Obudowa tablicy rejestracyjnej
Postprzez chabas » 14 kwi 2010, 06:55
Mam problem z tą obudową tablicy rejestracyjnej tylnej... Tam w zderzaku nad tablicą są te lampki podswietlajace ja... I są one normalnie przyczepione do takiej jakby belki czy nie wiem jak to nazwac... Powinny byc w sumie bo u mnie ona cala zardzewiala i sie posypala.. ;p I teraz lampki w plastikowych obudowach wisza mi na samych kablach...
Gdzie cos takiego dostac?? I w ogole jak o to pytac? Jakas specjalna nazwa? Ewentualnie jak mozna to naprawic zeby nie wygladalo prowizorycznie?
Żyj szybko... A umieraj kiedy chcesz...
Od: 19 sty 2009, 20:02
Auto: Mazda MX-3 1.6 '96
Postprzez misiura » 14 kwi 2010, 10:37
Pytaj o lampki lub oświetlnie tablic rejestracynych, ewentualnie obudowe tak jak napisałeś do tego elementu, odnosnie naprawy usuń rdze to podstawa bo nie bedzie miał do czego przymocować jak sie posypie dalej. Pozdrawiam
P O Z D R A W I A M
Od: 2 mar 2010, 17:00
Auto: 2x MX3 1.6 16V 98r. Było sobie życie;)
VW Passat B6 2.0 TDI CR 4MOTION DSG
VW Golf 4 1.9 TDI 150KM
Postprzez karolradkow » 16 kwi 2010, 09:02
no to jest duzy problem mi tez sie kiedys wysypalo calkiem i zrobilem spieszac sie na pianke montazowa. ale nie polecam niby sie trzyma ale nawet nie mysle o wymianie jak sie zarowki spala:):) musisz sam sobie takie cos wystrugac i tyle z jakiegos kawalka blachy:) powodzenia w rzezbieniu
mazda szybciej stoi niż inne auta jeżdżą:):)
http://karolradkow.mybrute.com
ktoś walczy:):)
Od: 1 lut 2009, 20:49
Auto: mazda mx-3 v 6:)byla
jest honda civic 1.6 vti
Postprzez chabas » 16 kwi 2010, 10:21
Narazie to i tak mam samochod w rozbiorce wiec o tym nie mysle... Ale zajac sie tym bedzie trzeba ;/
Postprzez karolradkow » 16 kwi 2010, 11:28
powodzenia. :)
ktoś walczy:):)
Postprzez lukipietras » 16 kwi 2010, 22:22
miałem ten sam problem w poprzedniej mx-3, blacha w której są umieszczone lampki całkiem się rozsypała i trzeba było zrobić całe nowe mocowanie. Kawałek blachy odpowiednich wymiarów został docięty, wpasowane w niego lampki i wyglądało jak oryginał ;)
Od: 26 sty 2007, 21:52
Auto: EC K8
Postprzez Dareczeq » 16 kwi 2010, 23:19
Dzisiaj zarknalem z ciekawosci takze i do mojego oswietlenia tablicy rejestracyjnej i widzialem, ze przydaloby sie wymienic ta blache na ktorej sa przyczepione lampki. lukipietras czy aby wyciagnac ta blache wystarczy odkrecic tablice rejestracyjna czy konieczny jest domontaz zderzaka?
Moze skoro to taki masowy problem z ta blacha to ktos zrobi kilka sztuk i podzielimy sie kosztami. Szczerze mowiac nie chce mi sie samemu wycinac :)
Od: 8 kwi 2008, 08:00
Auto: Hyundai I30
Postprzez lukipietras » 17 kwi 2010, 07:38
Konieczne jest odkręcenie całego zderzaka.
Auto: EC K8
Postprzez Paco » 18 kwi 2010, 14:04
Borykałem się jakiś czas temu z tą zardzewiałą belką... po prostu wykruszyłem ją do końca:) Lampki przykleiłem na szybko do wewnętrznej górnej strony zderzaka za pomocą kleju do luster :P Przy okazji wymieniłem żarówki na nowe :)
http://www.mx-3.pl – forum MAZDY MX-3!
Od: 6 cze 2008, 19:30
Auto: MX-3 1.6 B6 '93r
MX-3 1.8 BP '91/'95r
Mazda 2 1.5 '08r
Mazda RX-8 03r
Mazda 6 II GH '10r
Postprzez gavvel » 18 kwi 2010, 18:47
dzisiaj tez tam zagladnalem, i moja ramka jest cala ale cala w rdzy, mudze cos z tym zrobic....
j. angielski – tłumaczenia, korepetycje, prace – kontakt PW
Moja Mazda
Od: 11 mar 2008, 19:34
Auto: Mx-3 1.6 B6D '96r.
