dolot powietrza do silnika
Potrzebuje rurę łączącą filtr powietrza z silnikiem, taka karbowana.Może ktoś się orientuje gdzie taką mogę znaleźć??Stara sparciała i popękała,objawia się to tak że autko nie ma mocy i przerywa lekko poszerpując.na razie obkleiłem izolacją i jest ok,ale trzeba wymienić.
- Od: 16 lut 2010, 15:09
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 93r.
www.carspeed.pl – koszt nowej oryginalnej OE Mazda okolo roku temu to lekko powyzej 300zl.
A moja rura się trzyma
Wydaje mi się ,że bardziej opłaca się zrobić CAI niż kupować kolanko za 300zł
można spotkać używki na allegro całe nie dziurawe za 30zł
sam widziałem i kurde przegapiłem.
Też mam u siebie poklejone izolacją ale jak to że tak powiem wygląda. No i to taka prowizorka, wcześniej czy później i tak znów będzie trzeba kleić.
pozdr
pozdr
Poszukaj na allegro zozbiciucha zadzwoń i zapytaj.
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
U mnie kawałek dentki rowerowej z butaprenem i opaska aluminiowa załatwiły sprawę. Przypadkowo trafiłem na to jakiś tydzień temu. Póki co się trzyma i nie przepuszcza
Athuda
ja osobiscie ci odradzam ja do swojego 1,6 kupowalem na allegro uzywki 2 razy po 80 i 100zl + przesylki i oczywiscie sie rozpadly proponuje ci zakup cos takiego :
http://moto.allegro.pl/item1014952025_u ... estaw.html gwarantuje ze bedzie dobrze i przede wszytskim nowe i trwale ,sam cos takiego zmacilem do swojej perelki , ba malo tego pozbylem sie fabrycznego filtra na rzecz stozka mam gaz II gen i mialem wieczne problemy ze strzalami nawet na nowych swiecach i kablach NGK na stozku po regulacji jest cud miód
auto lepiej sie zbiera z niskich obrotów i ladniej mruczy silnik
http://moto.allegro.pl/item1014952025_u ... estaw.html gwarantuje ze bedzie dobrze i przede wszytskim nowe i trwale ,sam cos takiego zmacilem do swojej perelki , ba malo tego pozbylem sie fabrycznego filtra na rzecz stozka mam gaz II gen i mialem wieczne problemy ze strzalami nawet na nowych swiecach i kablach NGK na stozku po regulacji jest cud miód mam na zbyciu rolki do rozrzadu Xedos nr.katalogowe dodam pasi do innych pewnie oraz teleskopy bagaznika do MX3
- Od: 26 paź 2008, 20:58
- Auto: Xedos6`96 1.6 16V,byla tez Mx3
ciekawe jak ze spalaniem po zalozeniu stożka? spadło czy w góre?
moj Xed spalan mi 8-9L na ok 20km dojazdy do pracy więc nie chciałbym tego popsuć bo zbiera się i tak dobrze na fabrycznym dolocie.
W moim 100NX mam CAI – stożek w zakolu obok halogenu – odczuwalnie zbierał się lepiej w dolnych partiach obrotów ale ze spalaniem to różnie bywało
Wydaję mi się że nie wiele to ma wspólnego w tym przypadkulukkil napisał(a):ciekawe jak ze spalaniem po zalozeniu stożka? spadło czy w góre?
Zima/Lato ? To spalanie to chyba w trybie "emeryt style", a i tak ciężko osiągnąć takie wyniki na takich odcinkach do pracy(zwłaszcza w zimie na ssaniulukkil napisał(a):moj Xed spalan mi 8-9L na ok 20km dojazdy do pracy
- Od: 22 gru 2007, 15:48
- Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
jarusiek napisał(a):Wydaję mi się że nie wiele to ma wspólnego w tym przypadkulukkil napisał(a):ciekawe jak ze spalaniem po zalozeniu stożka? spadło czy w góre?
hmmm no własnie chciałbym się dowiedziec
jezdze z Grodziska Maz do Pruszkowa, ok 20km – mowie o spalaniu teraz bo mam Xedosa ok 2msc
emeryt? hmmm, raczej nie normalna jazda do 4tys, umiejetne hamowanie silnikiem itd
za 100zł robie 260km
w trasie to pewnie zejdzie do 7L, ale to sprawdze niebawem, jak bede do Zamościa leciał.
