323F BG BP Turbo
Postprzez .:MarciN:. » 15 kwi 2010, 13:23
Ja mam u siebie w BG 3d Pro Sport z przodu. Jestem ciekawy czy odczujesz jakieś różnice w prowadzeniu po założeniu tylnej. Tak więc czekam na wrażenia :).
Od: 25 maja 2006, 21:06
Auto: 323 BG '91 1.3 16V
Postprzez piwo » 15 kwi 2010, 16:06
wrazenia mam takie ze jakby buda troche ma inny kat przy wejsciu w zakrety.troche sie zle zlozylo bo zalozenie rozporki zbieglo sie z zamontowaniem opon na letnie czyli toyo r888 205x40x17.ale fajnie wchodzi sie teraz w zakreciki.a cos wiecej bede mogl powiedziec po zlocie w wyrazowie.
jako ze pare osob mnie prosilo o zdjecia rozporki tyl zamontowanej na padakowozie oto one:
aktualizacja z 19.04.2010
wlasnie dostalem paczke kurierska.tarcze mikoda.po prostu jakos wykonania mnie zabila.jest rewelka.nie spodziewalem sie ze robia takie tarczki.takie black diamond za cene 3 krotnie wyzsza sie po prostu przy nich chowaja.o hamowanie sie nie martwie bo skoro jackowi176 wyszlo 37 metrow to mi pewnie wyjdzie podobnie :)
aktualizacja z 21.04.2010
jako ze na urlopie czlowiek czesto sie nudzi:
aktualizacja z 22.04.2010 udalo sie w miare zrobic plaski moment;juz mi sie nie chce stroic
dla porownania wykres z czasow keidy mialem mbc z 25.12.2009(6s do setki i 14,5 na cwiare)
aktualizacja 23.04.2010
boost ponad 1 bar ZŁO!!! <diabełek>
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez piwo » 24 kwi 2010, 07:11
dzisiejszy (24.04.2010) wykres. nie bede juz nic zmienial w najblizszym czasie.teraz nowa skrzynia g5mr, a potem sie zobaczy, czy starczy kasy na zakucie i szpere.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez sq2jul » 24 kwi 2010, 08:12
Piwo piszcza ci hamulce z przodu na dohamowywaniu (tuz przed zatrzymaniem)? Mam dokladnie taki sam setup z przodu – mikoda + nishimbo i troche mnie wkurza to piszczenie... ostatnimi czasy juz jakby mniej – w sumie po ~3k km moglyby juz sie dotrzec i przestac piszczec...
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez piwo » 24 kwi 2010, 08:27
szczerze to jeszcze nie zdazylem zalozyc tego kompleciku, ale jak zaloze to ci powiem.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Jacek176 » 24 kwi 2010, 09:30
Ja też mam tak sam zestaw i u mnie nic nigdy nie piszczało.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez People_Hate_Me » 24 kwi 2010, 10:23
Piwo Ty szaleńcu :D
Psssssssssssssst
Od: 16 lip 2008, 14:26
Subaru Impreza (GC) 2.0 Combi
Postprzez piwo » 24 kwi 2010, 10:50
jest boost jest zabawa <diabełek>
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez People_Hate_Me » 24 kwi 2010, 11:00
piwo napisał(a):jest boost jest zabawa <diabełek>
ooooo tak <diabełek>
Psssssssssssssst
Postprzez radekkm » 24 kwi 2010, 11:48
fajnie,poka jak robisz niskie 14
trzymam kciuki <spoko>
Od: 22 maja 2006, 22:35
Postprzez pinky » 24 kwi 2010, 11:58
Piwo, masz jakąś mete na kucizne bo i ja jestem w trakcie poszukiwań do siebie i narazie najtańsze to K1 za 390$.
ex MSP
Od: 9 mar 2005, 16:11
Auto: FD3S, SE3P, NC1
Postprzez piwo » 24 kwi 2010, 15:56
co to k1?
ja najtansze jakei znalazlem to supertecha
http://www.imageinmotion.com/SUPERTECH08-P4-MA85-N3.htm
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez piwo » 27 kwi 2010, 09:13
skrezynia biegoiw wymieniona ale nadal cos rzezi.nie wiem czy to tez roznicowka czy moze ktoras polos jednak.poza tym w dolocie za blow offem pro perfect 2 jest mnustwo piachu.przed blow offem dolot jest czysciutki.wniosekj ejden.dostaje sie lewe powietrze przez blow offa do dolotu.nie polecam tego syfu!!!
