Mam Mazdę 626 2.0 (116KM) 98r. Czy może mi ktoś powiedzieć jaka jest długość oryginalnego bagnetu do sprawdzania poziomu oleju? A może bardziej jaka jest długość od początku bagnetu do miejsca na przedziałce, wskazującego poprawny poziom oleju? Podczas wymiany pierścieni, mechanik uznał że poziom oleju jest bardzo niski, tymczasem na miarce jest ok. Byc moze poporzedni wlasciciel lal olej tak jak jest na miarce wlasnie i zajechał pierścienie a bagnet jest od jakiegos innego silnika...
Z góry dziekuje za pomoc.
Bagnet od poziomu oleju 2,0 FS – wymiary.
Długości są takie:
– od początku, do tego pierścienia żółtego przed oczkiem, za które się wyciąga jest 501mm (tyle chowa się po włożeniu bagnetu);
– drut metalowy od początku do plastiku ma 471mm;
– od początku bagnetu do kreski L jest 16mm;
– pomiędzy L a F jest 21mm;
W opisie początek bagnetu to ten umaczany w oleju, za koniec się wyciąga.
- Od: 29 kwi 2009, 13:20
Tak jak się obawiałem. Bagnet w mojej mazdzie ma inne wymiary. Mianowicie:
– od początku, do tego pierścienia żółtego przed oczkiem, za które się wyciąga jest 501mm (tyle chowa się po włożeniu bagnetu); U mnie tyle samo
– drut metalowy od początku do plastiku ma 471mm; U mnie jest 475mm czyli miarka przesuwa sie juz 4mm w dół
– od początku bagnetu do kreski L jest 16mm; U mnie jest 10mm, czyli miarka przesuwa się kolejne 6mm w dół
– pomiędzy L a F jest 21mm; U mnie jest tyle samo
Podsumowując, moja miarka jest o 1cm niżej niż powinna!!!
Jeżeli ktoś jeszcze posiada mazdę z tym silnikiem (2.0 116KM 98r) to bardzo proszę żeby się wypowiedział. Da mi to 100% pewność, że muszę poszukać sobie innego bagnetu.
Właśnie pomierzyłem jaki ma wymiar bagnet [motor taki jak twój]
oto wyniki pomiaru:
>>> odległość całego bagnetu od początku do końca – 57cm całość
>>> długość samego metalowego bagnetu – 47,5cm
>>> długość od początku bagnetu do kreski L – 16mm
>>> długość pomiędzy L a F – 21mm
oto wyniki pomiaru:
Patrząc na te wymiary moja miarka jest przesunięta już tylko 6mm za nisko. To już lepszy wynik ale wciąż świadczy o tym że z moją miarką jest coś nie tak;)
Bardzo dziękuję za odpowiedź!
Witam. Wiem że to stary temat ale od niedawna posiadam mazde 626 2,0 93r z tego co zauważyłem to mam nie orginalny bagnet a raczej prent z oczkiem na koncu. Czy w wymiarach podanych powyżej ma znaczenie wiek auta. Albo czy mógłby ktoś podać jeszcze raz wymiary bagnetu dla takiej mazdy jest to hatchbek 93 rok 2,0 benzyna. Dzieki
sanchez89
93 rok to lekko nie ten dział, poczytaj trochę a nie od razu walisz posta
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Jako nowy użytkownik Mazdy 626 V 1.8 KAT GE zauważyłem, że mój bagnet oleju jest z silnika diesela, miarka "modyfikowana" przez jakiegoś magika i chciałbym się dowiedzieć jakie wymiary powinna mieć oryginalna miarka. Czy ktoś może mi podać wymiary dokładne z silnika 1.8 ? Czy też z silnika 2.0 są identyczne? Jeśli tak to to wymiary miałbym już podane wyżej. Prosiłbym o pomoc
wujek007
