Wskaźnik temperatury na rozgrzanym silniku 1,8 FP
Postprzez VeryCoolMan » 13 maja 2010, 14:42
No właśnie jak to jest u Was u mnie ciut poniżej połowy, nie powinien być przypadkiem równo w połowie?
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez VeryCoolMan » 13 maja 2010, 17:40
halooo panowie tak trudno popatrzec na wskaznik.. i napisac? :/
マツダ永遠に
Postprzez NakatePL » 13 maja 2010, 18:10
O ile dobrze pamiętam to w połowie równo... ale jutro sprawdzę dokładnie i napisze
Od: 26 mar 2010, 08:08
Auto: Mazda 3 MZ-CD 110km,2005 rok
Postprzez cpst » 13 maja 2010, 20:51
u mnie lekko poniżej połowy (z 5') (GW 2l 115KM)
Od: 13 wrz 2008, 10:34
Auto: MX-5 '90 NA 1.6 115KM
626 '98 GW 2.0 115KM
Postprzez pavveu » 13 maja 2010, 21:15
u mnie lekko poniżej połowy (3-4 kreski)
Od: 13 maja 2010, 11:13
Auto: 626 GF 2.0 DiTD po FL, 2001
Postprzez NakatePL » 14 maja 2010, 00:01
Właśnie sprawdziłem podczas trasy i jest lekko poniżej połowy
Postprzez killergr » 14 maja 2010, 04:18
Potwierdzam – u mnie również nieco poniżej połowy.
626 GF 1,8 16V
Lepiej zgnoić niż zignorować
Od: 2 wrz 2007, 14:51
Auto: Xedos 9 XII 2000 (po lifcie) 2,5 V6
Madzia 626 GF '97 1,8 16V HB
to już przeszłość.
Postprzez VeryCoolMan » 14 maja 2010, 08:08
Uff czyli jest dobrze dzięki wszystkim za pomoc! :)
マツダ永遠に
Postprzez Radex » 17 maja 2010, 08:22
u mnie też "troszkę" poniżej połowy
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez z.o.m.b.i » 4 kwi 2011, 12:04
Nie chciałem zakładać nowego tematu, więc podpiąłem się tutaj.Koledzy proszę o jakąś poradę w sprawie wskaznika temperatury w GW 99r.Do tej pory było wszystko ok-tzn. przy rozgrzanym silniku wskazówka wychylała się prawie do poziomu,pózniej miała wahania a teraz całkiem zdechła.Mam pytanie co może być przyczyną i od czego zacząć sprawdzanie tej usterki? Z góry wielkie dzięki.
Pzdr.
Od: 28 kwi 2010, 00:13
Auto: Mazda 626kombi 99r. 115KM
2.0 benz.+lpg
Postprzez VeryCoolMan » 4 kwi 2011, 13:19
z.o.m.b.i A ogrzewanie działa? Jeśli nie to sprawdź termostat a jeśli działa to możliwe że czujnik temp. :)
マツダ永遠に
Postprzez z.o.m.b.i » 4 kwi 2011, 14:52
Ogrzewanie działa, klimatronik również, zmiana temperatury nawiewu następuje płynnie. Jedyne co to ta nieszczęsna wskazówka szwankuje. Podejrzewam czujnik temp. lub jakiś niełączący przewód-ale zaznaczam,że się nie znam.
2.0 benz.+lpg
Postprzez lucas83 » 4 kwi 2011, 15:24
Sprawdź ten czujnik, który odpowiada za wskazania na desce rozdzielczej.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez z.o.m.b.i » 4 kwi 2011, 15:29
W którym miejscu znajduje się ten czujnik i w jaki sposób go sprawdzić?
2.0 benz.+lpg
Postprzez lucas83 » 4 kwi 2011, 17:38
Tu masz procedury:
Postprzez z.o.m.b.i » 4 kwi 2011, 17:55
Dzięki lucas. Wyjąłem czujnik, " postukałem, popukałem" i na razie śmiga.
2.0 benz.+lpg
Postprzez rascus » 19 maja 2015, 19:34
Witam .
Mam podobny problem jak z.o.m.b.i.
Różnica tylko w roczniku.Moja mazda jest z 2001,2.0.Wskazówka od temperatury faluje tzn. podnosi się i opada.
Mam problem z otworzeniem obrazka dodanego przez lucas83 i przez to nie wiem gdzie szukać przyczyny usterki.
Jeżeli możecie to proszę o pomoc.
Z góry dziękuje.
Od: 8 lip 2008, 08:18
Auto: Mazda 626 GW 2.0 automat 2001r
