Nie działają podświetlenie tablicy, buzzer i posotojówki
Postprzez wloczynet » 14 kwi 2007, 20:18
Wczoraj ze zgrozą, podczas przejazdu tunelem stwierdziłem, że nie działa mi podświetlenie tablicy (krótkie ok), później okazało się, że nie działa brzęczyk sygnalizujący włączone światła po otwarciu drzwi oraz same światła postojowe.
Przebrnąłem przez opisy podobnych problemów na forum i:
– bezpieczniki w kabinie są ok,
– bezpieczniki pod machą są ok
– przekaźniki na oko całe – nie wiem jak sprawdzić dokładniej
– nie grzebałem w elektryce od miesięcy
Ktoś ma pomysł co to może być?
Od: 5 mar 2006, 21:44
Auto: Mazda CX-9 Grand Touring (2010)
wcześniej: 626 GF
Postprzez klub3 » 14 kwi 2007, 20:24
Nie działa brzęczy i światła postojowe ( zapewne tył też nie świeci) ponieważ najprawdopodoniej szwankuje przełącznik zespolony tj. styki w przełączniku, które załączja światła pozycyjne, brzeczyk i podświetlenie. Ja miałem w GE to samo. Przełącznik w GE jest naprawialny ( bezproblemowo) oby tak było w GF. Mi robił elektryk w takim kompleksie warsztatów za Coloseum na Grójeckiej ( jadąc od Centrum po prawej stronie mała boczna uliczna).
Od: 9 sty 2007, 15:05
Auto: dawniej – dwie zielone 626, GE – obecnie OMEGA MV6 – tez zielona
Postprzez wloczynet » 14 kwi 2007, 20:58
klub3 napisał(a):Nie działa brzęczy i światła postojowe ( zapewne tył też nie świeci) ponieważ najprawdopodoniej szwankuje przełącznik zespolony tj. styki w przełączniku, które załączja światła pozycyjne, brzeczyk i podświetlenie.
A pamiętasz gdzie on jest zlokalizowany? w puszce pod maską po prawej czy koło pojemnika spryskiwacza po lewej?
wcześniej: 626 GF
Postprzez klub3 » 14 kwi 2007, 21:08
Przełącznik zespolony jest przy kierownicy ( z dzwigniami do obsługi świateł i wycieraczek).
Postprzez wloczynet » 14 kwi 2007, 21:19
klub3 napisał(a):Przełącznik zespolony jest przy kierownicy ( z dzwigniami do obsługi świateł i wycieraczek).
ueeeeh :) :)
nie skojarzylem :)
dzieki
wcześniej: 626 GF
Postprzez GofNet » 14 kwi 2007, 22:15
To wszystko siedzi na jednym obwodzie, więc albo ów przełącznik, albo "coś" na tym obwodzie, choć najpewniej to ta pierwsza opcja.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez xANDy » 15 kwi 2007, 18:57
I to wszystko siedzi na jednym bezpieczniku!
Jeszcze tylko pytanie, czy działa Ci oświetlenie kabiny przy otwarciu drzwi (centralnym, po wyjęciu kluczyka itd).
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez wloczynet » 15 kwi 2007, 19:32
xANDy napisał(a):czy działa Ci oświetlenie kabiny przy otwarciu drzwi (centralnym, po wyjęciu kluczyka itd)
tak, sprawdzałem bezpiecznik TAIL bo to podobno ten. Jakieś inne opcje?
Dzisiaj przez to cholerstwo na dwie godziny zostawiłem mazdę na parkingu na krótkich....
wcześniej: 626 GF
Postprzez xANDy » 15 kwi 2007, 21:27
czy tylko drzwi kierowcy czy drzwi pasażera też "milczą"?
Postprzez wloczynet » 15 kwi 2007, 21:28
Tu mnie zastrzelił waszmość.... sprawdzę jutro i dam znać...
a jakie inne podejrzenia?
wcześniej: 626 GF
Postprzez xANDy » 16 kwi 2007, 10:04
wloczynet napisał(a):Tu mnie zastrzelił waszmość
Namaścić przed śmiercią....?? hahaha
Postprzez wloczynet » 16 kwi 2007, 11:13
Sprawdziłem
Drzwi pasażera też milczą :(
To ja poproszę o błogosławieństwo i dobre słowo <głaszcze>
wcześniej: 626 GF
Postprzez Grzyby » 16 kwi 2007, 12:01
wloczynet napisał(a):Przebrnąłem przez opisy podobnych problemów na forum
a dlaczego nie dopisałeś się do istniejącego tematu?
Sam twierdzisz że takie (lub podobne) są na forum więc dlaczego nie zastosowałeś się do regulaminu?
Jeżli nie pamiętasz co za to grozi to przypomnę – KOSZ
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez wloczynet » 16 kwi 2007, 13:47
Mea Culpa odnośnie regulaminu
ale z drugiej strony inne wątki:
1. Dotyczyły innych modeli mazdy
2. Nie byłem pewien czy to ten sam problem/przyczyna
wcześniej: 626 GF
Postprzez xANDy » 16 kwi 2007, 13:59
Będę głośno myślał...
sterowanie oświetleniem kabiny i brzęczyka jest w szafie (czyli wskaźnikach – tam jest właściwie cały komputer).
Należałoby więc sprawdzić okablowanie przy samej szafie, bo od niego sporo zależy a Twoja madzia była walona i to zdrowo.
Ale nie można zapomnieć o postojowych – one są sterowane przełącznikiem przy fajerze – jeśli w nim coś nie styka – to nie będzie działać cała reszta, która jest uzależniona od sygnału "postojowego".
Rozbierz więc kierownicę (trzy śruby osłon), i resztę znajdziesz...
PS. gdybyś chciał rozbierać ten przełącznik to nie zapomnij, że tam nie wolno dawać smarów, bo niszczą tworzywa sztuczne (może być WD-40 albo pasta, którą smarujesz opony zanim się je założy na fele).
Postprzez wloczynet » 14 maja 2010, 08:14
Epilog
Okazało się, że to jednak bezpiecznik wtedy był i wylatywał bo jakiś pacan zaizolował kabelek przy tylnej lampie zwykłą taśmą klejącą. Przyczyną było zwarcie, które powodowało przepalanie bezpiecznika.
Sorry, że tak późno z rozwiązaniem :)
wcześniej: 626 GF
Postprzez thy » 14 maja 2010, 13:24
wloczynet napisał(a):Sorry, że tak późno z rozwiązaniem :)
Szacun, że w ogóle Ci się chciało dopisać epilog :) <prosze>
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
