Klimatyzacja – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Postprzez Tolek » 8 maja 2010, 13:11
tomekr napisał(a):
Kuti83 napisał(a):... czy u was jak klima jest wyłączona to włancza się sprężarka klimy i wentylator chłodnicy co jakis czas na chwilę i po około 20 sekundach znowu wyłancza? Mam wersje US 2.0 automat z klimą manualną ...
Tak ma być. Tak pracuje to ustrojstwo, kiedy masz ustawiony nawiew na nogi/szybę, mimo wyłączonej klimy (braku zapalonej kontrolki AC).
Ja mam automatyczną klimatyzację. I przy tak ustawionym nawiewie nie załącza się klimatyzacja. Tylko w przypadku gdy ustawię nawiew na samą szybę to się załączy automatycznie (zapala się kontrolka). Ale mogę to wyłączyć i wtedy mam nawiew na szybę bez klimy. Być może inaczej to działa przy klimatyzacjach manualnych i automatycznych.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 18:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez Kuti83 » 9 maja 2010, 13:15
Dzięki za podpowiedzi, to mam prośbę jakby klika osób co ma klimę manulaną sprawdziło czy rzeczywiście tak mają i podzielili się informacjami wtedy będzie sprawa jasna, z góry wielkie dzięki i pozdrawiam
Od: 11 lis 2009, 15:22
Auto: była Mazda 3 2.0 16V 2007 tiptronic
jest Mercedes C SportCoupe 200 kompresor
Postprzez tomekr » 11 maja 2010, 11:19
U Ciebie wentylator/sprężarka włącza się nawet przy ustawieniu nawiewu na twarz?
Od: 6 kwi 2005, 16:50
Auto: 3 LF
Postprzez Kuti83 » 11 maja 2010, 13:36
wczoraj sprawdziłem i jak ustawię przy wyłączonej klimie! nadmuch na nogi, nogi-twarz to sprężarka się nie włancza, a jak przestawiam na nogi-szyba lub szyba to uruchamia się na chwilę i tak co jakiś czas. Czy tak też u was jest ????
Postprzez emilioestewez » 11 maja 2010, 18:03
Kuti83 napisał(a):wczoraj sprawdziłem i jak ustawię przy wyłączonej klimie! nadmuch na nogi, nogi-twarz to sprężarka się nie włancza, a jak przestawiam na nogi-szyba lub szyba to uruchamia się na chwilę i tak co jakiś czas. Czy tak też u was jest ????
U mnie klima chodzi gdy mam ustawione:
-nogi (kontrolka się nie świeci)
-nogi-szyba (kontrolka się nie świeci)
-szyba (kontrolka się świeci).
Wersja z klimatronikiem tak ma.
emilio
Od: 18 maja 2009, 18:16
Auto: speed3 '08
Postprzez Tolek » 12 maja 2010, 13:11
Hmm. Też mam klimatronik i klima się świeci i załącza tylko i wyłącznie na szybe (automatycznie). Na nogi i nogi-szyba klima się nie załącza i się nie świeci(chyba że sam włącze) to działa. Pytanie – jaka opcja jest prawidłowa?
Postprzez RobertPi » 12 maja 2010, 22:45
U mnie działa tak samo jak u Tolka, to znaczy jak działa, bo na razie mam podziurawioną jak sito chłodnicę klimy i na razie zamrażarka nie działa niestety <płacze> . Zastanawiam się naprawiać czy wymieniać ? Macie jakieś rady? Ktoś przerabiał podobny problem?
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 21:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez vqsoft » 18 maja 2010, 23:00
Panowie nie rozumiem – u was praca klimy możliwa jest tylko przy nastawie "na szybę" ? dziś az sprawdzałem u siebie i u mnie klima pracuje niezależnie gdzie dmucham...
