymy... bije w sercu każdego kto nim jeździ"
- Od: 9 lut 2007, 21:50
- Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 121 KM 04r.
Przyczyna znikajacych znakow na wyswietlaczu moze byc tez peknieta plytka
radia (uszkodzone sciezki do gniazda na plytce)...
Sprawdzic mozesz podlaczajac inny wyswietlacz...
Spowodowane moze byc to nieumiejetnym "dobieraniem sie" do rozebrania panela z radiem...
nic z tych rzeczy
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob a jednak
Niedawno robilem... plytka radia (panelu z przyciskami) byla peknieta po lewej stronie gniazda do wyswietlacza...
Ale skoro wiesz lepiej... niech bedzie, ze nie![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
I przy takim uszkodzeniu tylko niektóre piksele wyświetlacza nie świeciły, czy może całą treść poszczególnych sekcji wcięło ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
