Wyciek oleju-proszę o pomoc w diagnozie
Postprzez DieselFan » 3 maja 2010, 12:11
witam
zauważyłem jakiś czas temu,że silnik mojej madzi "poci się" olejem. najpierw zauważyłem zabrudzenie olejem w niższych partiach silnika,potem olej zaczął wyłazić w wyższych partiach. nie potrafię powiedzieć dokładnie skąd cieknie,więc wstawiam foty. proszę o pomoc w zdiagnozowaniu źródła wycieku,określeniu stopnia niebezpieczeństwa dla silnika i kieszeni oraz propozycje działań,jakie powinienem podjąć.
z góry dziękuję
pozdrawiam wszystkich
http://img340.imageshack.us/img340/2583/zdjcie024s.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/9894/zdjcie025k.jpg
zdjęcie pierwsze-czerwonym kółkiem zaznaczyłem miejsce,które się "poci"
zdjęcie drugie-w głębi widoczne zaolejone metalowe przewody
SPLIT THE CAMEL WIDE OPEN! ;)
Od: 13 sie 2007, 13:37
Auto: 626 GF 2.0 DiTD GLS Supreme
Postprzez Jaksa » 4 maja 2010, 09:49
Kiepskie to zdjecie ale mysle ze podcieka z łaczenia obudowy napedu pompy vacum a moze z uszczelki pokrywy zaworów ?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Riki » 4 maja 2010, 14:43
Na moje oko nie ma się czym przejmować.... podczas regulacji zaworów (przy okazji) zmienisz uszczelkę pokrywy i będzie sucho, bo chyba tam leci...
Jeśli chodzi o zaolejenie na rurze dolotowej (tej przy kolektorze ssącym – kolanko) to często puszcza pod cybantem lub w okolicach czujnika – norma, ale możliwe, że olej przedostał się na nią z góry i tak to wygląda... umyć czymś (rozpuszczalnik a najlepiej pod ciśnieniem zmywaczem do tarcz hamulcowych) i obserwować skąd cieknie.
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez DieselFan » 6 maja 2010, 11:34
myte już było (te zaolejone przewody na dole),ale znów się zasmarkało
generalnie cieknie z obudowy tego płaskiego po prawej stronie,zaraz naprzeciwko uchwytu (ucha) do podnoszenia silnika...przepraszam-dokładnie to raczej z miejsca łączenia się tego płaskiego z blokiem silnika (co to jest to płaskie okrągłe?? wybaczcie pytanie,ale w kwestii budowy silnika jestem jeszcze lajkonikiem :P)
no i spod pokrywy zaworów trochę też...
a co ile trzeba regulować zawory?
Postprzez Jaksa » 6 maja 2010, 14:06
Zaworki co 30 tys km...
Postprzez DieselFan » 6 maja 2010, 14:51
a dużo to u Jaksy kosztuje? ;)
Postprzez Jaksa » 6 maja 2010, 23:51
Nie duzo :P stac kazdego ....
Postprzez DieselFan » 7 maja 2010, 08:00
:D hehe
a tak na serio,to chętnie bym do Ciebie podjechał i powiedział: "proszę,tu są kluczyki. odpal,przejedź kawałek,posłuchaj,obejrzyj,powąchaj,powiedz co jest nie tak,co można zrobić lepiej i zabieramy się do roboty" :)
ale mam,kurna,trochę za daleko :/ no i czasu nie mam na czasowe wyłączanie samochodu z użycia :( ech...
Postprzez DieselFan » 14 maja 2010, 10:15
wczoraj byłem u "fachury"-stwierdził,że "turbina przedmuchuje olej" i wycieka on spod obejmy przewodu (zaznaczona na żółto)
http://img18.imageshack.us/img18/6684/zdjcie024sf.jpg
co o tym sądzicie? podobno przy pewnym przebiegu wszystkie auta tak mają,a np. VW to już w ogóle bywają zaślimaczone,bo w nich coś tam jest bliżej czegoś ;)
Postprzez robertss » 14 maja 2010, 10:48
eee jak tylko stamtąd to żaden problem, standardowe miejsce uszkodzenia rury w 626. Są 2 wersje naprawy, kupujesz prosty odcinek gumy i tniesz stary poniżej uszkodzenia i skręcasz opaskami, zaleta niski koszt, nie wiem jak z trwałością połączeń, lub kupujesz rurę z kolankiem np od mercedesa bodajże sprintera diesla oryginał drogi ale na alledrogo polski zamiennik był za 50 zł, odcinasz kawałek i pasi idealnie. Ten problem był opisywany w innym wątku , poszukaj
acha oczywiście po naprawie poczujesz dopiero jak ten silnik jeździ <spoko> , bo do tej pory cała para szła do kosmosa a nie do kolektora ;P
kupię webasto do DITD
Od: 24 paź 2008, 12:41
Auto: 626 DITD
Postprzez DieselFan » 14 maja 2010, 14:09
Ostatnio edytowano 18 maja 2010, 07:48 przez DieselFan, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez DieselFan » 14 maja 2010, 14:10
robertss napisał(a):rurę z kolankiem np od mercedesa bodajże sprintera diesla oryginał drogi ale na alledrogo polski zamiennik był za 50 zł, odcinasz kawałek i pasi idealnie
podrzuć no jakiś link!
robertss napisał(a):po naprawie poczujesz dopiero jak ten silnik jeździ <spoko> , bo do tej pory cała para szła do kosmosa a nie do kolektora ;P
lejesz miód na moje serce :D
Postprzez thy » 14 maja 2010, 14:36
allegro –> "waz dolny sprinter cdi"
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez DieselFan » 14 maja 2010, 16:42
dzięki
Postprzez Riki » 15 maja 2010, 00:54
Zawsze można zastosować oryginalną część Mazdy w odpowiednim stanie :P Ja takiej nie mam... ostatnią założyłem u siebie a reszta poszła :P (częsta przypadłość...)
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez frud » 15 maja 2010, 09:40
jak juz o wyciekach oleju to niechcac zakladac nowego temetu dzisiaj w sklepie uslyszalem ze uszczelka miski olejowej nie wystepuje... tylko silikon wysokotemperaturowy... prawda to czy fałsz ??
Od: 30 cze 2007, 20:32
Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
Postprzez Jaksa » 15 maja 2010, 16:20
Prawda ....
Postprzez DieselFan » 15 maja 2010, 17:02
Riki napisał(a):Zawsze można zastosować oryginalną część Mazdy w odpowiednim stanie :P Ja takiej nie mam... ostatnią założyłem u siebie a reszta poszła :P (częsta przypadłość...)
te,Ritchie! a może byś mi tak na pw odpisał?;p
Postprzez DieselFan » 18 maja 2010, 08:00
dziś po pracy spróbuję odkręcić ten przewód i oglądnąć czy nie jest nigdzie przecięty. jeśli tak-spróbuję uszczelnić go w jakiś prowizoryczny sposób (jakiś przewód gumowy,zwykły silikon i ognia ;) jeśli nie będzie dziur (oby! dostać przewód doładowania do mazdy to nie taka prosta sprawa...) ,po prostu dokręcę mocniej obejmę. mam nadzieję,że nie utnę nią przewodu...
Postprzez Riki » 18 maja 2010, 13:35
PW już dawno poszło :P
Dokładnie sprawdź jak to wygląda pod opaską – cybantem, dokręć i obserwuj. Silikon nie zda egzaminu.
Doloty są.... obecnie mam kilka kpl. do DiTD :)
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
