antena radia
Postprzez kecaj77 » 11 maja 2010, 17:42
Witam Serdecznie, może moje pytanie będzie banalne dla użytkowników tych aut, ale ja jestem użytkownikiem MPV-ki od niedawna. Moje pytanie brzmi: gdzie znajduje się antena radia oraz jakie powinno być ciśnienie w oponach z przodu i z tyłu ?
MPV 2003r LW.
Od: 14 kwi 2011, 10:46
Postprzez pdrog » 12 maja 2010, 06:20
antena jest w prawej tylnej szybie
ciśnienie masz na drzwiach opisane – nie pamiętam dokładnie p/t 2,4/2,4 a przy pełnym załadunku p/t 2,5/2,9 – sprawdź na tabliczce
pdrog
Postprzez Norby » 12 maja 2010, 20:29
Są dwie anteny, boczna AM a na tylnej szybie FM.Obrazek
I jeszcze tu zobacz może masz wypiętą wtyczkę od filtra zakłóceń przy prawym nadkolu
http://www.japancars.ru/cat/mazda/index ... &blk=6682A
Ostatnio edytowano 14 maja 2010, 05:22 przez Norby, łącznie edytowano 1 raz
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 05:16
Auto: MPV
Postprzez kecaj77 » 13 maja 2010, 17:05
A czy którakolwiek z tych anten jest widoczna gołym okiem. Bo ja niestety nic nie potrafię dojrzeć. Chyba, że są one celowo niewidoczne.
Dzięki za odpowiedź na moje pytania.
Postprzez Norby » 13 maja 2010, 17:15
To wygląda jak ogrzewanie szyby.
Była MPV
Auto: MPV
Postprzez JerryCold » 13 paź 2010, 19:23
Hm... to od czego ja mam ta antenę z tyłu na dachu ??
Od: 6 paź 2010, 13:54
Auto: Mazda MPV 2.0 CiTD 136KM 2004r.
KIA CEE'D 1.6 CRDi
TOYOTA YARIS VERSO 1.4 D4D
Simpa Titane II '99r.
Postprzez Norby » 14 paź 2010, 05:36
JerryCold napisał(a):Hm... to od czego ja mam ta antenę z tyłu na dachu ??
Zrób fotkę i wklej tu, zobaczymy czy co to jest
Była MPV
Auto: MPV
Postprzez JerryCold » 16 paź 2010, 08:09
Mam na razie tylko sam cokół – tak kupiłem niedawno i jeszcze nie doszedłem do anteny bo "walczę" z innymi poważniejszymi usterkami :(
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/54f ... 4c4f2.html
KIA CEE'D 1.6 CRDi
Postprzez Steve » 16 paź 2010, 19:13
Moze jest to zewnetrzna antena od CB ? Jakie gniazdo jest na koncu kabla ?
Od: 22 lip 2005, 18:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Postprzez JerryCold » 16 paź 2010, 20:09
Hm.. od CB chyba nie , bo jak dla mnie jest to typowe mocowanie pod antenę radiową, a ponadto auto jest sprowadzone z Austrii ( jestem 1 właścicielem w Polsce) a tam CB jest zabronione. Co jest na końcu to nie wiem bo nie wiadomo gdzie się kończy. Dzisiaj wyjmowałem radio to z tyłu były dwie kostki do radia, kabel antenowy do radia i jakiś taki śmieszny kabel podobny do wejścia optycznego w audio – do anteny GPS ??
Nie wiem co to jest/było ale żadna MPV'ka na Allegro czegoś takiego nie ma. Pewnie sobie coś tam Austryjak kombinował, a mi nie pozostaje nic innego jak zamontować tam właśnie antenę CB....
KIA CEE'D 1.6 CRDi
Postprzez sokoli_majster » 25 paź 2010, 10:04
Może coś się stało z tymi tylnymi szybami Austriak wymienił szyby na jakieś nieoryginalne bez anteny. Z tego powodu musiał zamontować na dachu.
A jeśli będziesz już zakładał w tym miejscu antenę i masz CB radio to zamontuj taką jak na zdjęciu poniżej:
To jest antena "3w1" – CB TRIFLEX SIRIO , jest to antena trzy zakresowa która zastepuje antene :
fm 88-108 MHz
cb 27 MHz
gsm 900 MHz
Pisze dlatego że ostatnio woziłem magnesową antenę do CB na dachu i pewnej nocy zmieniła właściciela :(
sokoli_majster
Postprzez Norby » 25 paź 2010, 11:48
JerryCold napisał(a): Co jest na końcu to nie wiem bo nie wiadomo gdzie się kończy.
Kolego wg mnie kabel od tej anteny masz puszczony w kierunku tylnego słupka i w dół do schowka na lewarek w bagażniku. Tam zobaczysz w którą stronę idzie dalej podejrzewam, że pod plastikami po lewej stronie, pod osłoną progu drzwi odsuwanych potem osłoną progu przednich drzwi kierowcy i do kokpitu. To jest optymalne miejsce gdzie może biec. Natomiast jeśli ktoś pokusił się demontować podsufitówkę to kabel idzie górą do schowka na okulary ale to mniej prawdopodobne. Poza tym złączka oryginalnego kabla antenowego jest umiejscowiona po prawej stronie pod nogami pasażera, tam gdzie jest filtr zakłóceń. Jeśli jak powyżej sugerowano masz zmienione szyby, to poprzednik wpiął się tą anteną co masz w złączkę fabryczną ale nad klimą i ogrzewaniem tyłu. Sprawdź.
Była MPV
Auto: MPV
Postprzez Steve » 25 paź 2010, 18:24
JerryCold napisał(a): do anteny GPS ??
Jeszcze moze byc zewnetrzna do GSM i na tym sie mozliwosci koncza ....
Postprzez JerryCold » 25 paź 2010, 21:05
Szyby są oryginalne , a radio bardzo dobrze zbiera fale. Na pewno to sprawdzę w wolnej chwili – na razie uporałem się z innymi usterkami.
hm... skoro radio dobrze odbiera z oryginalnej anteny ( przynajmniej tak mi się wydaje , bo na samym kablu od tego cokoła nie zbierało by tak dobrze) to myślałem o antenie President model Carolina do kompletu z CB President Harry III – co myślicie o takim zestawie ?? Bo ja się na tym kompletnie nie znam...
Oczywiście wiem , że im dłuższa antena tym lepiej ale nie chce "oszpecić" Madzi długachnym batem , maniakiem CB radia nie jestem i chciałbym zamontować krótką, estetyczną antenę....
KIA CEE'D 1.6 CRDi
Moderatorzy 5 / Premacy
