Regulacja wysokości fotela
Postprzez rafusmaximus » 7 maja 2010, 12:42
Elektryczną regulację masz wtedy (przedlifty, nie wiem jak w poliftowych, niestety nie napisałeś jaki masz), gdy z boku siedziska, po lewej stronie masz dwa "dzyndzelki" – jeden mniejszy, poziomy, a drugi większy pionowy (taka mała imitacja małego fotela z małym rozdziałem pomiedzy oparciem a siedziskiem). Ruszając nimi, adekwatnie do żądanego przesuwu siedziska lub oparcia regulujesz cały fotel. jak tego nie masz, tzn, że masz manualnie sterowanie fotelem...
Ostatnio edytowano 9 maja 2010, 11:47 przez rafusmaximus, łącznie edytowano 3 razy
Od: 8 lis 2009, 08:19
Postprzez SPQR » 7 maja 2010, 12:49
Dzięki za info. Wychodzi na to, że mam manualne sterowanie fotelem...M6 z 2003 roku. Rozumiem, że w takim przypadku "coś się urwało" i nie wystarczy "poruszać kostką"?
Od: 13 sty 2011, 19:34
Auto: Mazda 6 1.8 kombi 2003
Postprzez rafusmaximus » 7 maja 2010, 12:54
Rzeczywiście coś jest nie tak. Jednakże dalej Ci nie pomogę, bo nie znam tematu – opisałem jedynie przypadek występowania el. fotela ;) Nigdy nie "bawiłem się" fotelami w M6, co najwyżej w Seacie Ibizie (mechanizm składania fotela kierowcy, wersja 3D), ale to nie miejsce by o tym się rozpisywać... ;)
Postprzez Grzyby » 7 maja 2010, 13:29
Tą dźwignią trzeba ciągnąć kilkakrotnie mocno do góry lub w dół (nie idzie to lekutko).
Spróbuj nie siedząc na fotelu. Jak nie działa to ... zepsute :)
Chyba nikt się nie chwalił że to naprawiał (pamiętam że ktoś też pisał że nie działa).
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez SPQR » 7 maja 2010, 19:49
Byłem właśnie sprawdzić – nie działa. Lekko chodzi góra-dół do oporu. Ewidentnie poprzedni właściciel użył zbyt wiele siły, by podnieść swoje cztery litery kilka centymetrów wyżej...Będzie potrzebna większa naprawa.
A'propos foteli: mam podobny syndrom, jaki jest opisywany na forum: wyświetlają mi się poduszki powietrzne w momencie, kiedy obok mnie zasiądzie pasażer. Rozumiem, że temu nie można zapobiec?
Postprzez rafusmaximus » 8 maja 2010, 02:46
szczerze powiem, że nie spotkałem sie z takim zjawiskiem... o co chodzi? :)
Postprzez SPQR » 8 maja 2010, 22:28
Rafusmaximus-->Gdzieś już ten temat mi wcześniej mignął: na pokładzie mojej M6 pojawia się pasażer, siada na fotelu obok kierowcy, sadowiąc na nim swoje "cztery litery" sprawia, że na wyświetlaczu kierowcy nie znika po uruchomieniu silnika informacja o poduszkach powietrznych. I tak do momentu, aż nie dojedzie na miejsce. Zapewne jakiś czujnik "nie styka"...
Postprzez krzych » 8 maja 2010, 22:34
Oznacza to ni mniej ni wiecej jakas niesprawnosc poduchowa. Ale co konkretnie to tylko albo metoda prob i bledow (okablowanie), albo zagladanie do poduch (bezsens rozbierac deche dopoki nie wiesz po co), albo komputer (IDS) i bledy (podczas gdy swieci, czyli z pasazerem na pokladzie).
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez Grzyby » 9 maja 2010, 08:57
sawkowy – jeśli masz przedlifta to padła najprawdopodobniej mata w fotelu pasażera.
d.pa
Postprzez SPQR » 9 maja 2010, 10:23
Przedlift jak nic...Dzięki, koledzy, za odpowiedzi. Jeśli tylko uporam się z fotelem, to dam znać, co padło.