Postprzez MazdaOvner » 18 kwi 2010, 20:27
Jakiś rok temu miałem identyczny problem, rozwiązanie? kawałek blachy aluminiowej, nożyce do cięcia blachy, piwko i zrobiłem sobie nowe mocowanie. Dobre zajęcie na jakieś pół dnia majsterkowania no i ta radość jak się zrobi coś samemu – bezcenne :)
Od: 22 cze 2009, 18:13
Auto: Mx-3 1,6 16v SOHC
Postprzez SponeR » 19 kwi 2010, 15:34
ja to zrobiłem tak że wyrwałem miękką zgniłą blachę i miałem 2 świetliki w łapie :]
na blaszce wyciętej przykręciłem jedo zderzaka
czyli blaszki do zderzaka a do blaszek te świecące cuda
hula juz drugi rok :P
=x
Od: 2 lis 2008, 14:22
Auto: 89' turboMiateł
08' cx-9 3.7v6
Postprzez siera » 6 maja 2010, 08:53
Ja zrobiłem to tak że kupiłem listwę diodową ;) taką giętką :) kupiłem blachę (taka z dziurkami w kształcie litery L)do robienia krawędzi w budownictwie :) taka lekka alumniową :)
w 3 miejscach zdrutowałem :) aczkolwiek moga być opaski samozaciskowe. i przykręciłem operacja wymagą zdjęcia zderzaka :) Ale efekt jest ok :)
Od: 16 sty 2009, 19:02
Auto: RX-8 1.3
Postprzez djArias » 6 maja 2010, 11:33
ja zalozylem cos takiego:
http://allegro.pl/item1027020021_led_po ... biale.html
bo oczywiscie ori. sie pokruszylo ;D
:D
Od: 10 wrz 2008, 07:49
Auto: Seat Ibiza ASZ :)
Postprzez chabas » 6 maja 2010, 11:38
Oooo fajne ;D
Widze, ze nie tylko ja mialem ten problem i jest on dosc nagminny :) Wiec wszelkie tutaj pomysly na pewno sie przydadza potomnym ;P
Tez chyba sobie zamowie te diody od djAriasa ;)
Postprzez Dareczeq » 2 cze 2010, 11:36
Pytanie dla kogos kto odkrecal zderzak z tylu ... Gdzie znajduja sie wszystkie sruby mocujace? Mam zamiar zabrac sie za zrobienie w koncu podswietlania tablicy ale nie chce bawic sie w ciuciubabke. Fotka z rozmieszczeniem bardzo mile widziana :)
Auto: Hyundai I30
Postprzez chabas » 2 cze 2010, 11:56
Szczerze to ja polecam mimo wszystko te listwy diodowe, ktore pokazywal djArias ;)
Sam je sobie zakupilem... Brak koniecznosci rozbierania niczego :D Ramka metalowa, ktora byla pod wplywem ogromnej sily mojej reki sie sama skruszyla ;d zostala lekko zmodyfikowana ramka pod tablice rejestracyjna (ucialem gorny plastik, ktory zaslanial lampke) i przykrecilem do niej ta listwe ;) Wiec nawet w sam zderzak nie ingerujesz, a jedynie w ramke... Pozsotalo odciecie starych lampek i podlaczenie dwoch kabelkow ;)
Postprzez siera » 2 cze 2010, 16:39
Dareczeq : co do tego gdzie są śruby to majlepsze źródło mx-3.com
Auto: RX-8 1.3
Postprzez Dareczeq » 2 cze 2010, 17:59
siera napisał(a):Dareczeq : co do tego gdzie są śruby to majlepsze źródło mx-3.com
Masz racje. Wlasnie poszukalem szczegolowej instrukcji demontazu zderzaka.
Ponizej zamieszczam link dla zainteresowanych:
http://mx-3.com/manuals/showimg.php?fil ... _S-019.gif
Auto: Hyundai I30
Postprzez webcitron » 19 cze 2010, 20:27
Toż to z manuala mx-3 (Workshop manual), strona S-19 :)
Tradycyjnie – u mnie ta blaszka także się sypie (dziś spojrzałem, niby się trzyma ale bałem się wyciągać lampki bo co dotknę to trochę tej blachy z rdzą odpada).. Podświetlenie z Allegro – wygląda super, chyba przetestuję :)
webcitron
