Kody airbagów (migające kontrolki po stłuczce, poduszki nie wystrzeliy)
witam
mam problem następujący
auto miało stłuczkę poduszki nie odpaliły lampy całe ale zderzak zdeformowany i po tym mrugają kontrolki airbagów jedna wyślwietla kod 48 a druga pali sie cały czas...
co to oznacza?? jak to usunąc lub skasowac??
dzięki
Mateusz
dzięki
Mateusz
lubie wszystko co ma silnik 4 koła i spala paliwo
SPRZEDAM NISSAN MICRA STYLE `98 – mojej mamy:) zarejestrowana
- Od: 31 lip 2005, 21:30
- Auto: japońskie i niemieckie
witam
po przejechaniu 1 tys km wszystko zgasło... nic nie mruga.. nie wiem kontrolki od airbagów gasną. więc nie wim co jest grane z tym autem??
Przebieg nie ma związku z tematem , domyslam sie ze jezdziłes sam przez ten tysiąc i dlatego mata ktora jest w siedzeniu zaczęła działac poprawnie ...... Nie będę straszyć ale temat palących poduszek wraca jak bumerang ( zagadnienie znane nie tylko w mazdach )majsterus napisał(a):po przejechaniu 1 tys km wszystko zgasło
Za konsola ( jak sobie przypominam , trzeba oczy wsadzić w okolice pedałów
2 latka temu omijałem sensor obecnosci pasazera
bo miałem dosyć tej choinki na desce )
2 latka temu omijałem sensor obecnosci pasazera Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
badolog napisał(a):na 99 % jest to sensor w siedzeniu pasazera kazda gf ka ma to po ok 4 latach .wymiana tego ustrojstwa to koszt 1 tys euro.jest na to metoda .
pozdro
a moja GFka ma juz 8 lat i jeszcze nie mialem takiego problemu. tak wiec nie kazda
- Od: 20 mar 2005, 12:15
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 16V
Tylko zazdrościc.LaCosaNostra napisał(a):a moja GFka ma juz 8 lat i jeszcze nie mialem takiego problemu
witam
no właśnie, jak usiadł pasażer to od razu odezwały się kontrolki...migaja sobie...ale po jednej serii gasną.Czy wszystko zadziała w chwili zderzenia???
pozdr
pozdr
Jak nic nie swieci to tak ( tez masz czarne mysli .... tfu,tfu )majsterus napisał(a):Czy wszystko zadziała w chwili zderzenia?
Prorok czy jak?majsterus napisał(a):jak usiadł pasażer to od razu odezwały się kontrolki
Jaksa napisał(a): latka temu omijałem sensor obecnosci pasazerabo miałem dosyć tej choinki na desce )
Możesz zdradzić w jaki sposób "ominąłeś" ten sensor?
Ja mam chyba ten sensor już ominięty – kontrolki – lewa i prawa zapalają się i gasną jednocześnie.
Nurtuje mnie tylko czy to "obejście" jest profesjonalnie założone....
Dostałem schemat od kolegow z ASO z opisem co i jak – działa ok. )magicadm napisał(a):Nurtuje mnie tylko czy to "obejście" jest profesjonalnie założone....
Jaksa napisał(a):Dostałem schemat od kolegow z ASO z opisem co i jak – działa ok. )magicadm napisał(a):Nurtuje mnie tylko czy to "obejście" jest profesjonalnie założone....
A podzielisz się???
Ewentualnie – czy powiesz jak sprawdzić, że mam zrobione obejście prawidłowo???
Ostatnio edytowano 10 sie 2005, 21:41 przez magicadm, łącznie edytowano 1 raz
Jak masz dostęp do faxu to napisz mi na PW numer . No i oczywiscie ktos musi się znać na schematach ( Ja juz chyba nie pamiętam co z czym
robiłem to raz u siebie i to bardzo dawno )
robiłem to raz u siebie i to bardzo dawno )Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
w końcu znalazłem elektryka w Gdańsku co zrobi te obejscie inni jak mówiłem o co chodzi to robili dziwne miny acha ten elektryk robił inny motyw w mazdzie 323 wstawia jakis opornik czy cuś, koszt 60 zeta u mnie tez pokombinuje a jak sie nieda to wtedy ciach po kablu od okupacy sensor ciach
pozdro
pozdro
- Od: 29 cze 2005, 15:39
- Auto: premacy 2.0 ditd 2000r.
A w Warszawie 300badolog napisał(a):wstawia jakis opornik czy cuś, koszt 60 zeta
( nie umnie )Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
sprawdź zółte złącze pod fotelem pasażera...pewnie jest rozpięte
A ja mam też kod 47!!
i już sam się domyśliłem co to jest bo związane jest z wysiadywaniem na siedzeniu pasażera. Podzielcie się swoją wiedzą jak to zrobić! ! ! (obejść)
Denerwuje mnie migające ustrojstwo...