Od: 27 lip 2009, 19:11
Auto: była srebrna M3 1.6 CITD Y6 2004
jest Ix35 & i20
Postprzez marcin255 » 19 maja 2010, 08:09
vqsoft napisał(a):Panowie nie rozumiem – u was praca klimy możliwa jest tylko przy nastawie "na szybę" ? dziś az sprawdzałem u siebie i u mnie klima pracuje niezależnie gdzie dmucham...
raczej chodzi o to gdzie sama sie włącza .
u mnie na szybę automatycznie klima startuje , pozostałe kierunki nawiewu ręcznie trzeba włączyć .
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez vqsoft » 19 maja 2010, 08:22
no to u mnie tez jest tak
ale za chiny nie mogę zmusić znaczku auto za zaświecenia
jest Ix35 & i20
Postprzez marcin255 » 19 maja 2010, 08:29
wcisnij prawą gałkę :]
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez vqsoft » 19 maja 2010, 08:32
no i ? normalne chyba ze ja wciskam żeby odpalić nawiewy
nie zmienia to faktu ze auto sie nie zapala
jest Ix35 & i20
Postprzez marcin255 » 19 maja 2010, 08:40
lewym pokrętłem uruchamiasz nawiew ,prawym ustawiasz temperaturę i go wciskasz -powinno zapalic sie auto
a jak nie ma dużej różnicy temp. ( klima jest mało obciążona) dodatkowo powinien wyswietlic sie napis " ECO"
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez vqsoft » 19 maja 2010, 11:15
prrr :)
chodziło o eco!
auto działa
dzis strasznie zakręcony jestem
jest Ix35 & i20
Postprzez emilioestewez » 29 maja 2010, 23:42
Dzisiaj wymieniłem te zakichane filtry od klimy i odgrzybiłem dokładnie parownik Wurthem. Pieprzyłem się z tym prawie 3 godziny. Dostęp masakryczny...
Ale z drugiej strony sukces bo nic nie połamałem i wszystko spasowane jak w fabryce :)
Tym co się z tym zmierzą życzę cierpliwości. Ja rzucałem mięsem i podrobami jakby jutra nie było <zeby>
emilio
Auto: speed3 '08
Postprzez mariusz-ed » 22 lip 2010, 06:50
Czy ktoś mógłby mnie uświadomić gdzie zdajduje się odpływ wody z klimatyzacji. W poprzednich samochodach zawsze była wyraźna kałuża pod samochodem. Teraz jakoś jej nie zauważam. Czy odpływ jest w takim miejscu, że woda odparowuje na bieżąco?
Łączę z tematem: Klimatyzacja – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Pozdrawiam lukaszm
Od: 20 wrz 2009, 20:17
Auto: Mazda 3 1.6D, 109KM, 2004
Postprzez Tolek » 22 lip 2010, 09:34
Pod podłogą, pod siedzeniem pasażera.
Postprzez mariusz-ed » 22 lip 2010, 12:50
Rozumiem, że mam szukać kawałka wystającej rurki, chciałbym sprawdzić czy ujście nie jest zatkane
Postprzez aRcek » 22 lip 2010, 19:01
Witam!
Od czasu kiedy nastały upały jeżdżę na włączonej klimie, no i denerwuje mnie strasznie jeden objaw, otóż klima działa mi impulsowo ( nie wiem czy to dobrze ale chyba tak), w momencie włączania sprężarki, czuje delikatne szarpnięcie autem no i spadek mocy silnika, przez 2 sekundy samochód gorzej przyspiesza.
Czy to jest normalne? Czy powinienem zgłosić się do serwisu klimy? Jeśli nie to co może być powodem takiej sytuacji?
Pozdrawiam lukaszm
Obrazek [color=#80BFFF]
Od: 5 sie 2009, 11:50
Auto: mazda 3 2.0. v8
Postprzez bouoz » 22 lip 2010, 20:36
kiedyś zaglądnąłem za silnik i tam wystawała jakaś rurka, ale pewności nie mam czy to od klimy, z tym że od czegóż mogłaby być.
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Od: 5 lip 2010, 21:04
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
