Wymiana filtra paliwa.
przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie gdzie jest filtr paliwa w xedosie 6. Może ktoś pomoże?
Grzesiek
Grzesiek
- Od: 3 cze 2008, 19:20
- Auto: xedos 6 2.0 CA
Ile ja się namęczyłem z wymianą to głowa mała ale się da
Dokładnie jak DymeK mówi , jak zdejmiesz klanko to masz dostęp do filtra najlepiej odczepić go z tym metalowym uchwytem.
Tubi a ile to czasu zajęło? Może i ja bym się zabrał...
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Może z 20-30 minut z demontowaniem dolotu i ponownym zakładaniem, Największy problem u mnie był ze ściągnięciem opasek zaciskowych z przewodów bo były na ścisk. Czasowo nie wiele ale strasznie męczące to było teraz założyłem opaski na nakrętki i przy następnej wymianie powinno być lepiej
Jakie są objawy złego działania filtra paliwa gdzie on się znajduje i jak się do niego dobrać
leser2000
filtr paliwa znajduje się pod poduszką skrzyni biegów na lewej podłużnicy musisz wyciągnąć puszkę od filtra powietrza i do poduchy skrzyni przykręcony jest filterek ( miłej wymiany) a co do złego działania to może być na tyle zabrudzony że nie ma takiej przepustowości paliwa i przy mocniejszym przyspieszaniu może spadać ciśnienie paliwa a wtedy samochód nie będzie się tak wkręcał jak powinien
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Witam jak już pisałem chciałbym się dowiedzieć gdzie się znajduje w xedosie 2,0 v6 z 99r filtr paliwa, ponieważ szukałem jak było napisane w poprzednim wątku i go nie znalazłem chyba że nie wiem jak on wygląda. Dołączam zdjęcia proszę o pomoc...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d4c ... 4eb51.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ee8 ... cd885.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/daa ... 1e8d7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/890 ... 5d25d.html
Zdjęcie jest również od środka pod filtrem paliwa i nic nie ma co by przypominało filtr paliwa
Znalazłem jakiś na górze ale czy to to???
Proszę o pomocz góry wielkie dzięki
Ostatnio edytowano 5 wrz 2011, 00:24 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawilem zdjecia, bo nie dzialaly...
- Od: 23 lut 2011, 22:46
- Auto: Xedos 6 2,0 KF V6 99r
Sam przymierzam się do wymiany tego filtra bo nie wymieniałem go jeszcze i teraz to sam się zastanawiam gdzie go szukac,moze w starszych rocznikach jest on w innym miejscu niz w tych nowszych?
- Od: 6 gru 2009, 12:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
DymeK napisał(a):zeby wymienoc filt trzeba zdemontować dolot
Dokładnie troche gimnastyki ale się da a mi fahowcy chcieli połowe zawieszenia rozebrac i od spodu dochodzić do filtra. Oczywiście koszt 150zł. Wziołem filtr i wymieniłem w 15min sam pod blokiem.
W którym miejscu on się znajduje??
Zamieściłem zdjęcie ze zdemontowanym filtrem itd. i nic nie widać. nie ma gdzie ręki wsadzić
Jak możesz to opisz chociaż mniej więcej... jest w jakiejś obudowie czy tylko sam na wierzchu...
heh, chciałbym zobaczyć tą zmianę filtra paliwa w 15min
jak dla mnie to jedna z bardziej męczących napraw w xedosie, już wolałbym zrzucić kolektor i zmienić uszczelki pokrywy zaworów niż zmieniać ten filtr
No panowie bez przesady... Aż tyle roboty przy tym nie ma. Jak odkręcicie ten stelaż to ściągacie wężyki i zakładacie nowy jaka filozofia? A z kolegą się nie zgodze bo właśnie ściąganie kolektora i ta cholerna śrubka z tyłu to jest jedna z najbardziej męczących napraw. A najgorsze to jest wsadzić na miejsce tą gumową osłone wtyczki między drzwiami a karoserią bez ściągania drzwi
Trochę późno ale lepiej niż wcale... mi zajęło sporo czasu wymienienie tego filtru naszukałem się go sporo, kiepskie dojście. Ja to zrobiłem tak: odkręciłem cały dolot powietrza, znalazłem filtr po pół godzinie, filtr jest przykręcony wraz z przewodami które widać na zdjęciach dwoma śrubami/nie mogłem go wyjąć z obudowy trzymającej go, unieruchomiejącej go przy podłużnicy, obudowa jest w kształcie walca i ściśnięta śrubą, w ten sposób jest trzymany filtr/. Po wydostaniu go wymiana jest błahostką jest trzymany dwiema opaskami i wszystko.
Zdjęcia:
Dla tych co mają kanał polecam dojście od spodu wydaje mi się że sporo szybsze i mniej męczące, wystarczyło by wyjąć filtr z tego stożka co go trzyma /jedna śruba chyba 10, poluzować opaski zmienić filtr. W teorii 15 min w praktyce od góry z 2 godziny za pierwszym razem teraz z godzinę
Zdjęcia:
