Czujnik położenia wału od MX-3 K8? (626 GE KL Cronos)
Witam. Jak w temacie. Mam cronosa 2.5 v6 wywala mi bląd 03 i niema iskry więc prawdopodobnie czujnik polożenia wału padł bo czyszczenie nic nie pomogło
I teraz pytanko czy będzie mi pasował jeden z czujników od MX3 1.8 v6 do cronosa? A jak nie to skąd taki czujniczek dorwać bo na allegro pustki
- Od: 13 kwi 2011, 15:30
- Auto: Srebrna Magda 626 Ge 2.0 16v z1996r.
sprawdź oporność starego, może kabelek przetarty paskiem, albo zgnił od wilgoci. Może da się go odratować w końcu to tylko cewka na rdzeniu. Chyba ze ci padł fototranzystor w aparacie zapłonowym, bo skoro piszesz ze nie ma iskry to raczej tam. Z tego co wiem to w kl przy uszkodzonym czujniku na wale korbowym iskra będzie.
- Od: 21 lut 2010, 04:12
03 to raczej czujnik w aparacie zapłonowym ,02 to ten przy kole pasowym i bez niego autko będzie odpalać bez problemu -w nowszych rocznikach już wyeliminowano już ten czujnik i został tylko w aparacie ,dlatego u Ciebie raczej padł aparat zapłonowy
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
pawelc napisał(a):03 to raczej czujnik w aparacie zapłonowym ,02 to ten przy kole pasowym i bez niego autko będzie odpalać bez problemu -w nowszych rocznikach już wyeliminowano już ten czujnik i został tylko w aparacie ,dlatego u Ciebie raczej padł aparat zapłonowy
Tak tylko aparat już podmieniłem z pracującego silnika bo też w pierszej kolejności na to stawiałem i dalej nic. A dodam jeszcze że jak odpiołem kostkę od czujnika to nic nie zmieniło i nadal wyskakiwał tylko błąd nr. 03 a powinien się chyba pojawić jeszcze 02...
Vlad24 napisał(a):jak wtryski podają to sygnał na cewkę tez powinien być.
potwierdzam ...
przyjrzyj się konkretnie ,podejrzewam że problem tkwi nie w samym aparacie a wtyczkach do niego idących lub też palcu i kopułce ale skoro podmieniałeś cały aparat to nie to ...
- Auto: RX8 z z32se
a słyszysz pompę paliwa ? ,zrób taki mały test podłącz jeden z aparatów na zewnątrz bez wkładania go w głowice czyli same wtyczki ,włącz zapłon i przekręć ręką za tą płetwę ,i podczas kręcenia niech ktoś siedzi w środku i niech słucha czy słychać pompę jeżeli słychać tzn. że czujnik w aparacie jest ok ,i sprawdź czy faktycznie nie ma iskry przy kręceniu ręcznie -bo według mnie po Twoim teraz przedstawieniu sprawy to wygląda na rozrząd ,ewentualnie pęknięty wałek,itp .
- Auto: RX8 z z32se
pawelc napisał(a):a słyszysz pompę paliwa ? ,zrób taki mały test podłącz jeden z aparatów na zewnątrz bez wkładania go w głowice czyli same wtyczki ,włącz zapłon i przekręć ręką za tą płetwę ,i podczas kręcenia niech ktoś siedzi w środku i niech słucha czy słychać pompę jeżeli słychać tzn. że czujnik w aparacie jest ok ,i sprawdź czy faktycznie nie ma iskry przy kręceniu ręcznie -bo według mnie po Twoim teraz przedstawieniu sprawy to wygląda na rozrząd ,ewentualnie pęknięty wałek,itp .
Pasek cały , wałek cały...zdiołem pokrywe zaworów, pompka paliwa pracuje... jedno pytanko jak rozrząd będzie przestawiony to iskry też nie będzie? Bo w innych autach iskra jest tylko nie odpala lub dzieją się inne ciekawe rzeczy... aha palec i kopółka nówki... Jakieś pomysły?????
witam mam problem z moją madzią 2.5v6 zaczelo sie że przy prędkości 70 i dodaniu gazu silnik gasł aż w końcu wogóle nie chce odpalić proszę o pomoc
>>MX3
Czujnik od MX-3 K8 jest taki sam jak w 626 KL. Czytalem na forum wypowiedzi ze jak odlączymy ten czujnik (mowa o tym przy wale) to auto nie odpali. Jak mojemu bratu przeskoczył rozrząd w KL, to nie szło jechać. Dopiero jak odlaczylismy w/w czujnik to auto jeździlo 90% lepiej. Mial minimalnie niestabilne obroty ale podczas jazdy wszystko bylo ok. Tylko jak podlączylismy czujnik to ledwo o wlasnych silach chodzil na wolnych obrotach. Więc nie koniecznie jak padnie wam czujnik to auta nie odpalicie, bo jak sam sie przekonalem bez niego chodzi calkiem calkiem... Tyle OT
Ale czujnik od K8 pasuje do KL na 100%
Była Mazda 323F BA GT, jest Volvo S40...
- Od: 23 mar 2009, 14:10
- Auto: Volvo S40
Dziękuje wszystkim za pomoc
