czuć benzyne
Postprzez lukaszbroda » 2 maja 2010, 18:54
wymienilem zbiornik,sprawdzilem krociec wlewu i odpowietrzenie krocca i nadal czuc benzyne przec co mam wrazenie ze duzo pali.jaka funkcje w ukl paliwowym maja te dwa zawory w okoloicy bakyu?>czy maja one stycznosc z paliwem czy tylko sluza odpowietrzeniu baku?na postoju plam nie widać.czuć tylko w czasie jazdy.a wiadomo że głowy wtedy z auta nie wychyle.juz nie wiem co robic i jak to rozwiazac.silnik zmienilem bo myslalem ze tamten duzo pali a tu masz.leje za 30 zl i jade 45 km tylko w miescie.bledow komp nie wykazuje.czujnik temp chlodziwa ok.nie wiem juz czy jakies fatum nad tym autem wisi?pomocy!!!
Od: 13 mar 2010, 16:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Postprzez mysse » 2 maja 2010, 23:29
moze w zlym miejscu szukasz przyczyny? u mnie jak walilo benzyna to tez sprawdzalem zbiornik a okazalo sie ze wtrysk leje
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez lukaszbroda » 3 maja 2010, 08:50
wykluczam lejący wtrysk bo:
-byloby widać po którejś ze świec
-silnik igla 102tys przebiegu,wyciagniety z uszkodzonego auta,palił
-czuć benzyne z okolic tylnego lewego nadkola po powrocie z trasy
jest SCENIC I ph II
Postprzez Blade » 3 maja 2010, 09:27
Z tego co pamiętam w tych okolicach biegną 3 lub 4 przewody (paliwowe od wlewu i od odpowietrzania ) Lubią niestety sobie zgnić i przeciekać. Ponieważ zmieniałeś bak mogły się "zruszyć" i pęknąć.
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez lukaszbroda » 3 maja 2010, 18:02
te przewody z okolic okola wlewu 100% szczelne bo specjalnie sprawdzałem poprzez mocne wdmuchanie powietrza i było ok
jest SCENIC I ph II
Postprzez piwo » 4 maja 2010, 06:08
a spod wtryskiwaczy nie cieknie? wszystkie weze w komorze silnika szczelne na laczeniach?filtr paliwa caly?
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez lukaszbroda » 4 maja 2010, 08:09
filtr paliwa cały-wymieniony przy zmianie silnika 2 tyg temu,w komorze silnika sucho.ale gdzieś w ukladzie paliwowym jest cos nie tak bo przy tankowaniu nie slychac tego syczenia przy odkrecaniu korka
jest SCENIC I ph II
Postprzez piwo » 4 maja 2010, 14:53
no wydaje mi sie ze syczenie jest spowodowane podcisnieniem jakie wytwarza pompa paliwa.ale z drugiej strony po to sa odpowietrzniki w baku zeby nie bylo tram podcisnienia bo wtedy pompa ma ciezej.chyba w korku jest odpowietrznik.chodz musze przyznac ze u mnie zawsze jak zejdzie z 10 litrow po dluzszej jezdzie i podjezdzam na stacje to syczy ladnie.ale to raczej u mnie jest cos nie tak skoro syczy.zobacz czy pod wtryskami sa uszczelki cale czy nie cieknie spod nich.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
