Spadający pasek od alternatora
Postprzez DROPKICK » 3 maja 2010, 21:48
Problem wygląda następująco, Jakieś dwa miesiące temu wymieniłem pasek od alternatora i wspomagania. Miesiąc temu rozleciał mi się pasek od alternatora w taki sposób że odcięło trzy rowki a dwa zostały na kołach. Wymieniłem go na nowy. W sobotę zauważyłem, że pasek od alternatora zsunął się z koła pasowego i dwa rowki są poza kołem, a do tego dzisiaj jeszcze rozerwało mi pasek od wspomagania. Nie wiem w czym szukać przyczyny.
Od: 9 gru 2006, 14:37
Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
Postprzez Hazu » 4 maja 2010, 05:43
Może ktoś nieumiejętnie używał napinacza paska i go skrzywił.
A jak nie to trzeba zdjąć paski i posprawdzać wszystkie elementy napędu, czy są sztywne czy czasem się koło pasowe na wale nie rozpadło lub nie odkręciło,
sprawdzić mocowanie alternatora i wzajemne ułożenie poszczególnych kół pasowych.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez lukkil » 4 maja 2010, 15:55
zobacz czy koło pasowe klimy masz prosto w płaszczyźnie z kołem alternatora..
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez DROPKICK » 5 maja 2010, 14:59
W piątek dopiero dam auto do mechanika i wtedy będę wiedział co i jak.
Postprzez DROPKICK » 7 maja 2010, 20:04
No i tak.
Pasek od wspomagania poszedł bo rozsypało się łożysko na rolce napinającej.
Koło pasowe jest w super stanie, było lekkie bicie na rolce napinającej pasek alternatora.
Wymienione łożyska w obu rolkach napinających no i nowe paseczki, mam nadzieję że problem zniknie.
