Wskaźnik Paliwa (Mazda Xedos 6 )
Postprzez tege155 » 9 maja 2010, 08:13
Mam Problem otóż mazda była kupiona i nie działa wskaźnika paliwa patrzyłem na forum i robiłem tak jak na fotach
i nic nie podniosla sie wskazówka raz zalałem do pełna full Bak benzyny wskazówka zadziałała potem wyjeździłem benzyne i spadła do zera znów zalałem do pełna i już nie działa może być coś z tą masą bo ta mazda długo stała bez benzyny i troche pod kanapą tam gdzie te 4 śrubki sie odkręca i wyciąga pływak to jest rdza :P i nie wiem który styk to masa macie pomysły na to ??
Od: 31 gru 2009, 09:32
Auto: Mazda Xedos 6
Postprzez Fedu » 9 maja 2010, 10:04
Masa to ten bodajże najwyższy styk z tego co pamiętam, zobacz który styka się (nitem) z podstawą ... przerabiałem to samo.. Wkręciłem między blaszkę a podstawę pływaka wkręta i wszystko wróciło do normy...
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez jedrzej07 » 11 maja 2010, 23:01
sprobuj pokombinowac z ta masa bo wszystko mozliwe ze nie styka, przejzyj kable dokladnie moze gdzies jest uszkodzony, a jesli trzeba to mam taki plywak z rozbiorki Xedosa
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez Fedu » 12 maja 2010, 17:44
Ja myślę ze nie ma sensu wymienić pływaka puki nie sprawdzisz czy stary aby jest już nie do zrobienia....ja też chciałem wymienić ale jeszcze sprawdziłem i okazało się że na darmo bym wymienił....
Był:
Postprzez jedrzej07 » 12 maja 2010, 18:57
tez proponuje najpierw sprawdzic, ostatecznoscia moze byc wymiana ;) szczegoly na pw
Postprzez ADHD » 12 maja 2010, 21:33
miałem taki problem rok temu, wyszło na to, że pływak się "zacinał"
parę minut grzebania i wszystko działa do dzisiaj
MOJA BYŁA M
BABCIA
Od: 30 lip 2008, 20:15
Auto: – porno X
– MK6
– X6 CA KF 94'
– 323 BF LX E3 86'
Postprzez tege155 » 14 maja 2010, 21:23
pływak masa srpawdzona nic z tych rzeczy ;/ może jeszcze przy kontrolce tam musze rozebrać i posprawdzać
Auto: Mazda Xedos 6
Postprzez deejay27 » 13 cze 2010, 13:17
Witam kolegów i koleżanki.Po wczorajszym zatankowaniu paliwa do pełna(zawsze tankuje do pełna)wskażnik paliwa pokazał prawidłowe wskazanie "full"lecz po przejechaniu ponad 200 km nie opadł ani milimetr,pytanie moje jest takie, czy to bedzie pływak? bo wydaje mi sie, ze jakby było coś nie tak z elektryka, to by wg nie działął, lub np nie dochodził do pozycji "full"Dodam, ze do wczorajszego tankowania, wszystko było ok, (tylko po zatankowaniu samochodu zawsze wskaznik dosc długo wędrował do góry )ale to akurat nie było jakoś uciążliwe, bo po kilku minutach juz był na swoim miejscu.Proszę o pomoc.....
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez ZEŁKA 75 » 6 lip 2010, 11:28
Witam! Mam problem ze wskaznikiem paliwa w xedosie 6.Dzisiaj wyjąlem plywak i wydaje sie że jest z nim w porzadku.Wskażnik paliwa dostawal jakiś wariacji ,raz szedł do gory a póżniej nawet po wyłączeniu silnika zostawał mniej więcej na połowie wzyskazania.Co to może być ,czy jest i gdzie jakiś bezpiecznik od wskażnika , co może być przyczyną tego zachowania.Pozdrawiam i proszę o rady.
ZEŁKA 75
Postprzez Tubi » 6 lip 2010, 11:40
Bo w Xedosie wskaźnik paliwa nie opada po zgaszeniu silnika cały czas jest podniesiony (o ile masz paliwo).
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez ZEŁKA 75 » 6 lip 2010, 11:44
OK tyle tylko że ten wskażnik nie działa do dziś bo to było jakiś czas temu i nie wiem jak to sprawdzić .a co do paliwa to jest zalane prawie 40l.Więc nie wiem może to bezpiecznik tylko gdzie lub ktory to jest.Pozdro i dzięki.
ZEŁKA 75
Postprzez Fedu » 7 lip 2010, 11:02
To nie bezpiecznik!!! Sprawdź czy masa dochodzi do pływaka, często ta blaszka co jest na górze rdzewieje i nie dochodzi masa...tak bywa w xedosach.. :D
Był:
Postprzez Agerak » 10 maja 2011, 19:17
Odgrzeje troszke temacik, gdyż nie chce zaśmiecać forum.
Czy pływak w Xedos 6 2.0 i 1.6 sa takie same ? W moim padł własnie pływaczek a na allegro sa ale jedynie od 2.0. Dzieki z gory za info
<spoko>
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
Od: 9 maja 2009, 16:45
Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
Postprzez Fedu » 10 maja 2011, 19:20
W b6 wymieniałem pompę paliwa ale czy pływak będzie pasował to nie wiem.....wydaje mi się że tak :D
Był:
Postprzez Agerak » 11 maja 2011, 10:02
Okazuje sie ze sa takie same. Juz Jędrzej sie zaoferowal wiec powinno byc ok :) Dzieki za pomoc.
Postprzez 83KAFI83 » 2 lut 2012, 18:44
koledzy ja mam ten sam problem tylko z 626 w co uderzyć
nastał zwrotny punkt akcji
Od: 16 lut 2006, 05:28
Auto: mazda 626 1,8 16v 93
Postprzez Hazu » 3 lut 2012, 19:12
Takie same są czujniki poziomu paliwa też w 626
Również te same problem z nim bywa czyli brak masy.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez radar88 » 3 lut 2012, 20:00
Hazu napisał(a):Takie same są czujniki poziomu paliwa też w 626
Dobrze gada, polać mu <spoko>
W TA miałem tak że wskaźnik utrzymywał się na poziomie 1/4, niezwłocznie od tego ile benzyny było w baku, wyczyściłem styki i zaczął działać poprawnie.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez X_Gadat_X » 27 maja 2012, 22:13
A tak z innej beczki troche ,moze to zabrzmi troche dziwnie ale czy da sie wyeliminować wplyw sił hamowania/ruszania na wahania wskaźnika z rocznika 92' ?poprzez np. adaptacje częsci baku z nowszych roczników ? ( o ile zostało to w ogóle unowoczesnione ) Pozdro
Od: 22 kwi 2012, 10:06
Auto: CA KF Xedos 6 2.0 V6 92'
Postprzez lukkil » 27 maja 2012, 22:18
wydaję mi się że to o czym piszesz nie zostało rozwiązane ponieważ u mnie jest tak samo a mam z 1996r.
u mnie się coś pogmerało z tym wskaźnikiem bo rezerwa zapala się dopiero jak wskazówka dotyka E.
Wydaje mnie się że winna się zapalać jak będzie przy ostatniej kresce, da rade to ustawić? jak jest u Was?
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