Postprzez przemo2000 » 30 kwi 2012, 14:48
odswieze troche temat bo rowniez w mojej M6 nie dziala pionowa regulacja fotela kierowcy. Moze ktos uporal sie z tym problemem i opowie jak to ugryzc ? Rezebralem dzisiaj te plastiki ale nie potrafilem tego zrobic. Normalnie dzwignia regulacji dziala z lekkim oporem z tym ze fotel nie pracuje. Wszystkie elementy mechanizmu sa ale zebatka nie chce sie obracac zeby nadac odpowiednia wysokosc.
Od: 30 sty 2012, 18:14
Auto: M6 GY FL 2.0 benzyna
Postprzez kejk71 » 3 wrz 2012, 08:16
Mam podobny problem z pionową regulacją fotela w M3 tyle tylko, że u mnie dźwignia jest lekko 'luźna' i wygląda na to, że poprzedni właściciel pociągnął ją za mocno. Może komuś udało się uporać samodzielnie z podobnym kłopotem?
kejk71
Postprzez gulczaspl » 15 sty 2014, 13:17
Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy 6 z 2006 r., Hatchback z silnikiem benzynowym 2,0 147 KM. Od początku miałem problem z mechanizmem od pionowej kontroli położenia fotela kierowcy. Jest to mechanizm manualny z "rączką" więc mając nadzieje, że z usterką nie będzie dużego problemu udałem się do mechanika w celu "zaglądnięcia" pod mniemany fotel. Na nieszczęście okazało się że cały mechanizm jest przynitowany do jak to nazwał mechanik "sanek" na których osadzony jest fotel i nie ma możliwości rozkręcenia tego mechanizmu. Po dłuższym "grzebaniu" przy tym mechanizmie w celu znalezienia usterki wyleciały zęby zębatek, więc przyczyna jest już znana. Moje pytanie i prośba polega na tym, że nie wiem jak się za to zabrać, czy szukać samego mechanizmu i rozwiercać nity, czy szukać tzw. sanek co też nie jest łatwe bo większość części na znanych portalach aukcyjnych jest do "anglików" co nie wchodzi w grę w tym przypadku.
Mam nadzieje, że ktoś miał podobny problem i może mi pomóc. Z góry dzięki. Pozdrawiam
gulczaspl
Postprzez virusjm » 8 lut 2014, 20:00
Ja mam dokładnie taki sam problem w Maździe 6 z 2004 roku. Regulacja pionowa fotela kierowcy nagle przestała działać.
Dźwignia się rusza, ale fotel tylko lekko drgnie do góry, gdy jest pusty. Czy ktoś już to rozbierał albo wie jak to naprawić?
virusjm
Postprzez bodzio69 » 30 lip 2014, 17:45
Podpinam sie pod temat. Mam ten sam problem. Mianowicie kiedy daje wajcha w gory to siedzenie sie unosi, kiedy jednak wracam wajcha do dołu siedzenie wraca do poprzedniej pozycji. Czy komuś juz udało sie to ogarnąć?
Od: 22 lip 2014, 15:31
Auto: Mazda 6 GG 1.8 2007
Postprzez sadi00 » 15 lip 2017, 10:03
Hej, odkopuję temat.
Mam ustawiony fotel kierowcy na maxa do dołu. Niestety, dla mnie to nadal za mało. Tutaj pytanie, czy można jakoś zwiększyć zakres opuszczania? Np. w grupie VW można opuścić się niemalże na samą podłogę. W Maździe niestety nie i tego mi brakuje.
Czy ktoś bawił się z mechanizmem opuszczania, albo robił jakieś przeróbki?
Będę wdzięczny na pomoc i ewentualne pomysły :)
Od: 21 wrz 2010, 06:49
Auto: Mazda 6 GG 2.0 B+G 147 KM '05
Postprzez Kaczor2502 » 19 lut 2019, 22:30
Witam, mam problem z samochodem znajomej Mazda 6 z 2004r. Mianowicie regulacja wysokości fotela kierowcy nie trzyma. W momencie siadania fotel opada na poziom najniższy, po wyjściu z samochodu fotel idzie do pozycji najwyższej. podejrzewam że jest tam jakaś blokada, tylko jak się do tego dobrać ? czy jest konieczność wyjmowania fotela ? Regulacja manualna dźwignią z boku fotela. Z góry dziękuję za pomoc.
EDIT ( moderator ):
Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
Od: 19 lut 2019, 22:23
Auto: Mazda 6
