Gałka zmiany biegów (jakie marki są kompatybilne z Mazdą?)
witam,
czy ktoś się może orientuje z jakich innych marek pasowałaby gałka zmiany biegów do Premacy 2000 rok.
Szukam czegoś przyjemniejszego w dotyku od oryginalnej "golfowej piłeczki" – nie chcę jakiegoś pseudotuningu, a raczej coś co fabrycznie było montowane. Jest trochę ofert na allegro itp. ale zastanawiam jakie marki mogę jeszcze brać pod uwagę oprócz Mazdy.
pzdr
pzdr
Kolego beda pasować wszystkie które mają mocowanie na śróby imbusowe to jest warunek i takich szukaj sporo jest przyjemnych fajnie wyglądających na allegro zorientuj się sciagając swoją czy masz gwint jesli tak śmiało możesz rozglądać się za własnie tego typu modelami. Wiekszosc gałek ma kilka rozmiarów wkrętów i dołączony imbus. Kwestia gustu wybór spory
P O Z D R A W I A M
- Od: 2 mar 2010, 17:00
- Auto: 2x MX3 1.6 16V 98r. Było sobie życie;)
VW Passat B6 2.0 TDI CR 4MOTION DSG
VW Golf 4 1.9 TDI 150KM
To co kolega powyżej poleca to uniwersalne gałki, zdarza się, że się odkręcają lub luzują, bo wkręt ma się wbić gdzięś pomiedzy gwint.
Ogólnie mało to ma wspólnego z fabrycznym rozwiązaniem. Musiałbyś sprawdzić, jaki ten gwint jest i szukać, gałki z takim samym gwintem.
Tylko pewnie żaden sprzedający nie będzie tego wiedział, nie wspominając o mierzeniu.
Pzdr.
Pzdr.
- Od: 6 paź 2008, 16:56
- Auto: mazda dwa zero
Prosta sprawdzona metoda na montaż dowolnej gałki.
1.Kupić dowolną gałkę.
2.Zalać otwór ( jeśli jest za duży ) żywicą epoksydową .
3.Wywiercić otwór o potrzebnej średnicy.
4. Nakręcić na drążek zmiany biegów.
Robiłem tak w starej 323 oraz u siostry w Micrze jak sobie zmieniła gałkę na nową. Działało przez parę lat.
OK, dzięki za rady..
ten pomysł
Od dwóch dni założona jednak uniwersalna OMP (lakierowane drzewienko
) na imbusach – też miałem wątpliwości, ale trzyma się ok (śruby trafiają już na gładki pręt poniżej gwintu).
Wrażenia fajne, dużo lepiej niż oryginał – i zmiana biegów dzięki wyprofilowaniu naprawdę precyzyjniejsza.
Wygląd trochę może kontrowersyjny w takim familijnym baleronie
, ale w sumie częsciej będę dotykał niż patrzył na nią..
pzdr
RobertPi napisał(a):Prosta sprawdzona metoda na montaż dowolnej gałki.
ten pomysł
pzdr
- Od: 11 cze 2007, 14:28
- Auto: Mazda Premacy CP 2.0DiTD RF4F 2003
odświeżę trochę temat.
Szukam gałki do premacy i pytanie moje jaki gwint ma mazda3?
i czy taka gałka z Mazdy3 pasowała by do premacy?
Jeśli jest od Mazdy będzie pasować na 99.9%.
Fabryczny standard i wiele części jest podobnych,zwłaszcza akcesoria
Marian
Marian
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Jest to gałka oryginalna od mazdy 3, wiem że od mazdy 2 nie pasują gałki do premacy bo gwint jest niestety inny, a nie wiem jak jest z trójką.
Wydaje mi się że taka gałka tez pasuje do mazdy 6, a tam chyba jest gwint M10x1,25 – tak jak w premacy.
Ale wolałbym się upewnić...
Moze poproś w dziale BK żeby ktoś tobie podał rozmiar, ja mogę ci zmierzyć jaki mam w 6
Marian
Marian
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
OK, to zmierz u siebie, jeśli możesz.
damage.inc napisał(a):OK, to zmierz u siebie, jeśli możesz.
9mm
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
9mm to średnica otworu gałki czy średnica zewnętrzna lewarka?
Na allegro znalazłem coś takiego, niby większość mazd ma gwint 10mm:
http://allegro.pl/galka-zmiany-biegow-mazda-323-626-premacy-skora-i2094154811.html
i taka mazdę premacy z gałką od szóstki:
Zapytałem na forum trójki, może coś więcej się wyjaśni...
http://allegro.pl/galka-zmiany-biegow-mazda-323-626-premacy-skora-i2094154811.htmli taka mazdę premacy z gałką od szóstki:
damage.inc napisał(a):lewarka?
Lewarka od krawędzi do krawędzi,gałki nie zmierzę bo gwint zaczyna się daleko w środku .
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Niema problemu
Gratuluje zakupu,pokaz fotkę jak już zamontujesz.
Marian
Marian
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Marianek napisał(a):Niema problemu
Marian
zdjęcia wrzucone:
viewtopic.php?f=321&t=117305
Poszukuję ergonomicznej i skórzanej gałki zmiany biegów do Mazdy 323F BJ rocznik 2003
Szukając w internecie nie natrafiłem na super profilowane Te które są mają zbliżony kształt do oryginalnej
Bardziej bym się skłaniał do lekko wychylonej ku desce rozdzielczej anie prostej jak występuje w oryginale ( nie wiem czy dobrze do opisałem )
Proszę o konkretne nazwy; linki godnych polecenia produktów
Z góry dziękuję S.
Z góry dziękuję S.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
