Kolektor wydechowy 4-2-1
Postprzez djArias » 4 maja 2010, 08:34
witam, mam takie pytanko znacie moze kogos kto dobrze zrobi kolektor do mazdy mx-3 1.6 dohc 16v B6BF? Mam tak ok 1000-1500zl i nie moge znalesc nikogo kto w tej cenie by sie tego podjal... :)
:D
Od: 10 wrz 2008, 07:49
Auto: Seat Ibiza ASZ :)
Postprzez Hazu » 4 maja 2010, 17:02
mam kolektor rurowy do tego silnika tyle że 4-1
ale zawsze już łatwiej go przerobić na 4-2-1 niż rzeźbić od podstaw chyba ze ma być z nierdzewki ?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez jackkpl » 5 maja 2010, 14:33
Tak jak pisze kolega hazu, mozna wyjsc od seryjnego kolektora. Flansza jest stalowa i sa przyspawane rury, Niestety oryginalne sa do du...., bo bardoz mocno zwezaja sie w srodku. Ja do 1.8 BP zaadoptowalem kolektor od escorta rs 2000. Lukster zrobil pare ciec na rurkach, zeby podeszly pod rozstaw otworow glowicy 1.8 BP, a reszta weszla praktycznie plug n play. Reasumujac, kolektor bez flanszy od escorta RS 2000, flansza od seryjnego 1.6, troche checi i migomat i jestes w domu. Mnie caly kolektor wyszedl okolo 400zl (flansza wycieta na laserze 100zl, kolektor od escorta 180zl, robota lukstera bezcenna ;)).
Zysk zkolektora w przedziale 2 – 5.5 tys rpm to jakies 15 nm srednio, w porywach nawet 20nm. Dodatkowo regulacja kolka rozrzadu i mazda z dolu szla bardzo przyjemnie. U CIebie w 1.6 polecam tez ten kolektor, troche przesunie sie moment w gore w stosunku do 1.8. Jesli chcesz tylko moc na gorze,a dol olac, to trzeba znalezc kolektor o szerszych i krotszych rurach.
Od: 17 mar 2007, 20:04
Auto: RX8
Postprzez djArias » 5 maja 2010, 18:17
Ja w tej kwestii jestem dosc zielony ;] i chce kupic gotowy kolektor PLUG & PLAY – oczywiscie wiadomo – po wymianie od razu rolki i hamownia ;] jestes w stanie zostawić auto na tydzien ... :D ale ma byc dobrze zrobione :]
:D
Postprzez Lukas007 » 5 maja 2010, 18:45
Jeżeli na zamównienie pod auto to ja moge polecic EL-TEC (sprawdzony przyrost, dobre wykonanie), oraz BartH'a z Łodzi – kolektora od niego nie mam, ale mam za to cały wydech od turbiny i powiem, że jakośc wykonania jest rewelacyjna – kolektor też na pweno nie będzie problemem. Licz na to między 1500zł a 2000zł.
Od: 18 wrz 2007, 19:35
Auto: Ford Probe GT F2T
Volvo V40 2.0 T4
Audi A6 C4 AFC quattro
Postprzez djArias » 5 maja 2010, 18:49
El-Tec'owi wyslalem maila nie bardzo dostalem odpowiedź ;D a jak mozna sie z BartH'em skontakotwaC?;]
:D
Postprzez Lukas007 » 5 maja 2010, 18:52
Sprawdz PW
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez Jacek176 » 13 maja 2010, 09:09
A na ebay nic nie ma do tego silnika?
Koszty, nawet z wysyłką, wyjdą połowe tego co krzyczą sobie tu w Polsce a założę się, że efekty będą lepsze.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez jackkpl » 13 maja 2010, 09:18
Jacek176 napisał(a):A na ebay nic nie ma do tego silnika?
Wcale nie jest powiedizane,ze beda lepsze :). Pomimo rozczarowania co do mocy maksymalnej, ja ze swojego wyrzezbionego bylem bardzo zadowolony :). Poczulem sie jak prawdziwy emeryt w TDI ;)
Auto: RX8
Postprzez Jacek176 » 13 maja 2010, 09:24
Może niebawem sprawdzimy u mnie ile daje kolektor z jebaja ;)
Postprzez djArias » 13 maja 2010, 17:42
ja skontaktowalem sie z BartHem :) cena BAAARDZO przyzwoita – jedyny kolektor to corksport robi :) ok 300-400 dolarow :(
:D
Postprzez Jacek176 » 13 maja 2010, 17:58
A PaceSetter albo OBX nic nie ma w ofercie?