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez ravo » 27 kwi 2010, 10:32
jak to możliwe ? chyba, że robisz ofraoad na pełnym doładowaniu :p albo umyj piasek z auta :P jaki masz filtr powietrza ? może poprostu za blowem to widać bo tam zawsze jest mokrawo więc się kleji
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez piwo » 27 kwi 2010, 11:22
dokladnie sprawdzilem.caly dolot.ewidentnie widac w ktorymmiejscu zaczyna byc piach.przed blowem jest dolot czysciutki za gromadzi sie piach.widac nie zawsze blow sie zamyka bez boosta. i zasysa powietrze przez neigo.on powinien sie otiwerac tylko i wylacznie gdy w dolocie jest nadcisninie a widac otweira sie tez gdy w dolocie panuje podcisnienie.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez ravo » 27 kwi 2010, 11:28
ja tez to zaobserowalem na typ2 na autostradzie gdy sa duze doladowania po delikatynym wcisnieciu gazu ale .... wlasnie ale by zassal tam piasek to naprawde musisz latac nie wiadomo jak i gdzie a dolot masz caly suchy ?
italian boy
Postprzez jackkpl » 27 kwi 2010, 12:54
piwo napisał(a):dokladnie sprawdzilem.caly dolot.ewidentnie widac w ktorymmiejscu zaczyna byc piach.przed blowem jest dolot czysciutki za gromadzi sie piach.widac nie zawsze blow sie zamyka bez boosta. i zasysa powietrze przez neigo.on powinien sie otiwerac tylko i wylacznie gdy w dolocie jest nadcisninie a widac otweira sie tez gdy w dolocie panuje podcisnienie.
Piwo, blow off jak i dump valve dzialaja na roznice cisnien. Jesli blow off ma seryjny offset (sprezyne) na np 0.4 bara, to bedzie ci sie otwieral gdy bedzie roznica 0.4 bara miedzy kolektorem a dolotem. A to nie trudno uzyskac, wystarczy miec -0.4 w kolektorze (jazda ze stala predkoscia 100km/h) i juz ci sie BOV bedzie otwieral. Jesli amsz go regulowanego, to ustaw go tak,zeby otwieral sie dopiero przy roznicy cisnien powyzej 0.8 bara. W kolektorze ssacym maksymalnie podcisnienie to -0.8, wiec takie powinno byc ustawienie bova (roznica 0,8 bara). Dzieki temu BOV jak sie otworzy, to bedzie oznaczalo,ze w dolocie jest nadcisnienie i nic BOVem nie wleci do srodka, a tylko bedzie wylatywac.
Od: 17 mar 2007, 20:04
Auto: RX8
Postprzez piwo » 27 kwi 2010, 13:15
Ravo dolot mam w oleju.nic nie jest idealne :) nie ma go duzo ale troszke jest.i nie jezdze po jakichs piaskach.normalna eksploatacja w ruchu ulicznym. jackkpl ciezko bedzie wyregulowac akurat na 0,8.musze przylukac czy blow ma srubke do regulacji ale z tego co kojarze typ II jej nie ma.a poza tym ciekaw jestem na ile jest nastawiony.0,8 to dosc sporo ale tyle wlasnie zabezpeicza calkowicie dopiero otwarcie przy podcisniniu.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez pinky » 27 kwi 2010, 13:16
To trzeba zmienić BOV'a na BPV i po problemie :D
ex MSP
Postprzez jackkpl » 27 kwi 2010, 13:25
piwo napisał(a):Ravo dolot mam w oleju.nic nie jest idealne :) nie ma go duzo ale troszke jest.i nie jezdze po jakichs piaskach.normalna eksploatacja w ruchu ulicznym. jackkpl ciezko bedzie wyregulowac akurat na 0,8.musze przylukac czy blow ma srubke do regulacji ale z tego co kojarze typ II jej nie ma.a poza tym ciekaw jestem na ile jest nastawiony.0,8 to dosc sporo ale tyle wlasnie zabezpeicza calkowicie dopiero otwarcie przy podcisniniu.
Z tego co wyczytalem to DV (taki co ja mam , czyli od VAG 1.8T) ma wlasnie fabrycznie ustawiona sprezyne tak,ze zaczyna samoczynnie przepuszczac gdy roznica jest 0.8 bara. Ale tego nie sprawdzalem, wiec to tylko teoria :)
Auto: RX8
