http://img150.imageshack.us/my.php?imag ... lkasr4.jpg
www.mazdaspeed.pl
Tire Pressure Monitoring System
Warning Light
This warning light illuminates for a few seconds when the ignition switch is turned to the ON position.
Thereafter, the warning light illuminates when tire pressure is too low in one or more tires, and flashes when there is a system malfunction.
If the tire pressure monitoring system
warning light illuminates or flashes,
or the tire pressure warning beep
sound is heard, decrease vehicle speed
immediately and avoid sudden
maneuvering and braking:
sound is heard, it is dangerous to drive
the vehicle at high speeds, or perform
sudden maneuvering or braking.
Vehicle drivability could worsen and
result in an accident.
To determine if you have a slow leak
or a flat, pull over to a safe position
where you can check the visual
condition of the tire and determine if
you have enough air to proceed to a
place where air may be added and the
system monitored again, an
Authorized Mazda Dealer or a tire
repair station.
Do not ignore the TPMS Warning
Light:
Ignoring the TPMS warning light is
dangerous, even if you know why it is
illuminated. Have the problem taken
care of as soon as possible before it
develops into a more serious situation
that could lead to tire failure and a
dangerous accident.
nygus007 napisał(a):Witam wszystkich od niedawna jestem posiadaczem mazdy 3 z 2005 roku silnik 2.3 wersja z usa. Z motoryzacją nie ide zapan brat wiec zapewne bede miał wiele pytań i bede czestym uzytkownikiem tego forum. Otóż samochód który kupiłem nie miał niestety instrukcji obsługi . Moim pierwszym pytaniem jest informacja dotycząca kontrolki w kolorze żółtym z lewej strony przy obrotomierzu tak jakby przeciętej opony z wykrzyknikiem w środku co ona moze oznaczac? podaje jeszcze link do zdjęcia tej kontrolki. Z góry dziekuje za odpowiedz.
REX130 napisał(a):Ja mam to samo i z tego co wiem jak mruga to znaczy ze niemasz czujników lub sa uszkodzone a jak swieci to niemasz cisnienia w kołach ... Jesli masz "nieorginalne" felgi(tak jak ja) to na bank jest pierwsza opcja.