Postprzez djArias » 13 maja 2010, 18:56
niestety nic nie udalo mi sie nigdy znalesc :( Swoja droga dobry wynik z hamowni jest na www corksportu (zdjecie ich kolektora http://www.corksport.com/images/detaile ... 2c00cd.jpg – piekny jest:)) jako reklama ich kolektora – mx-3 dohc przed kolektorem ok 86 koni po kolektorze 95... – skad oni wzieli ta furmane do testow?:D
http://www.corksport.com/images/add_con ... Header.jpg
ps. czym malowales pokrywe kolektora?:D
:D
Postprzez jackkpl » 13 maja 2010, 21:23
Jesli ktos jest zainteresowany, to w zasadzie moznaby przerobic kolektor, ktory robilem do 1.8 BP DOHC. ma wezsze rurki (patrzac po zdjeciu) niz ten corksport, ale w 1.6 powinien dac kopa i tak do 6 tys (w 1.8 dawal do 5500). Do tego mam luksterowy wydech srodkowy az do koncowego tlumika ze stali aluminiowanej 2.25" na jednym tlumiku przelotowym (koncowy mialem seryjny). Kolektor pewnie nie bedzie pasowal do 1.6 ze wzgledu na inne mocowanie glowicy,ale wystarczy przespawac flansze pod 1.6 i bedzie ok :).
Auto: RX8
Postprzez kubik » 24 maja 2010, 10:30
Orientuje się ktoś jak skombinować kolektor 4-2-1 do silnika B6 SOHC? Może ktoś z was przy 323 BG coś takiego ma?
Moja czarna strzała MX-3
91 KM@5500 i 128Nm@4800
Forum Mazdy MX-3 --> MX_# DRIVERS
Od: 23 maja 2009, 18:20
Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
Postprzez YaRQ » 20 cze 2010, 12:59
Czyli szłoby coś załatwić do BP DOHC łatwiej niż do 1.6?
Ja mam BP i z tego co słyszałem to seryjny kolektor jest tam niezbyt udany ;)
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
Od: 7 mar 2008, 13:40
Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
Postprzez kubik » 10 lip 2010, 09:19
Nie wie ktoś, czy MX-3 1,6 SOHC ma taki sam kolektor co DOHC? chodzi mi głównie o część od strony głowicy <cfaniak>
Postprzez .:MarciN:. » 19 lis 2010, 03:17
Odświeżam temat.
Czy ten kolektor będzie pasował do GT:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-SS304-RACE-HEADER-EXHAUST-91-96-FORD-ESCORT-GT-1-8L-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem563e92aeeeQQitemZ370416987886QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Czy są jakieś inne alternatywy do 1.8 DOHC, np. tańsze "ebajowe" produkty innych firm?
I jeszcze małe pytanie o kolektory do innych silników B-serii – chodzi o kolektory do B3 i B6 SOHC. Przypuszczam, że nic "plug&play" nie ma, ale pomyślałem, że warto zapytać :).
Kolektor CORKSPORT, o którym mowa w tym topicu rozumiem, że jest przeznaczony tylko do 1.6 DOHC, wyłącznie do wersji bez klimy?
Dziękuję z góry i pozdrawiam.
Od: 25 maja 2006, 21:06
Auto: 323 BG '91 1.3 16V
Postprzez marmarek » 19 lis 2010, 08:21
widzialem jeszcze kolektor 4-2-1 tez na ebay'u ale ceny nie pamietam , pewniezblizona byla
i za nizsza cene nic nie znajdziesz
ewentualnie opcja jest dorobic flansze wydechowa i przespawac jakis kolektor z innego auta
np ford RS2000 jak jeden kolega z forum , lub opel gsi, celika tez ma rurowy 421
nawet alfa 156 1.8-2.0 ts ma dosc sensowny
Od: 12 wrz 2010, 08:07
Postprzez Jacek176 » 19 lis 2010, 11:54
.:MarciN:. napisał(a):Czy ten kolektor będzie pasował do GT:
Będzie pasował. W Escortach GT z lat 90-tych były właśnie mazdowskie silniki BP.
.:MarciN:. napisał(a):Czy są jakieś inne alternatywy do 1.8 DOHC, np. tańsze "ebajowe" produkty innych firm?
Nie ma. Ja juz od ponad roku próbuje znaleźć tańszą alternatywę i nic mi się nie udało.
Polskie firmy rzyczą sobie tyle ze zrobienie kolektora na zamówienie, że wychodzi tyle samo (albo nawet drożej) co kolektor z ebaya łącznie z transportem do Polski. Także ja już wolę kupić firmowy kolektor niż polska rzeźbę za taką samą kasę.
Wybór jest pomiędzy dwoma firmami: Pcesetter i OBX. Obydwie mają tylko kolektory 4-1 do naszych silników. OBX jest minimalnie tańszy aczkolwiek ta firma nie ma zbyt dobrych opinii wśród hondziarzy także lepiej chyba zainwestować w Pacesetter.
marmarek napisał(a):ewentualnie opcja jest dorobic flansze wydechowa i przespawac jakis kolektor z innego autanp ford RS2000 jak jeden kolega z forum , lub opel gsi, celika tez ma rurowy 421nawet alfa 156 1.8-2.0 ts ma dosc sensowny
Nie wiem czy jest sens sie w to bawić. Owszem niektóre auta mają już seryjnie kolektory rurowe ale te rureczki są tak cieniutkie, że ta wymiana nic nie da. Widać to zresztą na przykładzie jackkpl, który właśnie zaadoptował ten kolektor rurowy z Escorta RS2000 i nic mu ten kolektor nie dał.
U mnie w garażu leży kolektor od hondowskiego B18C4 ale on ma tak cieniutkie rureczki, że stwierdziłem iż gra nie jest warta zachodu.
