Brak przyspieszenia Xedos 6 1.6 16V
Postprzez jareek87 » 22 mar 2010, 17:47
W moim Xedosie odczuwam słabe przyspieszenie, wymieniłem filtr powietrza, świece, przewody, a nawet sprzęgło(AISIN).Mam instalacje gazową(sekwencja), ale na benzynie i na gazie brak mocy. Nie wiem, a może to Komputer, Sonda Lambda, a może zatkany katalizator? :| Dzięki za pomoc :)
Od: 12 maja 2009, 12:36
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 16V 107KM95r
Postprzez Hazu » 22 mar 2010, 19:35
No niestety to auto nie przyśpiesza jak szalone szkoda się łudzić.
Ale jak pokręcić go do odcinki to da sie trochę z niego wycisnąć ale to silnik bez sensu i tak.
Ostatnio edytowano 22 mar 2010, 22:30 przez Hazu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez jareek87 » 22 mar 2010, 20:08
Ale mam takie odczucie jakby się mulił...
Postprzez Hazu » 22 mar 2010, 22:28
można sprawdzic czy vics prawidłowo działa,
po odpaleniu siłownik powinien dźwignią przestawić przepustnicę.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez deejay27 » 23 mar 2010, 12:09
Moze kolego cierpisz tak jak ja na specyficzne schorzenie ktore objawia sie w ten sposób ze kiedy zakupiłem X6 i sie nim przejechałem to pomysłalem ale rakieta teraz gdy sie do niego przyzwycziłem to nie czuje mocy do chwili kiedy nie przesiade sie do tesciowego 1.4:]A tak powaznie to jak kolega Hazu napisał 1,6 to nie rakieta do tego auta .Ja proponuje przejechac sie czyms co ma mniejsza pojemnosc wtedy docenisz swoje 1,6:]Pozdrawiam
Od: 6 gru 2009, 12:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez jareek87 » 23 mar 2010, 12:51
:) chciałbym na to cierpieć ;P ale nawet mój brat, który wsiadł ze swojego Nissana 1.4 75KM powiedział, że coś nie gra.... a przy wysokich obrotach rzeczywiście jest lepiej ale to 16V i wszystko jasne. Dziś sprawdzę po pracy VICS (chyba znajdę, chociaż nie wiem jak to wygląda) Pozdrawiam ;]
Postprzez piecu » 23 kwi 2010, 13:40
Ja mialem ten sam problem, moja mazda tez z silnikeim 1.6 i to wyremontowana rozpedzala sie z takim "mulem" sprawdz takie rzeczy jak:
-dolot, czy nie jest dziurawy to po pierwsze
– przede wszystkim podcisnienia, wszystkie wezyki czy nie sa dziurawe itp i najwazniejsze zaworki, sa 2 takie same przy kolektorze ssacym, one otwieraja ci klapy na kolektorze, jezeli nie beda sprawne to nie bedzie dostawal tyle powietrza ile powinien. u mnie byl wlasnie taki problem, ten pierwszy zaworek byl sprawny ale ten drugi znajdujacy sie bardziej z tylu kolektora ssacego, jest on zamocowany(wsuniety) do niego od tylu(troche ciezkie dojscie) byl zepsuty, wymienilem go na nowy ktory kosztowal ok 350zl i teraz sie jezdzi o niebo lepiej, czuc moc silnika, a na wyzszych obrotach wciaga w fotel :D (jak na 1.6 oczywiscie...;]) .. ja ci proponuje zebys spraedzil najpierw to a pozniej dop szukal np rozrzad tez moze byc przestawiony ale jak nikt nie ruszal to sam sie nie przestawil. sprawdz to co pisalem, Pozdro
Od: 26 kwi 2009, 21:33
Auto: Mazda XEDOS 6
Postprzez Fedu » 23 kwi 2010, 15:56
Hazu napisał(a):No niestety to auto nie przyśpiesza jak szalone szkoda się łudzić.
Nie rozumiem czemu uważasz że 1.6 to silnik bez sensu.Mało palił,tanie części i nawet dawał frajdę z jazdy.
Miałem wcześniej X6 1.6 teraz mam X6 2.0 i niema aż takiej kolosalnej różnicy w przyśpieszeniu od 0-100km/h różnica wynosi 1-1,5sek.W przedziale do 3500obr/min prawie nie ma różnicy.W mojej v-ce niema takiego efektu co był w 1.6, nagłe przyspieszenie przy 3500obr/min.
Od: 23 kwi 2009, 16:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez jareek87 » 27 kwi 2010, 13:40
piecu napisał(a):– przede wszystkim podcisnienia, wszystkie wezyki czy nie sa dziurawe itp i najwazniejsze zaworki, sa 2 takie same przy kolektorze ssacym, one otwieraja ci klapy na kolektorze, jezeli nie beda sprawne to nie bedzie dostawal tyle powietrza ile powinien. u mnie byl wlasnie taki problem, ten pierwszy zaworek byl sprawny ale ten drugi znajdujacy sie bardziej z tylu kolektora ssacego, jest on zamocowany(wsuniety) do niego od tylu(troche ciezkie dojscie) byl zepsuty,
Czy mógłbys wrzucić jakieś fotki tych zaworków? pozdrawiam
Postprzez jareek87 » 27 kwi 2010, 20:22
mam pytanko odnośnie tych czujników... znalazłem 1 i rzeczywiście on steruje jakąś przepustnica tylko ze po przekreceniu kluczyka leciutko podskakuje i opada , a po odpaleniu wogóle nie reaguje, za to 2-go nie mogę znaleźć :/ pozdrawiam
Postprzez Hazu » 27 kwi 2010, 20:58
przepustnica w kolektorze powinna sie przestawic maxymalnie po odpaleniu silnika
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez jareek87 » 27 kwi 2010, 22:12
Czyli nie działa poprawnie? tylko jaka mogłaby być tego przyczyna... ?
Postprzez Hazu » 28 kwi 2010, 06:35
Możliwe ze jest uszkodzony siłownik/mieszek lub podciśnienie gdzieś ucieka lub sterowanie szwankuje.
Mam taki siłownik z tego szrotu ale to z przed 94r i nie wiem czy podpasuje.
Ale mimo wszytko przez to uszkodzenie silnik pełnej mocy nie powinien odmawiać, może być jedynie mułowaty w dolnym zakresie obrotów.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez pawulg » 2 maja 2010, 21:32
ja mam podobne objawy, od tygodnia czuje ze zrobil sie jakis mulowaty w czasie przyspieszenia. Dzis sprawdzilem hamulce, jeden okropnie sie grzeje. Mam nadzieje ze to jest przyczyną
Od: 3 wrz 2008, 10:56
Auto: Xedos 6 1,6 95r
