Czy pasuje Panel z Polifta do przedlifta
varick, nie wiem czy się rozumiemy. Ja nigdy jeszcze nie rozbierałem konsoli z radiem więc nie wiem jaki jest układ przycisków od sterowania radiem (FM1,FM2, itd. oraz numerycznej 1,2,3... ) z przed i po liftingu, czy one są w nieodzownym elementem konsoli. zacząłem się zastanawiać czy nie było by możliwości zostawienia całego tyłu czyli radia i sterownia klimatronikiem od przed lifta a ramkę ze wszystkimi przyciskami założyć od poliftingowej aby nie ingerować w instalację elektryczną. Ot takie tam rozmyślania, gdybym miał taką konsolę od polifta to bym podjął się takiej próby chociaż wolałbym silnik na części pierwsze rozłożyć i ponownie poskładać niż w elektryce się grzebać
Czasem trudniej niż przyznać się do własnych błędów jest je pojąć.
Oddam za przysłowiowego zeta zamykany pojemnik na napoje w tunel do M6
Panel z przed i po lifta za bardzo nie maja wspólnego.Nie mozesz zostawic srodka a wsadzic tylko panel od polifta.
Widziales jak w polifcie wyglada ten panel?
W swoim masz przyciski jakby zintegrowane z calym panelem a w polifcie nie.Nawet jakbys chcial wymienic panel i cale radio bo i tak wiecej zabawy bys mial bo wtedy i tak wyswietlacz nie bedzie dzialal.
Wg mnie jak chcesz wymienic panel i zostawic srodek to dalbys rade raczej tylko bys musial dostac przyciski od polifta z plytka aby na zewnatrz to jakos wygladalo a pozniej polaczyc switch'e od obu plytek drukowanych ze soba,tj "play" z "play'em" itd wszyskie przyciski po kolei.Bez dwoch plytek drukowanych nie dasz rady.
varick, thx za odpowiedź.
Mam i ja
panel z polifta w swojej Madzi
Fotki będą jak tylko czas mi na to pozwoli ale obiecuję że wrzucę:)
A co z wyświetlaczem ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Wyświetlacz, radio z panelem ( Bose lub zwykłe w zależności od tego co siedzi przed przekładką ) musi być od polifta, do tego dochodzi kostka z kabelkami wiązki elektrycznej do radia, kabelek ( wiązka ) wyświetlacza. aby całość miała wygląd potrzebne są jeszcze elementy tunelu środkowego.
Interesuje mnie jak wpiąłeś wyświetlacz do instalacji.
Przed liftem jest on wpięty bezpośrednio w konsolę radia a po lifcie bezpośrednio do instalacji auta (tak wnioskuję po pobieżnych oględzinach instalacji polifta).
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Gratuluje
Taka mala zmiana a taka duza roznica
Po lift epoke wyzej
Oby tak dalej
Po lift epoke wyzej
Oby tak dalej
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
- Od: 8 sty 2009, 14:38
- Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Witam, nie robiłem tego sam ale okazuje się że sprawa nie jest taka trudna, trzeba tylko wiedzieć jak się wpiąć pod instalację. Generalnie wymieniłem te elementy o których wspomniałeś no i do wyświetlacza potrzebna jest oryginalna wiązką z instalacji elektrycznej z polifta. Koszt uzależniony jest od tego za ile kupisz wszystkie graty, koszt podpięcia tego wszystkiego to już indywidualne uzgodnienia ( do 300pln ).
kamyk_22 ja kupowałem wszystko przez allegro. fakt że trochę czasu poswięciłem na szukanie w rozsądnych pieniądzach ale się opłaciło.
witam, podłączę się do wątku, żeby nowego nie wałkować od nowa. do mojej trójki z 2004 kupiłem radio z mp3. po podłączeniu kostki z tyłu, radyjko śmiga (dźwięk nawet zdaje się lepszy), oczywiście nie ma jak podłączyć wyświetlacza, bo ma osobną wtyczkę. pytanie brzmi – czy ktoś może napisać, albo podesłać zdjęcia jak i które kabelki podłączyć do wyświetlacza, żeby wszystko działało jak należy. ewentualnie może ktoś się orientuje jakim sprzętem powinien dysponować fachowiec, żeby to zrobić i ile mniej więcej może wziąć za taką robotę (żeby mnie nie obuł)?
i jeszcze jedno – co można spierniczyć jeśli się źle popodłącza kable (sam raczej nie będę tego robił, pewnie poproszę kumpla, który się zna na elektronice, ale wolę wiedzieć wcześniej czym ryzykuję).
zbuk
witam ja równiez mysle o zmine panela na polifta i mam pytanie czy takie okablowanie wystarczy czy cos jeszcze???
http://moto.allegro.pl/mazda6-mazda-6-0 ... 07911.html
- Od: 27 paź 2010, 23:13
- Auto: mazda 6 2.0 citd 136 km 2004r
wszystkim ,ktorzy chcieli by odmłodzić, w M6 przedlift, wygląd konsoli i rozważają inwestycje i przeróbki panelu radia od polifta proponuje tu mój panel, który jest mi obecnie lekko zbędny, gdyż auto sprzedałem w standarcie...
został on dokładnie zozebrany na drobne i wraz z ramką biegów profesjonalnie w lakierni pomalowany na czarny mat i odpowiednio pokryty matowym lakierem bezbarwnym, w celu unikięcia odbłysków światła i rysania się. jest w stanie idealnym, bez jakichkolwiek uszkodzeń czy rys!
poropnuje tu zamiane za standartowy srebrny, w podobnym stanie plus z min. dopłata
pozdr.E
pozdr.E