5!
prawde mowiac bez zmian jezdze caly czas na gazie kwestia regulacji gazu i jest to samo , w przypadku benzyny ilosc dostosowana jest do ilosci powietrza zasynanego (mierzy przeplywomierz) o ile mi wiadomo , komputer automatycznie ustala
Chcę pozbyć się tej rury gumowej na rzecz układu z filtrem stożkowym… jeśli ktoś robił już coś takiego czy by mógł podzielić się wiadomościami?! Nie widzę sensu wydawać ok. 300-400zl na dedykowany układ jak można zrobić to taniej… ale żeby nie wydać w ślepo kasę to ważne są dane typu średnica rury czy łącznika od przepustnicy czy też przepływomierza, aby połączyć to w całość...
- Od: 17 kwi 2010, 15:27
- Auto: xedos6 2.0 v6 98r
A może coś takiego .....
http://moto.allegro.pl/item1026552569_z ... filtr.html
http://moto.allegro.pl/item1026552569_z ... filtr.htmlXedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Oglądałem już ten zestaw… wszystko było by fajnie gdyby nie to że trzeba tu wcisnąć jeszcze przepływomierz… z jednej strony średnica jest mniejsza a z drugiej większa… jest pełno łączników o różnych średnicach ale jakie to powinny być średnice?! Jeśli ktoś już zajmował się tym to mógłby podzielić się tą informacją…
(znalazłem na zdjęciu u jakiegoś posiadacza xedosa że miał to zrobione dość prosto… kolanko – rura-łącznik( z wejściem na wąż podciśnienia)– rura- łącznik z rury do przepływomierza- łącznik z przepływomierza do filtra stożkowego…
gwozdziu napisał(a):Oglądałem już ten zestaw… wszystko było by fajnie gdyby nie to że trzeba tu wcisnąć jeszcze przepływomierz… z jednej strony średnica jest mniejsza a z drugiej większa… jest pełno łączników o różnych średnicach ale jakie to powinny być średnice?! Jeśli ktoś już zajmował się tym to mógłby podzielić się tą informacją…(znalazłem na zdjęciu u jakiegoś posiadacza xedosa że miał to zrobione dość prosto… kolanko – rura-łącznik( z wejściem na wąż podciśnienia)– rura- łącznik z rury do przepływomierza- łącznik z przepływomierza do filtra stożkowego…
dokladnie mam tak zrobione wydawalo mi sie ze pisalem o tym w poscie ale cos mi tu brakuje , a w wersji 1,6 przynajmniej jest jeden wąż ktory idzie pod dolot ktory zamocowalem do mixera przy przepustnicy (mam gaz) i zalozylem prosta zlaczke na ruze dolotowej zeby podpiac podcisnienie na pokrywe silnika a srednica kurde zebym ja to pamietał ;/ kojazy mi sie 65mm (lepiej zmierzyc wiadomo nie co do milimetra bo ta rura jest lekko naciagliwa )i pasuje do przeplywki tez a przy stozku w komplecie sa gumy redukcyjne wiec z dopasowaniem niema problemu
Doczepię się do tego tematu, ponieważ jest podobny. Dzisiaj xdosik zaczął mi szarpać na niskich obrotach przy przyspieszaniu. Okazało się że pękła guma (czarne kolanko gumowe) między przepustnicą a przepływomierzem, obkleiłem taśmą izolacyjną i wszystko jest w porządku.Wiem że to rozwiązanie jest tymczasowe i chcę je wymienić na metalowe ale nie wiem jakie są wymiary takiego kolanka żeby pasowało. Wymieniał ktoś już takie kolanko na metalowe? Może być same kolanko albo zestaw dolotowy + filtr stożkowy. Silnik KF.
Witam, siemanko:
moglibyście wypowiedzieć się coś na temat poniższych zestawów(?):
http://moto.allegro.pl/item1187623603_u ... dolot.html
http://moto.allegro.pl/item1187863050_d ... xedos.html
Czytałem troche o dolotach ze stożkiem i takie tam i te generalnie wydają się być prymitywne (przynajmniej ten pierwszy) – co sądzicie?
http://moto.allegro.pl/item1187863050_d ... xedos.htmlCzytałem troche o dolotach ze stożkiem i takie tam i te generalnie wydają się być prymitywne (przynajmniej ten pierwszy) – co sądzicie?
Transatlantic bans
- Od: 23 lut 2009, 14:37
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 '97
Pierwszy
to moja robota
nie pasuję do KF tak jak jest to napisane w aukcji...kupujący się troszkę dziwi
Drugi
nie wiem, ale sądząc po tym co jest w zestawie..... to nie bardzo mi się to widzi
Drugi
